1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Сегодня делал первый пуск своего гены - Huter DY6500LX, после распаковки был разочарован отсутствием аккумуляторной батареей, хотя в моей видимо комплектации за 18 тысяч он там и не предусмотрен.
    В инструкции ни слово не написано что необходимо привинтить к раме восемь резиновых ног, также есть разночтения в плане объема масла, по паспорту 1.1 литра, по факту влезло 850 гр. (залил под верхний срез пробки). Во время привинчивания ножек обнаружил болт неясного происхождения, осмотр не выявил свободного места куда его можно было бы вкрутить, а так же места от куда он мог бы выкрутиться.
    После того как завел гену, а завелся он с полу рывка и без особого усилия, меня напряг звук со стороны генератора, как будто подшипник шумит, шумит довольно громко чем меня напрягает. Может кто сталкивался с подобным, когда пропадет и пропадет ли вовсе? Шум этот по факту громче работы самого двигателя.
    Какой необходимо установить аккумулятор для данной модели?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Масла входит ровно 1.1 литра. Знаю точно, т. к. уже заливал два раза в подобную модель (видимо у вас что-то уже было налито в картере). Аккумулятор в комплекте к этой модификации не идёт. Смотрите в сторону стартерных (автомобильных) от 17 а/ч. Себе поставил старый 55а/ч. В штатное место он не входит, стоит рядом. Размеры родного, да и его марку я не нашёл.
    По поводу шума ничего не подскажу. По моим ощущениям, со стороны выхлопа генератор тише, чем с других сторон.
    Масло сменил через два часа работы. Не сильно потемнело, но вот серебряночка присутствовала. Следующую смену планирую через пять часов. Заказал счётчик моточасов. Как приедет из китая буду ставить. А пока примастырил часы от 2106 к клемам 12 в. Ген заводится -часы пошли.
    Вчера, залив бензина более чем полбака, заметил чуть влажный торец шва этого самого бака. Не течёт, просто чуть увлажняется. Досадно и не приятно. В гарантийку нет желания тащиться. Завтра эпоксидным клеем по шву пройдусь.
    Свет больше не отключают. :aga:
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Аккумулятор по размеру 140х77х135.Выбирайте любой такого размера. Емкость около 10а.ч.
    Резиновые ноги к своему я не прикручивал, лежат в пакете. Думаю насчёт колёс.
  4. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Как придумаете отпишите, а то спина дает о себе знать.
  5. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Да у меня так же, выхлоп и работа двигателя радуют слух.
    Скиньте ссылку где заказываете счетчик моточасов, а то я по старинке в блокнотик начал записывать.
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Пока купил отдельно колёса,ось и крепления оси. Сейчас на улице холодно заниматься не хочу, жду тепла.
    Счётчик моточасов считаю лишним, но если нечем заняться, почему нет.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вчера как написанов инструкции проверил зазоры клапанов на генераторе и на снежинке кто то писал что китайцы не регулируют клапана был прав: на новом снежинке они были слишком зажаты на генераторе после года эксплуатации увеличены, из затрат -набор щупов за 100 рублей, ключи на 10 и 14
    По времени 10 минут на два двигателя. Оба стали работать по другому: один тише (генератор) другой устойчивее и мягче .
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Какие зазоры должны быть на генераторе? Подскажите пожалуйста, не могу найти инфу.
    Спасибо.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для клонов Хонды - здесь.
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Как я понял это на холодном моторе. Так? Спасибо большое.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, на холодном.
    Только желательно с двух раз.
    Я регулирую по В. М. Т., потом проворачиваю пару раз стартёром и ещё раз проверяю. Довольно часто "уходит" и приходится подрегулировать.
    Видимо, конструктив такой.
  13. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Добрый день!
    У меня Huter DN2700 с самого начала заводился плохо. Женщина не заведёт. Обращался в сервис, там сказали, что не регламентируется с какого раза генератор заведется.
    Вчера дошли руки. Выкрутил свечу, искра появляется после 4-5 резкого (сильного) рывка. Свеча NGK BPR6ES. Взял старую свечу от машины, тоже с помехогасящем резистором. Вроде искра, визуально, получше стала, но тоже с 5 раза. Заводится стал живее. Попробую новую свечу в магазине купить.
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Здравствуйте форумчане. С Тарпаном у меня проблем нет, но появилась проблема, с приобретением генератора китайца. Firman SPG1500, Очень плохо заводится в холодном состоянии. Вот на Тарпане в любое время года, даже после длительного хранения - нажал 3 раза подсос и с первого в крайнем случае со второго раза заводится. А в генераторе во первых нет подсоса, а во вторых - нет опыта куда в какое положение устанавливать заслонки. У кого есть опыт поделитесь, буду очень благодарен
  15. horew
    horew
    horew
    Астана
    Доброго времени! Купил генератор Huter DN2700, но согласно инструкции после пуска открываю заслонку и двигатель глохнет, даже после прогрева. у кого такое было и как решалось? Спасибо
