1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. horew
    horew
    horew
    Астана
    Всё таки причина была проста и найдена случайно, но ни в мануале ни в видеороликах об этом ни слова
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А какова причина поделится не желаете?
  3. Домич
    Домич
    Домич
    Истра
    yaLexus спасибо. Теперь вопрос такой. Может кто сталкивался - после возобновления подачи напряжения от общей сети гена не глушится, но начинает чихать. Что может быть ?
  4. Домич
    Домич
    Домич
    Истра
    Да. Еще заметил что гена "перевернул" фазу с нулем. Так и должно быть?
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Хутер 6500L
    Отработал часов 300. все было путем. постоянные замены масла, проверки свечи, фильтра.
    Вчера отрубился-загорелся индикатор масла-мол долейте, уровень масла в норме 100%, сразу поменял на новое-один хрен горит лампочка. Если датчик масла отсоединить, то генератор прекрасно заводится и работает. Грешу на датчик масла, однако чтобы его поменять нужно пол-двигателя разобрать.
    У кого что-то было подобное?
    может забить на этот датчик и продолжать работать без него -просто почаще уровень смотреть. гарантия через месяц кончится
    Стройка идет, времени читать мало. Заранее благодарен.
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Звонил в сервис - сказали частая проблема: поплавок на датчике может в грязи оказаться или перестает работать. короче хрен с ним с датчиком следите за маслом. как вариант можете промыть картер солярой и залить масло по новой.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше промывочным маслом промыть, в нем содержится щёлочь, помоет весь двигатель.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Главное не переусердствовать :) с промывкой...
  9. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Подскажите плз.
    Huter DY4000L, перестал выключаться.
    Похоже, что случайно при транспортировке оборвал "жёлто-зеленый" провод.
    Этот который на фото указан стрелкой, когда за него потянул, он вытащился, со следами облома на конце.
    Как лечить ? Куда крепить?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня он зеленый и идет на катушку зажигания, при соединении с массой через замок зажигания, (у вас выключатель) пропадает искра и гена глохнет.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @Krott64, Как лечить ? Куда крепить?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите откуда оторвался, если выдернуть выключатель и от него будут идти 2 провода, если один тогда ваш второй, если там на месте тогда смотрите провод уходящий под кожух ручного стартера.
  13. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Починил сегодня.
    Прикрутил его на массу, с вторым "жёлто-зелёным" проводом (на фото в начале стрелки)..
    Второй "жёлто-зелёный" провод, был прикручен под какой то, блестящей деталькой (ключ на 8)(совместно с гибким креплением для проводов)..
  14. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Приветствую всех!
    В муках выбора бензоагрегата наткнулся на этот форум. Подчерпнул очень много полезной информации. Хотел ещё узнать у владельцев данной марки, обмотки генератора медные или алюминий?
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Как-то в теме обсуждалось какой аккумулятор подцепить к генератору с электростартером. Конечно наверное родной лучше и по размерам на раму подходит и т. д. Но я собственно не об этом. Есть у меня несколько автомобильных акб отслуживших свой срок. Использую в основном для шуруповёрта. Один из них на 55 а. ч. отслужив лет 8 окончательно помер. Напруга 10в. без нагрузки, с нагрузочной вилкой около 6в. Так вот решил проверить провернёт он генератор или нет. В общем крутит и шустро. Покрутил три раза секунд по 15, больше не стал, т. к. стартер жалко.
    Собственно сделал вывод, что отслуживший свой срок акб послужит ещё для генератора. Понимаю, что такой образец акб как мой, в мороз не выдаст ничего. Но вот те, что уже не годятся для авто, но не совсем дохлые послужат.
    П. С. Счётчик моточасов из китая так и не пришёл. Заказывал два раза. Хотя другие посылки без проблем. Обидно.
