1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такое объяснять нужно в другой теме, в какой не знаю. Ваши 2 провода красный и черный сечением таким, какое требуется для работы стартера б/генератора.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И это сечение резко уменьшается крокодилами... (я так понимаю)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А, что по вашему это даёт?:)
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Увеличивает сопротивление протекающему току. Разве не так?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Немного не так:). Автомобильный АКБ и тем более штатный от БГ можно зарядить и через обычную швейную иглу, не специальную толстую, а именно обычную, весь вопрос в токе который вы будете пропускать. Далее, когда вы подключаете зарядник, то амперметр ЗУ показывает величину тока который протекает через ваши соединения, провода и АКБ ;).
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но будет ли достаточно "швейной иглы" для передачи пускового тока от аккумулятора к стартеру...?
    И если Да, то зачем делают толстые провода.
    Зарядка малым током растянута во времени, а разрядка при запуске доли секунд.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем это надо, речь о зарядке, а не о запуске:)
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Разве?
    На зарядниках крокодилы с завода прикручены. И вопросов это не вызывает. Для зарядки провода можно и прикрутить в доме, в тепле... а для запуска гены зимой удобнее крокодилы...
    Мы немного о разном получается...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно;), крокодилы обсуждались в зарядке, что необязательно откручивать АКБ и отсоединять от него провода, почитайте выше.
    Если вас это очень сильно обеспокоило:), то скажу, что у меня на генераторе стоят китайские тонкие крокодилы, которыми я подключаю генератор к автомобильному 55му АКБ для запуска и за 4 года ничего страшного не произошло:hello:
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Спасибо. :) Попробовал завести с крокодилами и показалось, что из-за них стартер схватился менее уверенно... Отсюда и вопросы.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ребята, а вы точно не ошиблись с зарядкой АКБ.
    На гене есть выход 8А 12В Это низковольтный выход гены. Я не знаю для зарядки он или нет.
    Но акк, для работы стартера подключается проводами и с этими клеммами (8А,12В) не связан. Я так понял, что там ещё отдельно обмотка есть в самом ДВС и акк, в процессе работы генератора заряжается именно от неё. У меня так. Ток специально не мерил, но при работе гены напруга на клемах АКБ стремится к 13, 5 В
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ДА.
    Нет, обмотка в генераторе
    НЕТ, пока АКБ не подключите к клеммам 12В
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Krott64, я не вопрос задаю. Я утверждаю. Акк заряжается, лично у меня. Напруга на нём 13.5 во время работы гены.
    Обмотка по схеме есть.
