1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    Добрый вечер. подскажите такая проблема. Huter 6500 lxa, вручную заводиться с 1 го раза, а в режиме авр раз 5-8 может крутить. аккумулятор новый заряженный. в гараже +10
  2. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    генератор новый, масло тоже, и бензин.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проблема появилась или была изначально?
  4. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    Изначально, на текущий момент он отработал 20 мин.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То-есть еще и не обкатали?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Внимание, важная новость!
    В пятницу копал генератор, обратил внимание, что аккумулятор не сел, а ВЫКИПЕЛ! Видать, все зарядные 18 вольт на него даются - он и не сдюжил. Залил дистилированной, дозарядил, вроде работает. На ёмкость не гонял - времени не было. В общем, геморрой с этим аккумулятором.
    Опять же, пробовал настроить родное ГБО. Жиклёр менял. Беднит, очень сильно, генератор постоянно подгазовывает, как на засоренном карбе. Фиг заводится. В общем - зачем они добавили топливный жиклёр в комплект для меня загадка. Буду снимать.
    ГБО сильно богатит, надо разбираться с настройками.
    При установке распылителя - срезал часть пластика корпуса фильтра. Так вот, теперь этот фильтр засасывает в распылитель - и движок "захлёбывается". Надо что-то колхозить. Кетай блин!
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откуда такое напряжение?
  8. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    нет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня так-же изначально, шмыргалкой заводится со 2-3 рывка, а стартером 3-5 сек. постоянно. Хотел проверить 6В аккумулятором заводить но не нашел пока такой АКБ. Полагаю такой запуск из-за декомпрессора и высоких оборотов вращения при запуске стартером.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Честно - не мерял, думаю, что из той же зарядной идёт, что и на выходе...
  11. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Хочу взять генератор для аварийного питания системы отопления (поддержка работы котла, циркуляционных насосов от застаивания воды) и, может быть, еще для каких-нибудь дел. Посему генератор нужен со стартером, чтобы в отсутствии хозяина (меня то есть) дома генератор, в случае чего, завелся сам и начал обеспечение рабочего цикла, на переключение между источниками питания (сетевое и генератора) предполагаю дать времени не более 5 минут (получится экономия на ИБП).
    Для таких целей выбрал себе Huter 2500LX, хотя в последнее время в продаже найти не могу вообще, скорее всего, придется брать 3000LX. 2,5кВт, конечно, избыточно, хотелось бы, чтобы генератор был с примерно 1кВт выходной мощностью. Может есть такие?
    И, в общем, главный вопрос. С автостартом все нормально у них и сколько топлива за час жрут?
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Избыточная мощность=большой расход топлива.
    У меня котёл-насосы-очистные кушают около 300 ватт, и очень хорошо загружают кипор 1000 в эконом-режиме. Но у кипора нет автостарта.
    С автостартом всё нормально, если генератор стоит в помещении, а это ГЕМОР. Ну и обслуживать... Кстати, межсервисные 100 часов - это всего лишь 4 дня. Для справочки так сказать. Ну и 3000ник китаец жрёт 15-18 литров в день.
    Кстати, а вариант с большим инвертором и маленьким генератором - не рассматривается?
  13. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Да я вот про то же с избыточной мощностью. Можно было бы взять с ручным запуском, но беспокоит то, что ИБП не удерджит в течение 10 часов нагрузку в 500 Вт, или будет стоить очень дорого.
    А что за большой инвертор и маленький генератор?
  14. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    Всем добрый день! Приобрел ген хутер3000l .и начал я колдовать...)
    1. заправка аи-92
    2. масло esso 10w40
    3. первое включение, спол тычка-хорошо.
    4. первое -шумный (к этому вернусь еще), в самом начале подключенная лампа, мерцала..дал нагрузку 700вт, мерцание незаметное, 1000вт изменился звук гена (более "тяжелый"), 1700вт звук еще тяжелее но ровный. насос скважный 1квт и +нагрузка 700вт, с небольшим запином, но все хорошо, балгарка 1300вт + 700вт с запином и все ровно, вообщем с пусковыми токами справился-хорошо.
    далее подключил дом: 5 ламп энерго, холодос, комп, циркуляционный насос и того примерно 700вт + 700вт (постоянная нагрузка дабы в холостую не работал-обогреватель). насос работает ровно не гудит как от инвертора, холодос работать стал на порядок тише чем от сети (сеть стабилизированная), но работа (вкл,выключ как и от сети)-вопрос пока открытый, может кто замечал такое. в целом все неплохо. но...
    вернусь к шуму...во время работы пресутствует металический звон чтоли, и дребезг
    1. с дребезгом разобрался, экран над глушителем дребежал об бак, подсунул тряпку, пропал.
    2. а вот метал. звон в районе глушителя присутствует, сталкивался кто с таким?
    3. грешу еще на то что глушак близко к болту 3-4мм. на фото но руки до него еще не дошли
    по расходу-заправил 2 литра, со всеми колдовствами, нагрузками, болгарками, и с постоянной нагрузкой 700вт, хватило на 1ч.40мин и того 1,4 литра/час, многовато както, не кажется?
    теперь о качестве выдаваемого напряжения.
    1. разброс напряжений 222-228в от 0 нагрузки до 1.7квт.
    2. форма напряжения без нагрузки, что меня удивило похож на апроксимированый синус как у инвертора-непонятно.
    3. на нагрузке от 700вт волна сглаживается но появляется провл-незначительный (фото), частота на сколько позволил определить осцилограф в пределах 49-50гц. фото прилогаю...видео щас разберусь как выложить и выложу
    основной вопрос по металическому звону-кто сталкивался...? с ув. Алексей
  15. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    Вот и видео...извиняюсь за много лишнего, изначально не собирался выкладывать, снимал для себя...на осцилографе напряжение "плавает",это ген был не заземлен...формы лучше смотреть на фото...а вот звук, послушайте, у обладателей хутеров такой звук?
    https://youtu.be/9w53KGvo5FY
