1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    виноват:flag:...так все же, как считать то? :)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    Спасибо за внесеную ясность! :hello:тогда не обманули китьайцы, тютелька в тютельку-но всеже многовато...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Весь расход в кг, и воздух, и топливо, тяжелее топливо и литров по меньше будет. При плотности 0,8кг. расход 1,2-1,4 л. ч. Мой 3кВт расход примерно 1,5л.ч.
  5. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    а нет ли видео, поближе с той стороны где воздушник весит и голова цилиндра...интересует амплитуда вибраций? буду признателен. :hello:
  6. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    Сегодня заливал уже по гр.) залил 940гр=1,23 литра проработал ровно час +\-20сек:um:на нагрузку 1,2квт...как то так.
    ночью было -5, стоит он в сарае неотаплеваемом...прошлая остоновка была произвольная-закончился бензин. заводил в полдень на улице +10. открыл краник, сразу смутило, что фильтр не наполнился...дергаю шнурок, буркнул и заглох..дергаю дергаю, ноль эфекта...фильт также пустой...отсоеденил от краника, бенезин с бака течет-ген стоит по уровню...дую в шланг-дуется...открутил болтик на попловочной камере-сухо...:faq:подергал- не подсасывает:no:...долго не думая надовил пару раз на закрытий бак, в фильтре что то появилось-дергаю завелся секунд 30 тяжко входил в режим, детонировал...но потом все ровно...вот загадка, подумываю может в пустом карбе образ конденсат, который потом в форсунке подмерз, вообщем не знаю-неприятно, чуть было уже в свечу не полез...
    понаблюдал за напряжением когда происходит самопроизвольная остановка-закончилось топливо...пару раз подпрыгивает напруга до 400в-не хорошо
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Aleksej555, вот ссылка на видео с работой моего гены 6500 https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-118#post-10669518
    В некоторых местах палец микрофон закрывает, но в целом слышно. Нагрузка, которую включал, 2кВт.
    Частота на холостом ходу 52-53Гц, напряжение 228-230В,
    Под нагрузкой 2-3 кВт 51-52 Гц, напряжение 222В.
    Измерение мультиметром, на сколько точный не знаю.
  8. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Эксплуатирую 6000LX уже год.
    Могу сказать что бензин он почему то расходует, масло меньше. Звук обычный. Вибрации в норме.
    Правильно ли проходят выхлопные газы в глушителе не знаю, кстати вы могли бы это проверить на своём генераторе, думаю для пользователей это имеет огромное значение.
    Вы меня извините, но вы занимаетесь ерундой. То что вы тут описываете не имеет практического значения никакого, по моему мнению. Какие там частоты преобладают в звуке глушителя/
    Есть фирмы которые изготавливают глушители для мотоциклов, у многих звук обалденный. Вы могли бы поставить на свой генератор.
    я себе вот такие хочу :
  9. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    :):super:
  10. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    звук както по приятней и вибраций особых я не расмотрел...у меня воздушник колбасит значительно-мне его аж жалко както) особенно если пригружу ближе к 2 кВт-не нравится мне это:no:
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Aleksej555, звук стал тише, после того как поработал часиков 5. Сейчас к 10 приблизился - работает значительно "мягче". Только свечу пришлось заменить, т. к. на родной стал очень долго запускаться с электростартера. поставил А17ДВР.
    Да он особо и не вибрирует. Стоит себе на своих резиновых ножках.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    П. С. Проверьте зазоры клапанов.
  13. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    мой тоже на ножках стоит ровно-не бегает, а вот нутря у него "танцуют"...мой пока сегодня 4-й час проработал-изменений ни каких...а по клапонам-руки так и тянутся уже:)...но вроде пока на гарантии, напругу выдает какую надо, жрет по паспорту, не коптит не пыхтит, думаю критичной разницы в зазорох от паспортной нет...но все равно, чувствую, что он может по ровнее работать-все еще впереди:)
  14. Aleksej555
    Aleksej555
    Aleksej555
    Вопрос чему верить, в паспорте зазоры 0,03-0,05мм, по форумам не раз натыкался на 0,15-0,16 (это как у меня на авто)?
  15. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Если вопрос поднимался извините, но не нашел. Генератор huter dy4000l 3года отработал в щадящем режиме Часов 10 в год. С этой весны работает на стройке дома каждый день по многу, 2 раза менял стартер, лопалась пружина. Все в норме было, но на днях перестал выдавать 220 по замера 190-197, вместо 12В ...стало 8-9В. Некоторые приборы не очень хорошо это восприняли), сварка вообще отказалась работать. Подскажите что может помочь без перевозки в СЦ. Руки ростут хоть и не от туда, но с головой дружат. Заранее благодарен.
