1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что входит в эти 600Вт, какие приборы?
  2. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Летом сварил забор 140м, варота и калитку, было все в норме, а замок вот не успел сделать. Но что б хорошо варить, брал электроды 2мм., 3не тянет.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой сварочник использовали?
  4. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    В момент тестов работало:
    2 лампочки энегосберегающие 20Вт в сумме
    телевизор ЭЛТ небольшой Samsung 54см и приставка спутниковая, наверно 150Вт
    3 лампочки по 60Вт в комнате = +180
    2 лампочки по 40Вт = +80
    компрессор топаса = +60Вт
    1 лампочка 40Вт ...
    итого ~ 550Вт
    когда включил прожектор 300Вт галогенку, мерцать сразу перестал. Если к первоначальной нагрузке 550Вт добавлялся водонагреватель 2кВт, то бесперебойник на телеке начинает щелкать.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете назвать модель?
  6. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    @Krott64, это сложно. Просто прожектор обычный, ИЕК, купленный в леруамерлене. Такой черный квадратный типа. Без всяких датчиков движения. Правда лампу с 500Вт на 300Вт поменял.
    Но это явно не от прожектора зависит. Когда в процессе поиска от чего мерцает, врубился насос Водолей 0.32-40У, 650 ваттный, генератор немного хрюкнул - но свет мерцать перестал. Когда насос вырубился - снова замерцало. Прожектор при этом не горел.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это как раз от прожектора зависит и от мотора, они компенсируют емкостную нагрузку от
    то-есть производят компенсацию косинуса Фи емкостного, косинусом фи индуктивной нагрузки, это ваша галогенка и любой эл. мотор. Обычные лампы накаливания и бойлер, а так-же утюг, ТЭН, чайник имеют косинус Фи = 1,0 и компенсировать ничего не могут, только усилить эфект мерцания или частичного сглаживания. Емкостная нагрузка на генератор выводит генератор из режима стабилизацию напряжения, самого генератора, что в свою очередь не сможет сделать индуктивность такая как эл. мотор и эл. нагреватель ТЭН.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    скорее всего не "3не тянет", а тока не хватает...
    на 3-ке каким током пробовали варить?
  9. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    Эм... т. е. хотите сказать, что если я подключу одну лампочку без телека и энергосберегаек, то оно мерцать не должно? А то я как то запутался. При включении бойлера свет тоже перестает мерцать, а бесперебойник можно попробовать подкрутить на более плохое качество сети, чтобы он не прыгал туда-сюда. Чайник и плиту я не пробовал включать.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы подключите сберегайки или газоразрядную лампу по свет будет мерцать, у них косинус Фи маленький.
    Пробуйте, пригодиться для саморазвития, только с мощностью не перестарайтесь.
    Тут не качество сети, а скачки напряжения.
  11. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    С мощностью не должен - чайник на 2.2кВт классический, а генератор вроде как 3кВт-ник настоящий. А плита двухкомфорочная настольная, тоже не выходит за 2кВт. По отдельности включить можно, даже запас небольшой будет. А бесперебойнику не нравится именно под нагрузкой сигнал. Когда нагрузка небольшая - он работает от сети, его все устраивает.
  12. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Всем привет. Ишу совета у кого есть опыт сварки от HUTER DY 6500L (инвертор 200 ампер).Нужен для сварки ф3 электродом (до 140 ампер),сварка частая летом и зимой. И ещё тупой вопрос зайдет ли он в заднюю дверь жигулей?
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Может, взять "сварочный генератор"? Варить тройкой - на пределе...
    Возил такой на мондео-седане. С коробкой - не влез в заднюю дверь, без коробки - на пределе. В жигули - врядли влезет.
  14. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Я свой Huter DY8000LX вёз в коробке вот в этой пипетке. Правда, когда мы его грузили, сбежалась посмотреть вся стоянка. :aga:
    Но тут спасла 5-я дверь. В жигули, скорее всего, не поместится... :nono:
  15. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Нашёл сегодня по знакомым генератор хутер 6500 с стартером, у них шарашка по сварке и варят от него трансформатором ф3.Сказали что выбивает автомат и они его зафиксировали в рабочем положении скотчем, а так сказали что варить можно (устанавливают гаражные ворота).В мой жигуль должен влезть в переднее пассажирское (сниму сидушку).На счёт сварочного генератора, стоит он в 2,5 раза дороже и когда он себя окупит не известно? Вопрос какая обмотка у этого геныча?
