1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    Просто мысль такая, прогреть мотор, вскрыть крышку клапанную, посмотреть, не зажало ли клапаны. На горячем моторе, когда все температурные расширения уже произошли, я думаю можно и тактильно подвести рокеры, создав зазор, который уже не выберет температура. В инструкции я так понял зазоры даны для холодного мотора, ни разу не встречал в инструкциях для пользователей горячих зазоров, может только в мануалах для спецов.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Чесно говоря не помню, но читал сам в инструкции к какому то автомобилю.
  3. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    На дизеле TD27 зазоры даны только для горячего. Дословно из документации "отрегулировать, как только заглушили двигатель", что приводило в некоторый ступор СТОшников :aga:
  4. zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    Ушли мы от темы, больше хотелось бы знать реальность зазоров 0,03-0,05
  5. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Я бы делал по документации, а не слушал форумов.
  6. zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    Так и сделал, в выходные посмотрю на результат
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У хонды и кетаеклонов ее зазоры обычные - 0.15 на впуске и 0.2 на выпуске. В холодном состоянии. Для контроля можно купить набор щупов в автотоварах за меньше 100 руб. Если пережатые при перегреве клапана прогорят - их искать и менять будет пичальнее, если прогорят еще и седла в головке - пичаль будет еще размернее.
    Номинально максимальная температура головки у хонды - 270 градусей при +40 снаружи. При этом уже масло по всей клапанной коробке вовсю шкворчит и дымит имхо бо в ней еще горячее. И при этом клапан с холодным зазором на выпуске 0.2 еще должен закрыватцо без проблем. Так што в типовых бытовых условиях переохлажденных двигателей в бытовых электростанциях на зазоры достаточно пофиг - они еле прогреваютцо до около 110 градусей тама при холостом ходе и около 150 при каг бы очень большой и почти номинальной нагрузке. Чуть побалтывается в холодном состоянии на 0.1 мм и уже терпимо.
  8. zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    zdorovtsev70
    Тогда почему в инструкции 0.03-0.05?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что так надо и потому, что цилиндр сильно расширяется, а при таких температурах тепловой зазор клапанов останется на приемлемом уровне.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста какой аккумулятор надо брать для ХУТЕР DY8000L мотоциклетные подойдут. На 6500 в магазине стоит 17 а\ч. Мотоциклетные вроде меньше.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если размер не важен, берите старый автомобильный, подзаряжайте и пользуйтесь:hello:
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну хотелось бы на родное место поставить. В магазине предлагали импорт за 3500 вроде как дорого показалось. От мото 700 руб стоят.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда берите по размеру места установки на генераторе. Мой гена стоит стационарно с 55м АКБ и для меня вопрос выбора не критичен, стоит рядом с геной, а заряжаю зарядкой для авто. аккумуляторов по мере необходимости и даром.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    а 9 а\ч потянет.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Летом потянет, а вот на счет зимы сомневаюсь, хотел предложить поискать 2 акб по 6 Вольт с индексом "СТ"-стартерные, там примерно 15-16ач в каждом, как вариант и смотреть место установки, может его немного расширить.
