1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Какой? От чего?
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Когда покупал, необходимости заставлять жену его заводить не предвиделось. Всё меняется.
    Придётся избавляться. Не от жены, от генератора.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Стартёр - стандартный, от аналогичного двигателя со стартёром. Кстати, можно не фрезеровать картер, а поменять. Про маховик это я да, забыл. Но может и повезти, если маховик окажется уже с венцом, говорят - бывает.
    Правильное решение. Но могу сказать, что электрозапуск не гарантия того, что жена освоит запуск генератора
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:
    Наверное среди вас есть те кто пользовался генератором
    Huter HT1000L.
    У него нет антивибрационных подушек.
    У меня подобный генератор только другого "производителя" (отзывов о нем нет) и тоже без подушек, хотя у того же Чемпиона подушки на таком стоят.
    Вопрос в том есть ли проблемы из-а того что нет подушек, а мотор и генератор закреплены прямо на раме? Я имею в виду не может ли там чего разбить в моторе.
    Я сам в раздумьях - поставить подушки или так оставить.
  5. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Наверное, производитель рассчитывал какую то минимальную прочность (считай - пока гарантия), но я бы поставил от какого нибудь автомобиля, хуже не будет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я думаю "родные" чемпионовские заказать. Они по 200 р./шт
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я брал авто по 180. Думаю, сильно дешевле и не найти будет, верное решение - взять "условно родные".
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А какие Вы брали? Картинку или фото если можно...
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Имеется генератор Huter DY4000LX пользуюсь, все устраивает, но до сих пор не понял где крепиться на нем аккумулятор? Может кто фотку скинет как его туда "примастрячить". Спасибо.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он там не помещается, мой крепеж для АКБ отдельно в пакетике уже лет 5 лежит. :aga:
  11. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Вы как. Вообще не ставили? Просто бывают ситуации жена дома одна, а электричество отключили. Приходится ей дергать "шнурок". Когда покупал обещал будет заводится ключем. Ситуация не частая, но когда случается, мне это припомтнают. :)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, еще как ставил, прицепил крокодилы на провода и подключил к старому автомобильному АКБ, и инструкцию + консультация по телефону на случай запуска.
  13. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Ок. Понятно. На крайний случай возьму на вооружение.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И снова здравствуйте. Утомили меня споры по зазорам клапанов на генераторе, договорились до того, что размеры в дюймах. И так 4000LX, после обкатки устанавливал зазоры 0,05мм впуск и выпуск. Сегодня для прикола проверил зазоры, они были 0,05мм, отрегулировал оба клапана на 0,15мм. Для чистоты эксперимента: гена простоял с момента последнего запуска 31 дек. 3,5 месяца, запуск производил шмыргалкой, ничего не обычного не произошло. Запустился гена со 2го не сильного рывка, прогревался в течении минуты, затем моя эталонная нагрузка 2кВт, включение и отключение нагрузки на генератор влияли точно так-же как и с зазором 0,05мм. Карбюратор так-же перенастраивать не пришлось. Металлический шум коромысел и толкателей стал более заметен. Погонял гену примерно час и за одно испытал свою систему ожлаждения генератора- (попутно) и за все время работы ничего особенного также не произошло. На горячем двигателе пробовал запускать шмыргалкой с открытой воздушной заслонкой - гена завелся с первого раза, с закрытой и с 3го раза не запустился. При запуске стартером запуск в течении 3 секунд не с закрытой не с открытой заслонкой результата не принесли. В итоге включил стартер и стал в это время перекрывать воздушную заслонку и примерно при наполовину закрытой заслонке гена запустился. Вывод: зазор 0,05 и 0,15мм значительной разницы не дают и по этому зазоры можно регулировать в довольно больших пределах, в плоть до 0,3мм, к стати примерно такие зазоры и были на новом.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Вывод неверный. Правильный вывод - регулировать нужно "на холодную" с одними зазорами, а "на горячую" с другими, производитель даёт цифры "на холодную". А также - определить правильность регулировки клапанов "на слух" нереально.
    Я бы не советовал проводить "ресурсные испытания" с неправильно выставленными клапанами.
