1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы не так поняли, регулировка как положено была сделана.
    Вполне реально, так-как в системе присутствуют коромысла.
    Не правильные зазоры, это когда они меньше допустимого, если клапана прослаблены то и проблемы нет, а испытаний никаких и нет обычная регулировка по часам с проверкой результата.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Открыл сезон, начал делать забор. Генератор НУТЕР 8000. две субботы отработал на отлично. Сврочник РЕСАНТА 190 проф. При зажигании электрода при 100 ампер, немного "похрюкивает", садится. На неделе поменяю масло. Пока не купил аккумулятор завожу с АКБ машины, крокодилами.
    Ну и моя техничка:)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В прошлую субботу получилось, так что варили забор двумя сварочниками. РЕСАНТА 160 и 190 проф. При одновременном зажигании искры гена подсаживается сильней чем с одним 190. А потом оказалось что если я варю 190. У 160 включается защита и он отключается. Так и варили по переменке, пока один настраивается другой варит. Кстати поменял масло после первых 10 или немного больше часов. Масло в конце потекло грязное с блёсками стружки.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    После пятой заводки (Генератор НУТЕР 8000) стартером, ОН (стартер), отказался работать. Щёлкает, втягивающие работает, стартер крутит но только сам себя. Если брать аналогию автомобиля кончился привод стартера (бендикс). Другое на ум не приходит. Пока не разбирал, надо работать. Завожу с лямки.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ну, там вроде стартёр удачно стоит - легко доступен инструментом снаружи. Хорошо, что не внутрь поставили, к горшку. А то - или бак снимать, или переворачивать надо было бы.
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    После зимнего отстоя в гараже, перевез свой 8000 на дачу в работу...
    Проверка масла, заливка бензина, установка акка...
    Да, еще выкрутил болтик слил отстойник карбюратора...
    С "полтычка" завелся, работает исправно, ттт...
  8. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Кто нибудь заглядывал в генератор, обмотки медь или алюминий?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня медь.
  10. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Небольшой отчёт: после 5-и месячного простоя выкатил Huter 8000LX, проверил резьбовые соединения, фильтр, масло, повернул ключ - завёлся с первого оборота. Дал ему потарахтеть 20 минут и обратно, в стойло, нести боевое дежурство. АКБ от UPS, специально не заряжаю, стоит в неотапливаемом контейнере.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вот и меня постигла участь сгоревшего AVR на хютере 4000, подключены были -УБП хютер 900Вт - заряжал АКБ и кипятильник 1кВт. С начала начали интенсивно плавать обороты, примерно одно колебание в секунду, напряжение держалось, затем генератор сильно напрягся и заработал ровно, только напряжение пропало. При разборке обнаружился сильный нагрев ротора и статора - повезло, что не завоняло и обмотка не потемнела. Путем манипуляций расковырял регулятор напряжения поменял диоды и выходной транзистор который случайно оказался в какой-то плате, а результат ноль. Купил новые AVR -2 штуки по старой цене 1250 за каждый и обе оказались рабочие, настроены на 200 Вольт. Подкрутил подстроечником до 225В. Номера немного отличаются, совпадает мощность 2kW и провода, даже фирма такая-же.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Идентичные регуляторы напряжения.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Новая фишка, в течении года боролся с плаванием оборотов под нагрузкой и при ее отключении и подключении, плавание было не предсказуемое. Переделал все что можно с переменным успехом. Вчера добрался до регулировки карбюратора после замены AVR и был очень удивлен -плавания нет вообще, все как на новом у соседа. Пришел к выводу, что плавание оборотов давал блок AVR нагружая обмотку ротора и 2 обмотки статора -одна силовая для питания ротора и вторая контроля напряжения. Карб регулировал выводя винт качества в разные положения от закрученного до максимально открученного. Раньше этим винтом и убирал плавание. а сейчас его влияние на плавание стало не значительно и только при максимально вкрученном и максимально выкрученном винте, пробная нагрузка та-же 2 кВт, как обычно делал.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У нас на новом генераторе гуляли обороты под нагрузкой. Просто послабили пружину регулятора оборотов и все заработало на пятьбаллов.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Присоединяюсь к вопросу @Zero2009 ! DY3000LX
    Куда крепить аккумулятор? Нигде не описан процесс установки, нигде не нашел места, куда надо крепить. Помогите!
