1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вообще, можете кидаться в меня тапками, но не разделяю эту новомодную тенденцию постоянно менять свечи. Свеча представляет собой изолятор с контактом. Изнашивается там только контакт, который можно подгибать много раз, пока совсем не перестанет контачить. В советские времена на одних свечах машина ездила 10 лет. Я еще понимаю менять свечи в машине "за одно" раз в год. Чисто чтобы "спать спокойно". Но менять свечу каждые 4 дня это какой-то беспредел. Это же сколько их накопится за год?
    Признаюсь честно. На предыдущем генераторе свечу за 3 года не менял ни разу. Всегда заводился и работал без проблем. Генератор вышел из строя по совершенно другой причине никак не связанной со свечей :)]
    У меня всё :)
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @stanspb, да и не надо ее менять, если она работает. Тоже никогда не меняю свечи, пока они нормальные, на хондовском генераторе за все время его эксплуатации свеча стоит еще оригинальная, и все отлично работает. На машине тоже обычно меняю когда идут ошибки зажигания, а не каждое ТО, как рекомендуется, и работают свечи раза в три дольше, чем по рекомендациям производителя.
  3. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Месяц постоит и с трех попыток уже не заведется почти 100%, но после этого если подойти, вручную закрыть заслонку, чуть крутануть стартером и все, начинает тарахтеть. Думаете что дело в регулировке клапанов?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно начинать с самого начала, поставьте на обкатку, обкатайте как положено 10 часов под нагрузкой 50-70%, замените масло и после этого отпишитесь как разельтат. Похоже на свечу. После использования генератора не ленитесь и шнурком подводите коленвал, что-бы при протяжке ощутилось усилие компрессии, в это время клапана закрываються и камера сгорания становиться изолированной от окружающей среды, тем самым предотвращается попадание влаги в камеру сгорания и окисление электродов свечи, так-же не будет ржавого налета на стенках цилиндра. Если решитесь на регулировку клапанов, то зазоры в инструкции указаны 0,05мм, но рекомендую установить 0,15мм, так запуск почётче проходит. Посмотрите еще как закрываеться воздушная заслонка при автозапуске, возможно не до конца, не так как вручную.
  5. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Попробую по результатам - отпишусь. В магазине они делали предпродажную подготовку и масло насколько я помню меняли, деньги за это естественно взяли
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В новом масла быть не должно, свой брал у официалов, они масло налили - в подарок:|:. Проверили и погоняли под нагрузкой, а только потом отдали.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Брал не у официалов, масла не было, покупал отдельно и заливал сам.
  8. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    И бак должен быть сухим, без малейшего запаха бензина, как сказали сами официалы для гарантии того что бензоагрегат не был в эксплуатации. Масло лучше с собой проверенное взять...для спокойствия. :cool:
  9. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Брал через интернет-магазин всеинструментыру, не знаю официалы они нет.
  10. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Здравствуйте, есть 6500L или LX, хочу переделать под пропан, насколько сложно перевести своими руками? Также, продаются комплекты для работы на газу, только фирменные от Хутера будут с ним работать или любые комплекты?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Работать будут любые, но хуторовский уже настроен под расход именно этого генератора.
  12. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Там цена вопроса. Хуторовский стоит в 3 раза дороже местами.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну если не боитесь регулировать сами, то можно конечно. Изучите поглубже устройство карбюратора Хутора и той системы газ-бензин, которую захотите поставить. Продумайте заранее как будете скрещивать, ну и вперед :)
    Я с системами газ-бензин знаком по автомобилям. Пару лет катался на газу. В генераторах, на сколько я знаю, используется похожая система (похожая на первые поколения, с вакуумной регулировкой).
    Там 2 точки объединения.
    1. впрыск уже газообразного газа. Встраивается в цепь подачи воздуха до карбюратора.
    2. вакуумная трубка для регулировки подачи газа - врезается во впускной коллектор и по уровню разряжения увеличивает подачу газа.
    Остальное - клапаны и переключатели.
    Вот сейчас подумал. На разбираемом мной Fubag ti2000 карбюратор был прикручен прямо к корпусу блока цилиндров без коллектора. Интересно, куда в этом случае втыкать вакуумную трубку? сверлить карбюратор?
  14. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Сегодня сходил на рынок, выяснил цены, поговорил с мастером, он напугал, что клапана могут сгореть быстро от постоянной работы на газе, так ли это?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    :)] Меня так же пугали когда я машину переводил. С ресурсом поршневой генераторов клапана проживут дольше. Просто поменяете выпускной клапан когда будете менять поршневую. За то может и поршневая дольше проживет. Приехал я как-то масло менять. А мастер и говорит "слушай, а ты уверен что тебе его менять надо? Ты ничего не перепутал? Оно прозрачное!"
    На газу масло не темнеет. Но менять его все равно надо. Оно свои антифрикционные свойства теряет.
