1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Дело не в жигулях. В общем, технологию соблюдать нужно, заливать тёплое масло, я считаю, бесполезно. Масла там мало, мотор не нагреется, масло мгновенно остынет. Я использую синтетику, ей пофиг мороз. Генератор без масла я бы не оставлял, ибо имеет место человеческий фактор.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Генератор DY4000LX, общая наработка около 25 часов безпроблемной работы. После трехмесячного перерыва решил запустить для профилактики. Проверил и долил масло. И тишина... Стартер молчит.
    Осмотр показал висящие, свободные разомкнутые контакты...
    Фиолетовый и черно-белый снизу, и черный сверху. Раньше я этого не замечал... грешу на них. Как их соединить и куда они должны идти?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фиолетовый с коричневым, черно-белый с розовым, черный с черным+желтый.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все остальные соединены... Только эти три свободны...
    Передергивать все?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цвета могут немного отличаться, по этому соедините подходящие, Черно-белый идет через розовый почти красноватый на реле стартера, к этому реле еще приходит плюс от АКБ.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Завтра подлезу и попробую сфотографировать все провода... но там вроде колодка соединяет 4 и 4 сразу...
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вспомнил... я попробовал соединять верхний черный с фиолетовым... результата не было...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Черный провод соединен со спаренным проводом- желтый от коробочки датчика уровня масла и черным.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Черный сверху должен разойтись на два - желтый и черный? так?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня так.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :hndshk: Завтра залезу - посмотрю у своего. :pioner:
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @AlekX, Вы там поосторожнее... я воткнул абы-куда на инверторном генераторе и по мнению сервисника спалил его этим. Лучше схему найдите.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Эта разводка вроде в порядке... Постарался снять всю связку...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваша проводка вроде отлична от моей, вечером сравню.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Еще вид с другой стороны
