1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не хочу спорить. Мы можете обкатывать как вам нравится.
  2. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Обкатывают обычно как рекомендует завод-изготовитель генератора, а не как вздумается или кажется)
  3. БиллиБонс
    БиллиБонс
    БиллиБонс
    Приветствую, Одноклубники!)
    С наступающими Вас Майскими!
    Подскажите пожалуйста, свет у всех не стабильно горит (помаргивает) во-время работы генератора, или это у меня из-за энергосберегающих ламп такой эффект?(обычных у меня нет, и не проверить поэтому, к сожалению..)
    Так-то и не обламывает, но хочется понять- нормально ли это, что помаргивают ЭСЛы (через час работы, тот же результат- думалось просто, что может прогреться лампы должны, но...)
    Что скажете?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Рассказывать долго, а моргать такие лампы будут и из за газоразрядных обычные лампы накаливания тоже будут моргать.
  5. БиллиБонс
    БиллиБонс
    БиллиБонс
    Тобишь если поменять эсл на обычные лампы мигание прекратится?
    Ссылки нет случайно, где можно было бы почитать про это подмигивание и т. п?
    Спасибо)
  6. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Покрутил свой DX4000L два часа. Завелся после восьмого дрыга. Стоял поболее месяца. Нравится как держит мощность, надо амперметр завести в хозяйстве, чтобы по факту видеть, что происходит с генератором. Масло первый раз поменял в пять моточасов, следующий раз поменяю в десять а потом уже и до 50 буду терпеть или год.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/ Почитайте здесь, я не помню там обсуждалось или нет. По факту в энергосберегайках установлены конденсаторы и за счет них идет дополнительное подмагничивание ротора как в генераторах с конденсаторным регулированием, где напряжение зависит от емкости конденсатора, больше емкость выше напряжение и соответственно на оборот.
  8. БиллиБонс
    БиллиБонс
    БиллиБонс
    Спасибо, гляну.
    Не вредны вообще для генератора эти пресловутые эсл, ну, если их штук 10 подмаргивает?)
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @БиллиБонс, у меня и сберегайки, и несколько led - не моргают, горят ровно. генераторов 4 разных (но принцип один), картина одинаковая. Чего-то не то с генератором, наверное. Но, народ здесь иногда жалуется на подобную проблему, может мне повезло просто
  10. БиллиБонс
    БиллиБонс
    БиллиБонс
    Везёт же Вам)
    Крот выше про конденсаторы в эсл писал (из-за них мол моргает), там и ссылка на тему есть, читаю её пока. Всё неудосужусь несколько обычных ламп прикупить- проверить опытным путём, так сказать.
    Думается вот ещё, что может нагрузки маловато (около киловатта всего получается, а гена-то 5 с лишкой)- попробовать хочу до пары-тройки-четвёрки киловатт подгрузить, может и перестанет подмаргивать. У Вас на холостых (условно) эсл/лэд горят и не моргают, или ещё доп. нагрузка присутствует в виде подключения разного рода бытовой техники, на несколько киловатт (опять же, условно)?
  11. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @БиллиБонс, один из моих аппаратов - хутер 8000 (около 6,5 кВА). Бывает, при переключениях, нагрузка на нем остается пару сотен Ватт, не боле. Сами понимаете, что это работа, почти в холостую. Так вот, не моргают лампы - это точно. Но, я согласен, что нагружая такой примитивный генератор, примерно на 1/3, форма переменки с него частично улучшается. Моргание, думается, возможно из-за регулятора напруги в аппарате. Тут, кому как повезло, видать. Может, обращали внимание - на жигулях, иногда, габариты помаргивают при работающем моторе, - мне думается - проблема одного плана
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот мне тоже кажется.
    Да нужно попробовать, если моргания останутся то нужно будет смотреть статор генератора, может быть криво притянут шпильками крепления, у меня такое было и еще подшипник задний разбило.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот когда так моргают фары на жигулях это явно указывает на пробитый диодный мост. А в генераторах не знаю.
  14. БиллиБонс
    БиллиБонс
    БиллиБонс
    Вот в деревне люди экономные, однако..) К трём знакомым соседям заходил, и хоть у одного бы была/осталась обычная лампочка, хрен там, у всех энергосберегайки)
    После майских уж похоже доеду до сельпо, попробую там счастья с лампочками Ильича попытать, а может и раньше где раздобуду. В общем, как проверю всё- обскажу.
    Пока-что напругой проверил (где-то около 3-ех киловатт)- вроде прекращается мерцание, но по эсл не особо мне понятно, всё-таки обычной лампой хочу проверить, убедиться, что под напругой прекращается светомузыка)
  15. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Сегодня обратил внимание на 50 ваттном прожекторе диодном на мерцание на Элемаксе 3900. Вытащил Хутер и подключил прожектор к китайцу. Мигание не увидел. Дал ещё 1200 ватт и Хутер замигал. А вот Элемакс после подключения фена 1,2 кВт мерцать перестал. На самом деле не критично что на Хутере что на Элемаксе. Работают они оба нормально.
