1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Моему 6500 уже лет 7 или 8 примерно...
    счетчика моточасов нет, примерный пробег оцениваю в 1-2 тысячи часов.
    половина под сваркой (fubog 260) половина под энергоснабжением дома мощностью 2-5 кВт.
    хранится в неотапливаемом гараже
    очень доволен агрегатом.
    цена (брал давно за 13,5 с учетом всех скидок и акций)
    по-серьезному не ломался
    исправно тянет сварку
    такого, чтобы не смог завести - ни разу не было
    показывает малый уровень масла, причем, при малом уровне еще и не заведешь, а значит и не угробишь
    достаточно экономный и неприхотливый к качеству топлива
    за такие деньги - нет минусов
    а вот - заводилка слабая, либо шнур на отдаче рву, либо пружина ломается часто
    комментарий
    для легкой заводки нужно иметь свежий бензин. бензин, простоявший зиму, обычно требует процедуры снятия воздушного фильтра и струи бензина прямо в карбюратор (пластиковая бутылка с дыркой навсегда)
    тяжелый, поставил на самопальную тележку, иначе его не натаскаешься.
    из ремонтов - карбюратор заменили один раз - оставил на зиму с бензом, все забилось рыжей субстанцией и, также, один раз меняли щетки
    исправную заводилку дежурную всегда имею под рукой.
  2. russlava
    russlava
    russlava
    Доброго времени суток-приобрёл хютер 6500 с автоматикой для автоматического ввода резерва но вот беда котёл у меня протерм-он фазазависимый а у гены на контактах выхода 220вольт ноль- фаза нет чёткого и катёл выдаёт ошибку, в ветке по котлам сказали вешай один контакт выхода на массу и всё будет окей но какой контакт говорят пусть смотрят спецы-нету спецов подскажите кто сталкивался.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Любой.
  4. russlava
    russlava
    russlava
    Мне в соседней ветке написали Эта проблема у любых генераторов с фазозависимыми котлами.
    Решение (коротко): заземлять один из выходов.
    Но если плохо в этом разбираетесь - лучше обратитесь к специалистам.
    ... иначе можно сделать большой БАРА-БУМ!
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Какой ещё бара-бум? Вам надо заземлить один из двух выходов в розетке генератора. Что может быть проще? Нет, я допускаю, что Вы в этом ничего не понимаете. Но тогда Вам действительно надо обратиться к специалистам. Только реальным, а не виртуальным. Они Вам сделают зануление фазы и котёл будет доволен.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это проблема у котлов, а не у генераторов.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как будет выглядеть заземление одного из выходов генератора в систем ТТ?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это система TN-S.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Левая картинка от сети ТТ от генератора TNCS, Правая картинка ТТ
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну как же? На обоих картинках шины N и РЕ объединены. Какая разница в каком месте. Система ТТ предполагает разделенные шины.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мдя, чувствую мне тяжко придется:)].
    Генератор IT, кидаем полюс из розетки в землю получаем нейтраль и провод в земле становится PЕN
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Креитесь;)
    Так в системе ТТ нету PEN проводника...
    Поймите меня правильно, просто пытаюсь понять... безо всяких подколов и троллинга...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это у вас нету, а на ТП есть и к вам идет PEN, а вы сами вольны выбирать будет у вас N либо PEN.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Давайте по другому...
    Раз уж мы представляем генератор как подводящую линию то
    Я это себе вижу только так:
    Заземление генератора на повторное заземление PEN проводника у столба и только там. С контуром дома не соединять. 20171030_165715.jpg
