1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Видимо что то очень мощное у вас включено в доме. Попробуйте отключить все или как вам правильно сказали:
    сделайте так.
  2. Durasell
    Durasell
    Durasell
    не успел по времени, и свет дали и домой поехал) думал совета пока спросить куда копать
  3. Durasell
    Durasell
    Durasell
    спасибо буду пробовать, на тот момент свет в коридоре, холодильник, свет в болерной (светодиодный) и погружной насос, насос отключал - не изменилось, может конечно что то еще было пробегусь по дому
    в первый раз вообще защиту вырубило на генераторе
    а если и с ч айником будет гулять, то тогда где искать?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Durasell, Не будет.
    У вас пакетник рвёт, со столба, один провод, или два?
  5. Durasell
    Durasell
    Durasell
    Рвет два, тут доперло водонагреватель забыл вырубить)
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    *Ложечки, потом, конечно же нашлись, но осадок то - остался.*:aga:
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Первое дело при подключении и запуске генератора, отключить рубильник, который стоит на входе в дом, что бы не запитать всю улицу, потом как правило я отключаю в доме все мощные потребители, насосы, обогреватели и т. д., как правило остается только холодильник и освещение, но оно у меня все светодиодное, зимой еще циркуляционный насос отопления. Генератор стоит на 1 кВт. Запускается и тянет без проблем.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня такой же. бывает такое. У него рядом с подсосом (заслонкой), в глубине есть винтик регулировки устройства поддержания оборотов. Вы увидите его, он шевелится когда обороты проседают. Возможно у вас генератор не может найти оптимального положения и нужно немного поднять обороты. Я его часто регулирую когда сварочник подключаю например. В стандартном положении он сразу глохнет потому что не успевает поднять обороты и выдать нужную мощность, а закрутишь посильнее, обороты становятся изначально больше и на любое изменение реагирует резвее. Думаю, при этом расход больше, но за то всё работает. А на электроинструмент в районе 1000W у меня и на минимальной регулировке всё хорошо тянет. Не утверждаю что поможет но попробуйте.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Увеличение оборотов увеличивает частоту тока. Можно накрутить до 55-60 гц. Ну и мощность увеличивается.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    но можно и слегка поднастроить чтобы стабилизировать...
  11. Durasell
    Durasell
    Durasell
    а для дизельного котла один заземлить провод?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я на своих генах, наоборот, обороты понижаю, с завода обороты завышены, частота - 53-54 гц., без нагрузки. Делаю 52-52,5 гц.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот это не знаю. у меня котла нет.
    Я повышаю только для сварки. потом возвращаю обратно.
  14. Durasell
    Durasell
    Durasell
    Все заработало, водонагреватель все таки зверски просаживал) после урагана в среду давал цу жене, справилась
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем доброго времени суток. генератор хутер 6500 с авр куплен 3 года назад по впечатлениям если больше недели не заводить то только с ручным подсосом и то кое как (какое нафиг авр) а так заводится нормально сейчас авр не подключено. прошлую неделю пилил на нем циркуляркой (1.5квт) дрова что бы не застаивался просадка чувствовалась только при перегрузке пилы почти до остановки диска а так неплохой агрегат только сделан грубовато. да зимой накрылась свеча поставил от жигулей в боевом режиме за все время отработал отсилы часов пять с брелка заводится. моя оценка примерно на 4 тк тебует постоянной проверки заводимости (благо с брелка) ps акб стоит автомобильный (рядом) 55а/ч за родной попросили много денег а с б/у от машины проблем нет
