1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Мне кажется что вы заблуждаетесь, основная цель пропитки это фиксация проволоки, улучшение теплоотвода. Всё что я читал и видел в нете, говорит о том что пропитка производится либо окунанием или проливкой с некоторыми вариациями, уже намотанного статора или ротора. При перегрузке спасает тока исправная автоматика защиты.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давайте так. Для начала Вы хотя бы один статор своими руками перемотаете, а потом мы с Вами обсудим это (ошибаюсь я или нет), хорошо?
    Повторяю. При перегрузке (перегрузке по максимальным возможностям обмотки статора, а не номинальной мощности генератора) начинает греться лак, которым покрыт обмоточный провод. Покрыт он лаком не после намотки статора, а ДО намотки, то есть сразу. В том, что у генератора на 5 кВт, скажем, статор часто рассчитан на длительную работу только с нагрузкой до 4 кВт, можете почти не сомневаться. В 95 процентов случаев это так. Так вот, подключив к такому генератору 4.5 кВт нагрузки (при номинале в 5, то есть, как бы, без перегрузки) Вы довольно быстро разогреете обмотку до такой температуры, при которой лак (заводской) начинает просто гореть. А он там, опять же с вероятностью 95 процентов, довольно низкотемпературный. И происходит межвитковое замыкание. Провод намотан изначально так плотно, что кунание статора/ротора в ёмкость с лаком не даёт лаку проникнуть во все места и полностью покрыть всю обмотку. Покрытие получается поверхностным. И именно поэтому не имеет особого смысла в случае с генератором. Лучшая защита от выхода из строя - работа с нагрузкой не более 70-75 процентов. А в случае с люмишками - не более 50 процентов.
    Но если Вы так хотите, то можете и заморочиться пропиткой. Я же не запрещал.
  3. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Тогда смысла не имеет, мощность заявлена 7500w а максималка 8000w, 4Kw мне хватит почти на все нужды. Единственно сварочник 5500w максималка, так 200А там то же не постоянно на таком токе работь нужно.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так я к этому и вёл с первого поста. Лучшая защита от межвиткового КЗ это не доп пропитка лаком, а отсутствие нагрузок близких к номинальной мощности альтернатора.
    В случае со сварочником бояться надо не КЗ, а смерти AVR. От бросков очень мощной нагрузки они почти всегда приказывают долго жить. Но так как цена их 1000 руб за стакан на базаре, то это не большая проблема.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Весь парадокс ситуации в том что вы правы оба...
    Сначала медный провод покрывают лаком - это изоляция
    Потом обмотку ИНОГДА пропитывают лаком это мех прочность и улучшения теплоотвода...
    Но пропитать не так просто...
    Так же и в электродвигателях... например Хилти некоторые обмотки пропитывает - надежность значительно выше. ремонтопригодность почти нулевая. перемотать не выйдет...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем Здравствуйте! подскажите по расходу топлива на 6500/ из за отгоревшей фазы на столбе ген. работал практически на холостом (малая нагрузка) примерно 14 часов- сожрал полный бак и еще подливать пришлось. инструкцию читал про 2л.-час на номинальной. подскажите -это норм. расход или нет. или слегка переливает.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Считайте 0,4 литра на 1кВт мощности генератора- заявленной. Следовательно 0,4л. Х 5кВт.=2.0 литра за час работы и плюс минус чуть-чуть на нагрузку. Обычно пишут 0,365кг. на кВт.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Немного по расходу, есть у меня генератор на 3 кВт, прошлой зимой две недели сидел без света, жил на генераторе, бензина сжигал в сутки на 1500 рублей, это с учетом 1.5 литра в час, для меня это дороговато. Пришлось купить генератор на 1 кВт, расход 300 грамм в час, это практически в четыре-пять раз экономнее. Что бы запитать дом, мне киловатника хватает, это светодиодное освещение всего дома, циркуляционный насос в системе отопления, холодильник и телевизор с Триколоровской приставкой.
  9. funfabricator
    funfabricator
    funfabricator
    Здравствуйте! Генератор Huter DY4000L оставили в доме, щенки оборвали провода в области диода индикатора масла и провод идущий к датчику уровня масла. Просьба к владельцам аналогичной модели скинуть фотографию проводов у стартера рядом с диодом за щитком, чтобы посмотреть как они подключены в норме, а то по нашим обрывкам определить это сложно. И не подскажите как вытащить датчик уровня масла, чтобы провод подключить?
  10. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Здравствуйте, подскажите модель гены. Имеется хютер dn1500i макс мощ. 1,2 Кв подключал к газовому котлу и телеку триколор, проблем нет.
    Боюсь пробывать подключать холодильник или насосную станцию на 600 вт, потянет ли? Пока свет отключали не более 8 ч, холодильники держат.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  12. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Всем доброго времени. В этом сезоне опробовал свой генератор Huter DY9500L совместно со сварочником, впечатления положительные. Дополнительно купил для него "родные" колёса, перемещать по площадке значительно легче.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    лайфхак: шпилька М16 + 4 самоконтрящиеся гайки + 4 шайбы и 2 колеса для газонокосилки (все в леруа) обходится в 1000-1300 рублей... собирается за 5 минут и готовы колеса для генератора
  14. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Примерно столько и обошлись родные.
  15. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Всем здравствовать! Нужна помощь. Генератор Хуттер 6500. Практически не работал. Заводил один раз, когда привез из магазина. Заводил шнурком, завелся и работал нормально. Сегодня решил завести от аккумулятора, который от авто 60 A/h. Повернул ключ, на аккумуляторе на минусовой клемме проскочила искра, двигатель чуть провернулся и всё! Больше не реагирует ни на ключ ни на шнурок. Что и где могло сгореть? Ладно со стартером какие проблемы, но почему от шнурка не заводится?
