1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Krott64, если это норма, получается тогда подбирать немерцающие от генератора лампы и других вариантов нет. Просто другие синхронные генераторы с какими приходилось иметь дело (Fubag, Yamaha и так далее) таких проблем не вызывают с любыми лампами, все работает стабильно, видел только раз на объекте похожий эффект с генератором Champion, там это решилось только заменой генератора. А в AVR подстройка не предусмотрена? Установка конденсаторов в люстры помочь может? И еще, такое плавание частоты почти на герц в обе стороны относительно точки регулировки это нормально?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор мерцает от таких ламп. Мерцать не будут только лампы накаливания и то если больше не подключены светодиодные и энергосберегайки газоразрядные.
    Вы их подключали вместо своего?
    Только напряжение, частота регулируется оборотами двигателя.
    Конденсаторы в лампах как раз и виноваты в плавании и мерцании.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Обычно при отключении сети работает дизельный кипор, там с частотой все стабильно, но на время его ремонта пришлось срочно покупать этот хутер, до покупки на пару дней брал у друга инверторную ямаху, с ней понятно никаких проблем, кроме малой мощности. Как раз постоянно отключают сеть, по причине замены подстанции и работ на линии, с утра и до 18 часов. Другой синхронный подключать не пробовал, нету.
    А вообще есть решение этой проблемы, что можно сделать, чтобы хотя бы минимизировать эффект?
    По дополнительным конденсаторам 4,7 мф 400в, они установлены на паре светильников (из-за мигания ламп с подсветкой в выключателе, конденсатор самой лампы заряжается и лампа коротко мигает раз в несколько секунд, очень частое явление), так вот, лампы в этих светильниках не мерцают и от генератора, только сейчас заметил.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я конечно понимаю, что те кто пишут инструкции плохо разбираются в схеме генератора (что китайцы что наши)... очень хочется увидеть фото страницы инструкции с этой рекомендацией...
    нормально у генератора заземляется только само металлическое шасси (рама). почему так я уже подробно описывал и повторяться не буду.
    P. S: Я прекрасно знаю про фазозависимые газовые котлы, и не раз описывал, что нужно делать чтобы они нормально и стабильно работали от любого источника
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас проблема с выходным напряжением -плавание частоты. Если вы установите доп конденсаторы на лампы то лампы перестанут возможно мерцать но плавание частоты останется. Когда я боролся с этим мерцанием то ставил конденсатор параллельно выходу генератора, пробовал с дросселем делать LC фильтр, результата ноль. С подключенным конденсатором 30 мкФ напряжение генератора взлетело более 300В вольтметр генератора зашкалил.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Makc i m, специально для Вас:
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Что можно с этим сделать?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Спасибо. это еще одна монетка в копилку глупости...
    я уже ничему не удивляюсь
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну наверно определить источник помехи. Подключить генератор и контролируя частоту подключать потребителей, где заморгает тот и враг. Мой враг светодиодный светильник на улице, причем два и я их не включаю.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже эти писатели у нас на форуме сидят:)].
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    более правильная инструкция от Хутера. цитата:
    Пункт 10.3.4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.
    (т.е. к сетям TN-C-S)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. тот же 6500 с авр купленный аж в 14 году. везде светодиоды разных производителей. не моргает ничего. а вот запуск отвратный.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    почистить карбюратор. заменить свечу и залить СВЕЖИЙ бензин... обычно этого хватает
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    1 - сновА так заводился. 2 - менялась и не раз. бензин периодически новый (дрова от него пилю что бы не застаивался). а главное ломаю голову как ему дать всесто 3х штатных попыток 6-7 запуска малой кровью. пока безуспешно. увы. заводится даже после долгого простоя с 4-6 попытки. а без этого авр мало чего стоит.
  15. AlexJok100
    AlexJok100
    AlexJok100
    Всем привет! Прошу не закидывать меня сразу тапками, я здесь новенький :)
    Стал обладателем генератора DY6500LX, до этого хотел LXA, но доллар гад, поменял все планы.
    Хочу автоматизировать работу генератора, но не совсем АВР, а на половину. Запуск генератора с ключа или с кнопки (хочу вынести на щиток в дом, тогда возникает вопрос как автоматизировать заслонку, отдельно соленоида в продаже не нашел, только с АВР.) при подаче основной сети нужно, чтобы дом переключался на сеть и глушил генератор. Как это реализовать? Подскажите, пожалуйста. Покупать АВР и использовать запуск в ручном, а отключении в автомате? Тогда возникает вопрос а сможет ли АВР запустить генератор если будет стоять в ручном, пропадет свет и я переключу в автоматический или АВР только работает когда была городская сеть и пропала? Вообщем голова пухнет, а путей решения не вижу пока. Выручайте.
