1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    писал ранее. штатная полное г-но. подходит от ваза (жигули) в любом магазине.
  2. Blicky
    Blicky
    Blicky
    Согласен, наступил сегодня на эти грабли.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    1. проверить тестер на городской сети. 2. при нормальном приборе посмотрите напряжение на ген. под нагрузкой (дрелью например) ее убить сложно. а далее посмотреть.
    а я блиин поздним вечером. благо запас барахла был и хороший фонарь.
  4. Blicky
    Blicky
    Blicky
    Да тестер здоровый, и уже не один пробовали. И вольтметр на генераторе показывает под 290 вольт. Ну если бы перегорело что, то запахло или не заводилось, а так 285 вольт, 16,5 = и 103 на сварку. Откуда?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Blicky, Померьте частоту тока, может обороты двигателя завышены? На AVR есть подстроечный резистор на напряжение. Но такое превышение это не реально. Там +- 10в.
  6. Blicky
    Blicky
    Blicky
    @igor28111966, сам думаю, что не реально, но стрелочный прибор на генераторе показывает под 300 и тестер на входе "вилки"- 285 вольт. По постаянке, тоже завышает на 30-40%. может межвитковое в генераторе? но вроде не пахнет.
    А чем частоту тока мерять? И как частота тока связана с оборотами генератора?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Частотометром. При 3000 об. м. будет 50 гц., при 3600 - 60гц., от этого может и напряжение завышено. Хотя - маловероятно, так бывает на бесщёточных альтернаторах.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Blicky, пошел поснимал. (это все про XLA) схема из инструкции. у вас наверное тоже есть. управляет напряжением выпрямитель по аналогии с а/м реле регулятором. на фото черная скоба. замерил напряжение на работающем без нагрузки. все на фото.
  9. Blicky
    Blicky
    Blicky
    @igor28111966, спасибо, но у меня HUTER DY6500XLW, с функцией сварки. И схема по мануалу, какая то совсем не понятная, блеклая и расплывчатая. Так, что Ваша (XLA), только для сравнения. Но все равно. еще раз спасибки за труд и неравнодушие. На выходе из генератора стоит мощная выпрямительная плита, что откручивать которую. мало желания. На первой фото- колодка входных клейм перед АВР (AVR). Всего на него, с генератора, выходят две колодки по 6 контактов каждая.
  10. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    2500 или 3000 взять для работы холодильника и освещения на выездах на природу? Холодильник планируется, что то типо бирюсы 9
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @kirnovdima, для холодильника и киловаттного достаточно. Ну с запасом если - 1.5кВт.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сильно сомневаюсь, как минимум 2 квт. в номинале, на движке 163 сс.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А получше ничего в округе нет? В Оби есть Элитек 3000 за 13 т. р.
  14. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    для таких целей лучше инвертерный генератор ватт на 900... но вообще странный выбор холодильника для ПОЕЗДОК НА ПРИРОДУ... для этих целей вполне можно автохолодильники использовать. тем более что многие имеют питание как от 220 так и от 12 в
  15. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Автохолодильник это гадость. Холодного пивка/ коньячка, да под шашлычек на 2-3 день ой как охото. Видел не раз как люди привозили гену и холодос, днем молотит, ночью отдыхает. Ляпота!
