1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Это что ж получается, масло менять после каждого использованного бензобака, то есть, заливаешь бак бензина и при этом меняешь масло в ДВС?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Извиняйте перепутал, каждые 8ч (т.е. после выработки бака) или перед каждым запуском надо ПРОВЕРЯТЬ уровень масла и доливать если надо.
    Менять масло: после первых 10ч обкатки, далее каждые 50ч.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо, это больше похоже на действительность.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это я из инструкции на свой Huter 4000 переписал
  5. GR
    GR
    GR
    Сегодня купил впервые БГ Huter DY3000L до этого никогда дело не имел с ними.
    Как правильно и сколько делать обкатку? Электропилой (1800W) можно (дрова пилить под топку)? В магазине залили лукойловское масло (для проверки БГ). Сказали можешь лить любое автомобильное масло. Сам читал рекомендуется 10w30, полусинтетика, а какой фирмы лучше брать или не имеет значение? После первых 10 часов обязательно выливать масло и заменять? Или допустим пусть отработает (может наивно, но я не знаю на сколько хватит масло) ну может хватит на 10 часов и потом просто залить новое?
    И еще такой вопрос. После отключения БГ до следующего раза. Подачу топлива обязательно перекрывать?
    Спасибо.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот, в январе заглушил. А когда заведу не знаю. Краник конечно закрыл. Но разница между консервацией...
    Не расстраивайтесь по этому поводу...
    Это Вы посмотрите нет ли дырки:)] (куда утекает)
    Верно сказали. Я кормлю тем же маслом что и авто. И не ощущаю что ЖРЁТ и ОБЪЕДАЕТ. :)] Просто удобно!
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если во время для закрытия крана карбюратор еще исправен - нет, хотя это уже нарушение инструкции по эксплуатаци. Если уже вышел из строя - бензин стечет в масло вниз.
  8. GR
    GR
    GR
    Спасибо за ответы. Понял.
    Так во время обкатки я могу работать электропилой макитой (1800 W) или надо во время обкатки подключать например обогреватель (конвектор)?
    У меня в машину 5W-40 оригинальное ниссановское. Как то не охота его лить в БГ. :) Лучше отдельно для БГ куплю.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Лучше обогреватель.
  10. GR
    GR
    GR
    Правильно понимаю подключить обогреватель. Дать по работать часок - остановить, чтобы остыл БГ - включить еще раз на часик может больше на 1ый день хватит и так делать до 10 часов?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я кормлю Кастролом. Всё равно у Вас есть остатки. Ну это риторика:)
    Суть вопроса-то разрешена?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А ещё лучше резка макс током. Ну в самом деле что за меланхоличная любовь к БГ. :) Купили, обкатали, работайте с соблюдением макс норм. Вы же эту гену для работ приобрели. Вот по резке макс током это не алегория - было, каюсь, но вЫЫнесли 7,2 кВт. :victory:
  13. GR
    GR
    GR
    В общем-то - да. Завтра поеду на дачу делать обкатку. Один минус 10 часов обкатку делать и все за день же не сделаешь. Это растягивать минимум на пару дней. И все из-за отключения света на дачах.
    Да, мне нужен гена для 3-4 лампочек, чайника + по необходимости пилить дрова под топку.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Нагрузку - насос (вода) попробуйте. Покажите председателю:victory: К стати поимеете индуктивную и активную составляющие. Для гены это ГУД!
  15. GR
    GR
    GR
    Насоса нет) До скважины мне еще далеко)
