1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Запускается отменно, подсос, 2 раза легенько вытянул и опа, работает как часы, лампы не моргают, напругу держит 216
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня тоже на холостых было 215в. Под крышкой альтернатора есть AVR, он крепится на двух болтиках, на внутренней стороне есть малюсенький подстроечный резистор, я его повернул на пол-оборота по часовой стрелке, на ХХ стало 220в., под нагрузкой 1,2 квт. - 221в., под 1,8 квт. - 215 в. Также убавил обороты-частоту, было 53,5гц., сделал 52,5гц. на ХХ.
  3. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Неее, не полезу, все более чем устраивает
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это не страшно и не больно.) Но, можно и так пользоваться, всё в пределах Госта.
  5. timsa
    timsa
    timsa
    Подскажите пожалуйста, можно ли DY4000L "проапгрейдить" электростартером? Или там нет зубчиков на маховике?
    Если да, то где взять стартер? В официальных магазинах нету... Или может кто продаст дохлый DY4000LX за недорого в Екб?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, нет зубчиков. Нужен новый маховик, плюс сам стартер, высверливать отверстие в блоке, придумывать крепёж, замок зажигания, коммутация, катушка под маховик с реле заряда для Акб, площадка под Акб. Продайте этот и купите новый с эл. стартером. Будет дешевле.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Проще продать на авито L и купить новый LX
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А вот это не надо. Сами себе купите.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уже купил. Но понял ваш посыл.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За цену LX есть варианты намного лучше.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не знаю как сейчас, но когда я брал LX был на 2000р дороже L. мне именно был важен электростартер. Жена не может дергать шнур.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Полезный девайс.
  13. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Всем доброго времени суток. Самому не довелось пообщаться с генераторами этой СТМ в качестве пользователя, но друг в своё время работал в одной конторе, которая продавала в том числе и эти генеры. Рассказывал, что поначалу вполне себе были неплохие, пока СТМ "раскручивалась". Потом "халтурить" стали. Качество снизилось. Было возвратов немало. Инфа по состоянию на 2016-2017.
  14. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Генератор Huter DY6500LX, простоял год в гараже. Завёлся, но напряжения на выходе 220В нет.
    Напряжение от AVR на щетки ротора поступает 80 вольт.
    Напряжение на синих проводах статора (обмотка возбуждения) 38 вольт.
    Напряжение на белом-желтом статора (образцовая обмотка) 2,5 вольта.
    Напряжение на выходе силовой обмотки статора 1,5 - 5 вольт.
    Сопротивление силовой обмотки (если верить мультиметру) 1,4 Ом.
    Визуально потемнений на обмотках нет, светлые все.
    Сегодня снял свой AVR, отнёс к соседу, поставили на его Hutter 6000 - работает, напряжение на вольтметре 180 вольт. Снимать свой AVR сосед не дал, побоялся)
    Это что - смерть силовой обмотке статора пришла? Как-то странно, сопротивление есть, у соседского 0,6 Ом показал мультиметр, и работает.
    Заранее спасибо за любое мнение.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
