1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Спасибо! У Вас там 232 вольта на выходе основной обмотки, а у меня максимум 5.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы у соседа не промеряли напряжения по сравнению с вашими? при исправном блоке скорее всего у вас теряется возбуждение где то в пути (замок зажигания итп ?) у меня XLА но это не принципиально.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я сначала хотел. а потом плюнул, и просто баки считаю... 5 полных баков и замена масла
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно и полусинтетику
  5. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    Вопросы появились. На рыбалке работало от него 3 лампы и 2 холодильника. Справился идеально, тянул свободно, жрал мало. Хочу понять, как правильно с него слить бензин с бака, с отстойника, где краник или есть другое место ? И еще, лучше ввработать бенз из карбюратора - пока не заглохнет или тоже нужно сливать ?
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное, это самое простое. Можно через боковой болтик на колбе карбюратора. Но, если есть в баке грязь, то она попадёт в карбюратор. Лично я отсасываю эл. насосом из бака.
  7. kirnovdima
    kirnovdima
    kirnovdima
    А дорабатывать бензин, пока не заглохнет вариант ?
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тоже вариант. Но двигатель начинает дёргаться, AVR сходит с ума, надо обязательно отключать нагрузку. Я предпочитаю открутить боковой болтик на колбе карбюратора, слить в колпачок от ВД40 и вылить бенз обратно в бензобак. Зачем зря бензин жечь.
  9. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Имею генератор Huter dn 1500i. Наработки практически нет, может около 1 часа. Заводится хорошо, но через 5 мин работы начинает задыхаться как при закрытом кране топлива и глохнет. Убрал сетчатый фильтр в баке, глохнуть перестал, но без нагрузки обороты чуть плавают. Если без фильтра не так критично или сдать по гарантии.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Крайне неудачный гена. Впрочем, как и все подобные инверторники. Я бы избавился любыми путями, всё равно нормально работать не будет.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А все таки купил на Али счётчик моточасов от 220В, поставил в распредкоробку в которую поступает напряжение от генератора. Когда он работает счётчик считает. Удобно однако.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не спорю что удобно. но у меня счетчик от 12в. а на моем гене выхода 12в нет... ну и плюнул... прикинул что по бакам можно считать. так и считаю
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. с 3000 Хутером у мня был глюк... если к гене подключить электрорубанок. то рубанок работал плохо. не развивал всю мошность… но если кроме рубанка. к гене подключить киловатный обогреватель. то рубанок работал отлично... может потому что интерскол в рубанок электроники напихал...
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если быть точным, у меня мотосчетчик тоже от 12 В, я взял леддрайвер 12 вольтовый и через него подключил. Получился счётчик от 220В. Для меня это не сложно. Электронщик однако.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Im МИРЭА finished. РК-4-90 Инженер- конструктор РЭА.
