1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Да все можно сделать, идем от простого к сложному.
  2. Pirats007
    Pirats007
    Pirats007
    Всем привет. Я недавно купил генератор dy 4000l. И у меня такая проблема, спереди где должен быть колпак для слива масла, его просто нет.
    Это так и должно быть или нет?
    Вот так это выглядит.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Pirats007, посмотрите под щупом сразу вниз с торца под ключ на 13
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня та же фигня. Где-то вычитал что для слива масла у нас надо перевернуть генератор на 90гр и слить через заливное.
  5. Pirats007
    Pirats007
    Pirats007
    Если честно я сомневаюсь в этом.
  6. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    Видел такое у некоторых газонокосилок. Вполне возможно, что и для генеров с какого-то времени такие движки появились. Хутер стал экономить на всём. Теперь вот и на этом.
    Сочувствую. Ворочать генерец для слива масла - та ещё процедура.
    Можно конечно самостоятельно отверстие засверлить, резьбу нарезать и болт люминевый поставить с прокладкой. Но опыт нужен и инструмент.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрите внимательно это место. не сливная пробка ?
  8. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Фотка маловатая по разрешению. Мож там чего не видно, конечно?
    Но красные чёрточки на головку болта крышки картера кажут, их 5-6 штук. В зависимости от движка.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не помню точно. ген. не рядом. меняю раз в пару лет. но 6500LXA.
    даже в таком случае -зачем ? *конский*шприц и резиновая трубка на прогретом ген. через заливное отверстие решают вопрос.
  10. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Похоже да, выход из положения. Шприцом, трубкой и "какой-то матерью";)
    Может, и не вытянет всё так хорошо как при сливе, но случае с Вашими 5 кВт, выбора похоже нет. Таки пятикиловаттник кантовать - 3,14-здец всему, однозначно.
    P. S. на 6500lxa движок 182f - аналог Нonda GX 340. Как его без пробки сделали - загадка. Генератор давно у Вас?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет у меня точно с пробкой. я шприцем предложил выход чел. если ее действительно нет.
  12. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Глянул, у него 4000l, там 170-й движок. Тоже должна быть пробка в штатном месте. Это трёхкиловаттник. Тоже не накантуешься. И в инструкции к ним ничего о переворачивании нет, только что смотрел к этой серии паспорта. Сдаётся мне, брачок-с. Забыли просверлить. И так - всей партии. :faq:
  13. Pirats007
    Pirats007
    Pirats007
    Нет купил месяц назад.
  14. NRgits
    NRgits
    NRgits
    Попробуйте по гарантии поменять. Должна пробка быть у этих движков. Намучаетесь потом с трёхкиловаттником. Поди не "кубик" и не газонокосилка.
    Да и в инструкции на этот генератор ничего про смену масла с "кувырками" нету. Стандартная процедура через сливную пробку.
    А в интернетах понапишут. Могут и виброплитой потрясти посоветовать, чтоб ротор снять;)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно было просто промолчать. Найдете пробку - выкладывайте. Буду и я как человек масло менять.
