1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Уважаемые Гуру. Хочу поделится своими пока фото генератора Huter 8000 lxa. Купил б. у в рабочем состоянии решил сперва зделать полное ТО. Но немогу опознать правельно все элементы как они точно называются чтобы в случае чего прикупить или посмотреть схемку. Загружу фотки но прошу прощения модераторов но не нашол как их убрать под спойлер. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7,.jpg 7.jpg
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Myxa111, не лезте в электронику. только хуже сделаете...
    ТО для генератора это замена масла. проверка\замена свечи, замена воздушного фильтра и промывка карбюратора (при необходимости) … в электронику лезть только если не работает и не вам а специалисту.
    в этой модели вроде модуль АВР стоит. не лезте...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    черная коробка с торчащим проводом (антенной) автосигнализация:) дистанционного запуска с брелка.(если вам его отдали не потеряв ранее) остальное я думаю понятно.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А кака я сила удерживает некоторое время воздушную заслонку закрытой после запуска двигателя со шнурка?
    DY5000L. Закрыл, дёрнул, запустился, сама закрылась, заглох через секунду-две после запуска. Рукой держишь рычажок- работает ровно, греется себе спокойненько. Отпускаешь- открывается и глохнет.
    Может пружина какая-то где-то лопнула/ослабла?
    Не трудно конечно подержать рычажок до какого-то минимального прогрева. Но это я теперь знаю. А запускают генчик разные люди. Подергают, подергают... устанут, стоят и плачут.
    Спасибо!
  5. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Я особо и нелезу раз уш залез протянуть винты всякие, а они были не очень затянуты. Ну и на всякий случай все пофоткал. Мало кто так по фоткает и выложит внутрянку. Ещебы схемку намутить правельную из того что у меня есть про этот запуск воще цены бы не было. Вот доработал карбюратор для лучшего запуска, как тут давали ссылку, так вот помогло. Еше правда пружынку поднятянул на 1 оборот и теперь с 1 попытки схватывает. Все супер. Осталось дождаться Карбюратора из Китая для перевода на газ и все это приколхозить на место и будет счастье :) Ждем-с пару недель.
  6. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Если у тебя стоит клапан какой не знаю электро или воздушный. Если как у меня злектро то мозги при заводке с АВР дают команду на закрытие его. В противном случае все делаеш в ручную.
    Не- надо карбюратор смотреть 100%.Такой результат точно он.
  7. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    Ну это я понял. Вот ток плату "соглосования " что правее на фото не могу опознать. Весь китай наверное перелопатил чтобы найти похожую, что бы понять что и как. Всетаки в китае делают значит должны и продавать такие
  8. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Добрый день. Имеют Huter 6500
    Сегодня свет погас, генератор включился. А когда восстановили, он не отключился как обычно, а стал работать рывками и трястись. Выключил его ключом. Неделю назад такого не было. Что это может быть и куда копать?
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Раз сам включился, но потом не выключился - копать в сторону блока АВР.
  10. winwin
    winwin
    winwin
    Парни, привет. Есть ХУтер DN4400i - заводится, работает около минуты и перестает выдавать электричество, хотя сам тарахтит и красная лампочка загорается. Где на них запчасти искать? в частности сам бы инверторный модуль заменить.
  11. гость58
    гость58
    гость58
    Всем здравствуйте! Приобрёл за 18 килорублей huter dn1500i в основном для газового котла navien. Проверил: смастырил удлинитель с двумя вилками, отключил автоматы на вводе дома, завёл гену и включил в розетку в гараже (во дворе стоит). В доме появился свет, роутер и комп, телевизор работают, газовый котёл запустился без проблем, хотя заземления нет. Сейчас гена на обкатке, хотя терзают меня мутные сомнения: КАК МЕНЯТЬ МАСЛО? Сливного отверстия вроде нет? Поделитесь, кто как выходил из этого положения... Huter.jpg
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот.
  13. гость58
    гость58
    гость58
    Альтернативы нет?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откручиваете пробку заливной горловины и наклоняете, сливаете пока масло всё не сольётся.
  15. гость58
    гость58
    гость58
    ...сливаете пока масло и бензин всё не сольётся... Ладно, придётся химичить маслоотсос из полулитровой банки и пылесоса.
