1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чего там химичить, купите в аптеке шприц, наденьте трубку вместо иглы и выкачивайте масло, можно наклонить мотор чтобы масло стекло к горловине. Прям проблема на ровном месте;).
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @гость58, генератор в отличие от машины можно легко перевернуть и вылить масло через заливную горловину. Ну или как все рекомендуют трубочкой. вариантов яндекс предлагает массу. Я использую шприц для заливки масла в редуктора. ему уже лет 20 :)
  3. гость58
    гость58
    гость58
    Спасибо за советы, учту.
    На этом генераторе нет вольтметра. Я, как электрик, не смог допустить этого: Напряжёметр.jpg
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Нафейхоа? В аптеке покупается шприц Жане на 150 кубов, рублей 300-500 стоит. Ну и кусок трубки гибкой примастырить.
    То же самое по ссылке выше в разы дороже :)
  5. гость58
    гость58
    гость58
  6. гость58
    гость58
    гость58
    Стесняюсь спросить: а для чего в комплекте с геной идёт пластмассовая трубка с резьбой на конце?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Фото бы этой трубки (и её размеры)...
  8. гость58
    гость58
    гость58
  9. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Всем привет.
    Извините, если вопрос не по теме.
    Сложилась ситуация, нужно уехать жить на участок, где нет вообще никаких коммуникаций и электричества, собираюсь поставить бытовку и начать как-то там обосновываться на постоянное жилье. Насмотрелся и начитался по поводу бензогенераторов, понимаю, что это будет дорого по расходу бензина, вопрос - есть инверторные бензогенераторы, например на 3 квт с потреблением 1.2 л / час и понижением оборотов двигателя и расхода при неполной загрузке, насколько они умеют экономить топливо при неполной загрузке, может ли быть до 50%, если потребление идет 1 квт, а не 3? Так же может кто-то порекомендует что-то в этом плане, как правильно организовать электроснабжение в моей ситуации?
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Расход топлива генератора зависит от нагрузки, и обычно указывается в граммах на киловатт-час выработанной электроэнергии. Естественно, чем гена мощнее, тем этих лишних «граммов» при слабой нагрузке будет больше. Нужно еще учесть, - любой генератор не любит работать при малой загрузке, сильно падает ресурс двигателя. Перебор по мощности — плохо, недобор — тоже плохо, нужен выбор именно для Ваших условий, исходя из планируемой потребляемой мощности. Если учесть перспективу вашей «автономки», посмотрите и в сторону дизельных генераторов. Они дороже бензиновых, зато ресурс у них выше, а расход топлива меньше. В процессе длительной эксплуатации они выгоднее. Единственное, завести дизель зимой сложнее, чем бензиновый. Об этом - в теме «выбор бензогенератора». Еще в вашей ситуации стоит посмотреть в сторону солнечной и ветровой энергетики, это может существенно удешевить выработку электроэнергии в условиях автономки. Просмотрите еще (это основное для ваших условий) темы выбора электрогенераторов в условиях автономного использования. Все зависит от условия задачи и толщины кошелька.
  11. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Большое спасибо!
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @nezhbayka, как человек, который съел если не собаку, то уж кошку точно на проживании без электричества, скажу пару слов.
    1. Постоянно работающий генератор - это утопия. 20 литров ежедневно - 1000 рублей, смена масла каждую неделю. еще 500. Выйдет дороже чем снимать квартиру.
    2. Периодически включать генератор когда нужно приготовить еду или включить электроинструмент - вариант. Но что делать в остальное время? Как сохранить скоропортящиеся продукты? Конечно можно продукты опускать в колодец, освещаться аккумуляторными лампами и фонариками, готовить на газу, и я так какое-то время жил. Но это так себе удовольствие.
    Для комфортного проживания я вывел для себя такую формулу:
    1. повышающий инвертор на 2-3КВТ
    2. 2шт аккумулятора 200АЧ только не автомобильные. Нужны тяговые AGM Автомобильные умрут за 6 месяцев.
    3. Небольшой генератор, с хорошим зарядником который зарядит это дело в идеале за 1-2 часа.
    Остальное - по желанию. Солнечные панели будут простаивать без дела месяцами когда не будет солнца, ветрогенераторы воют и ненадежны - кто их использовал все отказались
    4. Освещение 12V (24V), холодильник подобрать с компрессором минимальной мощности (~70W) в идеале. Водяной насос включать во время подзарядки и перекачивать в емкость на 2-м этаже. Обычный септик без аэрации и подключения к электричеству.
    5. Взяв генератор помощнее можно включить в систему водоснабжения бойлер. Или баня на дровах.
    Вот как-то так. Жить без электричества можно, но это очень гемморойно. Вся эта альтернативная энергетика еще и будет постоянно-периодически выходить из строя и отнимать время, которого в наше время вечно не хватает.
  13. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @stanspb, спасибо!
    у меня в обычной жизни, в квартире, за месяц потребление получалось в районе 200 квт. Описанная вами сборка сможет вытянуть это кол-во киловатт в месяц? Понимаю конечно, что дело не только в кол-ве киловатт, но и в мощности потребления и прочем прочем, но тем не менее.
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    И тем не менее, посчитайте ваши предполагаемые потребители. Квартира не контейнер, потребление там убавится. По поводу гены совет вам давали - выбирайте дизельный. Например, такой, 3 квт. У него время непрерывной работы заявлено 9 часов, есть масляный фильтр, марку хвалят. А когда увидите, что ежедневный 16-часовой режим в копеечку влетает, вспомните советы из предыдущего поста. И, кстати, посмотрите тему про лифер, там сейчас очень полезную штучку обсуждают,- гибридный ИБП. Подключается к нему все, что нужно для вашего случая: сеть (гена), АКБ, солнечные панели.
  15. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @Serg121, спасибо.
    скиньте пжл ссылку на теку, чего-то не нашел.
