1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Все проанализировав, вытекает итоговый вопрос - возможно ли сделать стабильные 2-3 квт (220 вольт) 24/7 с помощью сборки: тяговые AGM аккумуляторы + генератор (без солнечных батарей) + инвертор на 220, сколько приблизительно расход на топливо будет в сутки?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так нельзя мыслить при автономной жизни. нужно перераспределять свои потребности в электричестве. Я описал выше как это можно сделать - это как вариант. Можно еще стиральную машинку, например, подключить к бойлеру и заливать туда сразу горячую воду, нагретую от генератора. Потому что инвертор на 3КВТ и такая мощность высадит у вас аккумуляторы за час.
    Лифер-ИБП - наверное хорошая штука. Всё можно сделать - вопрос цены. Когда узнаете сколько всё это стоит захотите продать этот участок и купить уже с электричеством :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Считать надо. Не знаю будет ли кто-нибудь делать это для вас бесплатно. На работе у нас USPы на 3000W. К ним подключены сборки из 4х200Ач гелевых аккумуляторов. Вся эта конструкция должна выдавать 3000W в течение 3 часов, но по опыту больше 2ч не получалось. При этом заряжать их после такого разряда надо 10 часов. Так что 2-3 киловатта постоянно будет выдавать вам только генератор. Но посмотрите в своей кваритре на расход - у вас будет постоянно потребляться 100-500W, а пики в 2000-3000W будут от чайника, бойлера, стиралки, или от холодильника в момент пуска компрессора (2-3сек), в частном доме от глубинного насоса. Всё это относительно недолгие пики, и их можно перемещать на генератор. Потому я и говорю - придется менять мышление.
    Резюме всего этого - самое плохое электричество в СНТ в 2КВТ и 180V лучше чем самая современная система солнце-ветер-воздух и еще хрен знает что :) Этот Дзен познается в мУках :)
  4. гость58
    гость58
    гость58
    Пластмасса, наружный диаметр 20мм, внутренний - 15мм, длина 153мм. С одного конца наружная резьба М20х0,75 длиной 20мм. С другого - два даметрально расположенных выреза. SAM_4.jpeg
  5. гость58
    гость58
    гость58
  6. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    спасибо. Подскажите где тема про Лифер-ИБП?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или в самом разделе подходящую сами выберите https://www.forumhouse.ru/forums/162/
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @nezhbayka, вам следует изучить посты пользователя @WatchCat
    Он тут самый матерый автономщик :)
    Я сам несколько лет жил в автономе. И сейчас иногда живу. Не далее как позавчера в 15 часов пропал свет во всей округе и появился только вчера около 23 часов, около полутора суток в автономе на 7 литиевых банках 200Ач. Холодильник вполне неплохо себя чувствовал все это время.
    Оглядываясь назад, сразу могу сказать, забудьте про свинец (АГМ, тяговый и любой другой) - это шляпа полнейшая. Нормальная автономка возможна только на литии.
    1. Литий вам позволит разряжать его полными токами почти до самого конца, это значит не будет проблем со стартом насоса в колодце и стартом холодильника (хотя холодильник в автономке это роскошь)
    2. Литий позволяет заряжать его бОльшими токами и быстрее. В автономке это важно, т. к. КПД ДВС сильно зависит от степени открытия заслонки, максимальный КПД достигается около или близко к максимальной мощности. Соответственно, можно прикинуть мощность зарядки и взять генератор с небольшим запасом. Например, у меня литий заряжается от ЗУ мощностью 700Вт. Генератор у меня 1кВт, переведенный на газ. На газу его мощность около 800Вт, то есть как раз.
    3. Это все пиндец как дорого. Может все-таки квартиру снимать? :)
  10. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Всем спасибо. Буду думать :) что делать.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не, я не самый. Тут есть у кого солнечных панелей чуть ли не втрое больше чем у меня. А мне больше некуда их размещать - крыша кончилась. А еще у меня нет таких обязательных вещей как электрочайник и микроволновка - за ненадобностью. Вообще-то обитание в автономном доме сильно отличается от обитания в квартире, поэтому сравнивать
    потребление электричества напрямую нельзя.
    Литий это хорошо, но он требует очень аккуратного обращения. Перезаряжать нельзя даже совсем немного, мороза боится.
    Не мощности, а крутящего момента. Потому что мощность это произведение момента на обороты. А обороты можно и не максимальные использовать. Главное чтобы заслонка была открыта потому что плохой кпд у моторов именно на закрытой заслонке.
    Смотрим на ежемесячные платежи за коммунальные услуги и понимаем что автономка уже и не так дорого если электрочайниками не злоупотреблять. В Питере вон уже 10 тыс в месяц люди платят даже за совсем не элитные, а вполне обычные квартиры. В пересчете на газ для генератора это очень много получается.
    А что больше всего мне нравится - это "добровольность" расходов. Если денег мало то просто реже генератор заводишь. А в городе попробуй не заплати сколько сказано - придут судебные приставы и на улицу выкинут. И их не интересует что из-за коронабесия работы лишился и денег нет.
  12. гость58
    гость58
    гость58
    А никто не в курсе: холодильник никто не пытался включать через систему плавного пуска? Типа что у болгарки?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я лично даже не думал о таком - болгарка это коллекторный электродвигатель которому и синусоида сильно пофигична. а холодильник АСИНХРОННЫЙ ! а если еще из современнейших (мизерный расход ээ). а *на пальцах* - вы плавно запускаете всю электронную плату управления вместе с компрессором !
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @гость58, если холдильник примитивной системы - есть системы для плавного пуска скважинного насоса (асинхронник).думаю цена только вам не понравится. :)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Плавный пуск холодильника - это из области темной материи. В холодильнике нужно запустить компрессор. Компрессор - это насос. Для старта насоса нужна максимальная мощность. Следовательно плавно сделать этого не получится. В обсуждении холодильника от солнечных батарей предлагался некий конденсатор, который будет во время пуска отдавать накопленную энергию, но работающий образец никто так и не предоставил.
