1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну для каких-то работ Вы гену приобрели?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот все с этого начинают. А потом по просторам ФХ не поймаешь:)]:hndshk:
  3. GR
    GR
    GR
    вот же:
    Вот как эти подключить 4 лампочки (60 ватт) тоже надо будет думать, но не в рамках данной темы.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Хорошо ориентируетесь в тех-ка.
    Если интересное что-то в личку пожалуйста
  5. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, на днях приобрели бензогенератор Huter DH2100 для резервного питания следующих электроприборов: газового котла Ferroly DOMIproject 24 D с ИБП (100 Вт), современного двухкамерного холодильника Electrolux (120 Вт), одного-двух ЖК телевизоров с ресиверами (50-100 Вт), 4-5 КЛЛ (100 Вт), ноутбук. Пробовали его работу с разными нагрузками из перечисленных. В результате остался включенным один холодильник, т. к. генератор при любых остальных нагрузках не мог его (холодильник) запустить, да и его генератор то запускал, то отказывался запускать. Подключение в сеть (при работающем холодильнике) ноутбука, вызывало отключение холодильника. Лампы мигали.
    Когда в поселке отключили свет, мы завели генератор. Сначала включили один холодильник, он заработал. Дополнительно нагрузили 3-мя комп. люм. лампами, ноутбуком, ЖК телевизором. Генератор справлялся, хотя лампы периодически мигали. После повторной заправки генератора бензином при нагрузке одним холодильником, он (холодильник) так и не смог включиться.
    Генератор работает крайне не стабильно (даже в ненагруженном состоянии, что слышно по звуку его работы) и не выполняет своей основной функции – поддержки работы холодильника, газового котла, освещения и телевизора.
    Все используемые электроприборы современные и энергосберегающие.
    Чем бы вы могли объяснить такую работу генератора? Можно ли это как-то поправить или надо его возвращать и покупать что-то другое? И что другое вы бы посоветовали?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Инвертор плохо реагирует на мгновенные скачки нагрузки, для таких типов нагрузки как холодильники и насосы нужен инверторный генератор по мощьнее либо другого типа как правило синхронный, у которого перегрузочная способность выше, примерно 1,5 номинала. Это когда 3кВт генератор выдерживает краткосрочную перегрузку до 4,5 кВт. Инвертора не любят реактивных нагрузок в виде электромоторов и импульсных источников питания, это практически все что сейчас производится, микроволновки, ТВ, компютеры и т. д.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Компрессор холодильника не просто двигатель, там есть пусковая обмотка, пусковая и рабочая при пуске работают вместе. Пусковой ток для холодильника принято брать как 2-4 раза от номинального. Судя по экспериментальным данным на этом же форуме генераторы менее 2кВт запускают холодильники через раз или вообще не запускают, особенно это относится к инверторным - у них вместо синусоиды на выходе ВЧ сигнал промодулированный под некое подобие синусоиды, а компрессору холодильника нужна синусоида нормальная для запуска.
    Вообще как вас угораздило за 18к купить генератор 1,7кВт если за 12к можно купить НЕинверторный ХУТЕР на 3кВт?
    Еще момент - если холодильник поработал, то компрессор нагрелся, при повторной попытке запуска защитное реле не даст это сделать пока компрессор не остынет, обычно минут 10 :) Дома можете попробовать при работающем несколько минут компрессоре выдернуть из розетки и сразу включить - не запустится. В инструкциях к холодильникам строго запрещено так делать :)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Большое спасибо за ответы. Такой генератор купили потому, что он компактный, удобный, его легко перенести (даже я, в принципе, могу его переставить на небольшое расстояние), не шумный. Стоит он в летнем душе с открытой дверью. А для открытого рамного генератора нужно придумывать специальное место, защищать от дождя и вороватых рук. Для электроники наоборот присоветовали инверторный :(.
    Да и мощность, в принципе проходит. БОльшая мощность - это бОльший расход бензина и масла, бОльший вес.
    Я читала, что существуют устройства плавного запуска. Можно ли такой использовать с холодильником, поможет ли он в нашей ситуации, и где его брать?
    Или проще постараться поменять генератор на рамный?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это будет лучше. Так для информации, в данный момент дом сидит на резерве на генераторе хутер 4000 со стартером, девчонки вытаскивают на улицу, сами подключают, и заводят пока руками, а так пользовались до ремонта в генераторной стартером, и пользуются всем+ стиральная машина автомат + резерв воды из бочки с насосом, им хватает. так что вариант рамного не самый плохой, заправки хватает прим. на 10 часов.
  11. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Спасибо, а устройство плавного запуска холодильника нас не спасёт?
    Отключения эл. энергии бывают не так уж часто и не надолго. Поэтому слишком мощный аппарат особо без надобности. Зимний водопровод у нас центральный, поэтому в случае его нерабочего состояния нам остаётся только ездить за водой на незамерзающие источники, они рядом. Стирка тоже может подождать. Главное - работа газового котла, холодильника, хотя бы одного телевизора, нескольких энергосберегающих лампочек и ноута. Мне кажется не совсем правильным, если генератор месяцами будет стоять с одной заправкой бензина, дожидаясь своего звёздного часа:).
    А вариант использования устройства плавного запуска для холодильника не получится?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чего не знаю, того не знаю. Выше было сказано, что любому электромотору нужен синусоидальный ток, какой ток выдает ваш генератор, неизвестно поэтому холодильник, вещь нужная и дорогая, сам бы я прежде чем использовать такой генератор для холодильника и тем более для котла, хотя бы до момента подтверждения с помощью осцилографа, что с генератора выходит ток синусоидальной формы, а не какие нибудь ступеньки вроде миандра, то есть модифицированного синуса имеющего жалкое подобие синуса не стал, меандр и всякие ступеньки заставляют моторы перегреваться и сгорать, особенно касательно котла.
  13. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ну тогда еще вопрос. А рамный генератор, тот же Хутер (как у Вас, или чуть менее мощный, или вообще другой фирмы) можно применять без опаски или тоже надо проверять синусоиду?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зайдите сюда, тут много интересного https://www.forumhouse.ru/threads/153350/page-107
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электромотор самый надежный проверяльщик синусоиды, если есть различия в шуме мотора или он греется больше чем от сети это явный признак неправильной синусоиды, либо ее отсутствие. Мне уже не страшно включать от него оборудование, да и конструктивно синхронный и асинхронный генератор сделан с синусом и получить от него другую форму сигнала проблематично, если только искусственно не создать такие условия, я пока не представляю как можно сильно испортить на нем синусоиду, хотя и можно.
