1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    По Акции - но сново в поиске, магазин в Твери выдать товар сможет только 4-5 числа а мне сегодня завтра нужен ! Ген нужен для работы в лесу и подключению инструмента, один из которых сварка Ресанта 220а! Вот и нужен ген без наворотов но чтобы по надёжней и по мощней !
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Тогда в магазин, которому доверяете и слушаете продавцов.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @malinaizer, занудством наверное все это покажется. основное выше сказано. а так только вы знаете требования по нагрузке. времени работы (частое ли и насколько отключают сеть) расположение (шумный он сам а не выхлоп).и вот какая штука - при достаточно редком пользовании скорее всего послужит многие годы. а *в хвос и в гриву* понятно. у себя лично претензия к подобному аппарату - только тяжелый запуск после долгого простоя. остальное ттт.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А долгий простой это сколько? У нас, раз в год бывает отключат электричество (авария, транс старый). Запускается от дергача или э/стартера за здрасте. Правда я летом его всё равно хоть разок да попользую. Ну примерно два раза в год запуски. Бензин причём не сливаю. Может дело не в модели генератора? Скорее всего другие брэнды тоже страдают подобным. Это уж выборочно или как повезёт. А вот, то что, от качества топлива зависит лёгкий пуск - это я точно усвоил.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может быть и несколько месяцев. по разному. чаще завожу не по необходимости а для проверки. на мин. потребности теперь ибп. В новогодние запускал. блиин ! с 7 попытки только завелся при авт. подсосе..бензин не сливаю. Склоняюсь к не плотному прилеганию воздушной заслонки.(выше в теме чел. выкладывал доработку) а на следующий день может и хватить 3х попыток. с первой простоявший хотя бы 12 часов -никогда не пускался. отметил особенность - если подсос вручную и со всей силы - заводится легче.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Зимой в минус 20 тоже легко запускается?
    А у Вас какая модель генератора? Что бы понять о чем речь.
    Что то Вы здесь себе противоречите. Если не сливаете бензин, то откуда свежий для легкого запуска?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    личный опыт. Как то бензин в баке был сильно более года. потом израсходовал и залил новый. так вот на легкость запуска это нисколько не повлияло. краник тоже не перекрываю. нет желания *высушить* карбюратор и потом туда лезть.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А по моим ощущениям, на свежем легче пускается. Или мне так кажется. Поэтому меняю бензин каждые 3 месяца.
    А что, у Вас краник пропускает? Вроде не должен. У меня на двигателе культиватора не было краника. Так как то залип поплавок в карбюраторе и он переполнился и бензин потек в масло. Пришлось всё разбирать и сливать. После этого случая установил краник. Двигатель не стал перебирать, он вроде работает, но как то странно, не так как было. Но это культиватор, нужен только летом и то редко. Обычно обхожусь мотоблоком. А с генератором не стал бы так рисковать, обязательно перекрываю краник.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет все норм. после покупки сначала закрывал. потом перестал. надо попробовать снова. как доеду попробую пустить с ручной заслонки. не заводил около месяца. все равно надо убедиться в корректной работе с ибп и внешним зу.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Генератор стоит в тёплом подвале.
    Н7500, а буквы и не помню уже. С э/стартером, но без АВР.
    Нет противоречий. И свежий и качественный бензин разные вещи. Со свежего бензина из газоконденсата может и не завестись вовсе. Тем более при -20гр.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы генератор используете как резервный источник?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вам проще.
    Со свежим понятно, а как качество бензина определяете?
    Совершенно верно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он для того и есть. практика показала что запускать целесообразнее только при длительных отключениях. а на короткие на самый важный минимум нужен ибп.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дык, это..., я качество не определяю:). Я все жидкости для домашней мототехники использую те же что и для автомобилей. А, понятное дело, что в них "заливаешся" на проверенных АЗС и у надёжных поставщиков. Двигательное масло например одно, Кастрол, для всего.
    Свой генератор мы купили для работы, в 2012, частный бизнес был. Поработал он до "пенсии" на славу.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Приветствую.
    Вот тут верно про свечи подмечено.
    Родная, как говориться не ахти.
    Что обычно ставит пользователь...?
    Жигулевскую а17двр или аналог, нжк, бриск, и т. д.
    Это не совсем правильно. Отсюда и часть проблем с запуском после долгого простоя...
    А если заводить раз в недельку, то вроде всё ок.
    Меняем свечу на правильную, тоесть горячую.
    Например А14дв
    Или ngk bp5e
    И проблема скорее всего уйдёт.
    Ну если конечно все остальное в порядке.
    Обращаем внимание, что свечи без резистора!
    И не забываем выставить зазор на свече 0.7-0.8мм
    Проверено на 3х хутерах и ещё нескольких генераторах других марок, проблема со сложным запуском ушла.
