1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Бензогенераторы Huter
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Flamer, 17.03.08.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Selan61, уже спалил пару ардуино.
    Прогу нашёл, похожую. Переделал под себя.
    Дорабатываю.
    Краник будет, пока не купил. Сейчас кран открыт постоянно.
    Маховик менять зачем?
    Определение завёлся или нет - через реле, можно через 220, можно через выход 12в 8а
    Вот в принципе наборчик, только в нем 2 ардуинки. Одна для отладки.
    Блок реле можно заменить на транзисторы.
    Логика такая, что заслонку нужно закрыть полностью перед пуском. После пуска, секунды через 3 приоткрыть градусов на 5 и секунд через 5-20 открыть.
    Эти секунды зависят от температуры и конкретного двс. Обычно ни кто не заморачивается... Так как под каждый двигатель свое.
    Просто по ли минус 10 этот Ген не хочет работать с открытой заслонкой, ему нужно больше..., но и с закрытой, после 7-10секунд ему не очень. Поэтому решил переделать на сервопривод.
    Ну отсюда уже задумка и с ардуино и т. д.
    Логика дальнейшей работы любая, хоть ручной, хоть авто или полуавто, в зависимости от состояния внешней сети.
    Можно купить готовый комплект.
    Есть тут на форуме люди, которые делают достойные вещи. Но есть одно но... Ни кто не будет заморачивается с временем заслонки конкретно под какой то тип двс...
    Поэтому делаю под себя, и под желание близких знакомых, что выйдет пока не знаю...
    П. С. В том исполнении что сейчас-работает, но минус в мороз - бывает глохнет из за подсоса...
    На сеть и обратно переходит стабильно с помощью китайского автоматического рубильника. Что бы не летело из сети или от гены не пойми что- стоят реле напряжения с кучей настроек по частоте и напряжению.
    Проще видео снять, чем написать
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут каждый выбирает сам. Лично по мне - важнее уверенный запуск. а уж сколько прослужит магнето ? уж как получится. Разумеется не авто зазор на платине. и то подойдет не всякая. важнее разобраться с воздушной заслонкой. вот заинтересовался. пойду заведу ТОЛЬКО в ручном режиме подсоса. не заводил с новогодних. и прогреть соотв. заодно! блиин. надо батарейку поменять и заводить можно не отходя от компа:)]:)]:)]
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Что за прога? Я всё программирую в среде ардуино и ESP8266 и STM32.
    Понял, у Вас уже был с электростартером, а у меня нет. Придется менять.
    Тоже всё сам делаю под себя, так интереснее.
    Если есть желание и возможность, так же можно для себя сделать достойную вещь.
    Полностью аналогично.
    Здесь не соглашусь.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Честно, я написал про свечи... Их маркировку, горячая или холодная, зазор и т. д., как говорится из лучших побуждений.
    Ни кого не призываю и не убеждаю.
    Читайте мануал!
    Поделился опытом. При чем на основе тех. литературы, инструкций и опыта.
    П. С. В авто в свое, что ставите?
    То что в инструкции написано или в СЦ сделали, согласно инструкции. Генератор тоже, как авто, со своими режимами работы.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это понятно, просто хочется разобраться, что к чему и почему.
    Это замечательно. Поэтому и хочется Ваш опыт использовать. Но походу дела возникают вопросы и их надо как то решить.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Завел на ручной заслонке. всего то 4я попытка. на автомате было бы по опыту 6-7. вывод - неплотное закрытие воздушной заслонки в автоматическом режиме. и свеч конечно надо хотя бы проверить. года 4+или больше. время быстро летит:)] как в темноте штатное г-но менял и более не лазил. :hello:но пара запасных анаог а17 двр есть !
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Пока в маркировке свечи будет это злощасное "Р" - искры нормальной от магнето не будет(
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спрашивайте, отвечу, если знаю;)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот такой брелок и *ответная часть в ген.* только батарейку поменять. а вот добавить попыток запуска без глобальных переделок не просто. но возможно типа на реле задержки от дворников авто. забросил на (х). все. изменив приорететы в сторону ибп.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня генератор в Теплом боксе. Температура даже в сильные морозы не опускается ниже 0 градусов. Думаю Ваш алгоритм по управлению воздушной заслонкой, мне подойдет.
    Не такой случаем. Если да, то как он работает у Вас на морозе? Я его подогреваю.https://www.forumhouse.ru/posts/29543063/
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А я всё больше поглядываю в сторону генератора.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не, не совсем. И стоит он у меня дома.
    П. С. Программист из меня ещё тот... Не прога а скетч для ардуино.
    Напишите куда кинуть-поделюсь. Ну а там сами под себя.
    В оригинале он под привод ЦЗ и контактор.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нет спасибо. Я сам всё пишу.
    Да я тоже не самый крутой, но кое что умею. Могу, если что, помочь.
    Везет Вам. У меня на улице, около генератора.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    одно другое не отменяет ! только дополняет ! все равно бесперебойник обеспечивает необходимый минимум а ген. при необходимости все. но и *дергать * его каждый раз тоже не очень. вы читали про проблему ибп. внешний байпас отрабатывает на все 100. только имхо конечно. но и гимора/затрат там поболее будет ! интерактивник бл!
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не "или", а "и гробит магнето". Большее напряжение при увеличенном зазоре, требуется на пробой воздушного промежутка, а соответственно пагубно влияет на долговечность изоляции аппаратуры искрообразования. А все мы понимаем, что экономит производитель на всём: материалы, их количество и качество и пр. В общем думаю, что рекомендованная производителем свеча должна стоять с рекомендованным зазором. Ну, а выбор делать конечно нам. Хотелось бы, что бы он был правильным. :)
