NAV Нужна критика планируемой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cedric_1, 20.12.11.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ну да... Да и на форуме есть пример, когда их пришлось выкинуть - слишком зажимали СО, а бедный котел из-за этого "бесился"...
    Хорошо, тогда не будем городить "огород" и делаем так:
    1. На все радиаторы на обратку ставим полнопроходные шаровые краны. Ими выполняем первичную регулировку.
    2. В самых холодных помещениях (крыло, которое идет ко входу: радиаторы мощностью 1839, 611 и 2х1621) на подачу ставим также шаровые краны.
    3. В остальных помещениях на подачу ставим т/вентиль с ручным приводом, а дальше жизнь покажет: где ручку заменить на т/головку.
    Лучше скажите, как "художник художнику": если в комнате 2 окна и 2 радиатора, имеет ли смысл т/головку ставить на каждый и достаточно только на 1. Спасибо.
    в последней строке после слова "каждый" букву "и" читать как "или" - очепятка:)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы никак не поймете, что это идеологически совсем разные системы :flag:
    Радиаторы с термоголовками работают при любой температуре котла и теплоносителя, пока температуры хватает, чтоб полностью все согреть в самое холодное время (как будто их нет).
    С любыми другими регулировками - батареи зависят от этой температуры , причем в пропорции и "по системе" не поддающейся простой логике, а по очень сложным формулам.
    С термоголовками круглый год к котлу можно не ходить и его температуру не менять.
    Они закроются и просто прекратится циркуляция через батарею.
    Вы деньги экономите ? - не вижу :no:
    Кучу девайсов рассматриваете, разобраться с которыми только профильные спецы в толстых очках могут - вижу.
    Цель какая у Вас?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Уважаемый Beutiflet, давайте перейдем к конкретике.
    1. Вы мне предложили радиаторы FKV. Принципиальной(!) разницы с FKO не вижу. (см. выше)
    2. Вопрос с тактованием котла, я так понял, у Вас решен увеличенным объемом СО (бойлер косвенного нагрева со всеми вытекающими плюсами в виде бонусов для ГВС и СО). Ну или наоборот: делали ГВС - получили бонус для СО и для котла. 5+ Вам за это (без всякой иронии). Но я не планирую ставить такую же "красоту" - мне просто некуда ее воткнуть. Поэтому вопрос с тактованием котла (когда я межсезонье "попрошу" его выдать мощность меньше той на которую он способен) мне придется решать другими средствами. Исходя из прочитанного на форуме - это комнатный термостат. Но, в любом случае, начинать надо с СО, и сделать ее надо как можно более "свободной", с наименьшим количеством различных "затыков". А уж если и создавать их себе, то осознанно! Чем я, собственно, сейчас и занимаюсь.
    3. Конкретные предложения всегда рад рассмотреть!:)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну неправильно Вы понимете! :no:
    От тактования не спасет ничего, кроме объема теплоносителя (образно - теплоаккумулятора) , если тактование не вызвано недостаточной скоростью циркуляции (такое тоже часто бывает).
    В межсезонье головки просто не пустят в радиаторы теплоноситель и он будет крутиться по байпасу около котла, как бы он ни был организован (например у меня косвенный бойлер ГВС) и возвращаться в котел горячим, если не отдал свое тепло.
    Котел, видя горячий теплоноситель на входе, не будет зажигаться.
    Я подозреваю, что Вы уже купили FKO и пытаетесь их "увязать" в систему.
    Иначе, я не вижу логики.
    Просто покупаете FKV, мультифлексы с микрокраниками по 450 р на батарею и термоголовки по 500 рэ Данфос или Овентроп.
    Паяете или крутите.
    Все.
    Система готова.:hello:
    Причем , пожалуй, лучшая и точнейшая из систем, не требующая ни настроек ни каких-то датчиков.
    При абсолютно любой погоде, с учетом сквозняков, солнца в окна, плазменных панелей и прочих электроприборов, дающих тепло и любых пожеланий жильцов ПОРАДИАТОРНО от "полностью выключено" до "полностью включено"
    Что Вам не хватает?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Воооот... наконец-то приходим к общему знаменателю. Вы видите спасение в увеличении объема т/н и считаете этот вариант единственно правильным. Я согласен, что он правильный, но думаю(!), что не единственный. Тем более, что у меня по расчетам объем СО выходит около 90 л, и котлу он соответствует не плохо - не должен он "сильно"(!) тактовать, ИМХО, с таким объемом. На форуме есть примеры, когда у людей была СО на 40 л, потом добавили ТА на 20 л и... в доме по-прежнему тепло, а котел "успокоился". А тут 90! Ну не знаю... Да и должен быть какой-то разумный предел увеличения, а то так можно увеличивать... до бесконечности. Или скажите конкретно: "Добавь еще 10,5 л и будет тебе счастье.", а я обдумаю.
    Я за конкретику.:pioner:
    P.S. Все запчасти мое СО живут пока в магазине.:)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы так и не ответили по-существу чего Вам надо?
    Если система хорошо работоспособна - пусть тактует, как ЕЙ надо пропорционально теплосъему и ГВС.
    Если надо в конкретной системе снизить такты - нужен накопитель.
    Просто снизив мощность себя можно лишить достатка ГВС
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В этом режиме, чтобы избежать тактования, как раз пригодится ..некий сигнал котлу снизить температуру нагрева. Откуда будет сигнал - от погодозависимой автоматики или комнатного датчика, контроллер разберется, кого "слушаться". Если котлу нечем это сделать, кроме как тактованием..:( - увы и ах! ..
    Тогда может и термоголовкам не понадобилось бы "зажиматься" наглухо.
    ..Поневоле вспоминается краник на газовой трубе и горелка, умеющая реагировать на него ..размером факела.:close:
    И совсем забыли о гидравлике. - Даже с существующим мнением "насос продавит", производители "прибамбасов" уделяют этому большое внимание, ликвидируя "проблемы 2-трубки". (в основных типах 1-трубной их попросту нет).
    Работа насоса в "прижатом" режиме ведет к перегреву эл. двигателя, что как минимум, неполезно, а максимум - сгорит насос. Единственным предохранительным устройством от "затыка" в некоторых котлах (?) является перепускной клапан. При этом насос работает с низким КПД, т.е. переводит эл. энергию впустую. Причем, регулировка "прижатием" гидравлики именно это и предусматривает - постоянное введение насоса в непроизводительный режим.
    Другой способ регулировки расхода насоса - изменение числа оборотов. "Изобретение" Грундфосом "умного" насоса "Гр-фос-Альфа" именно на это и направлен. - Падение КПД насоса изменением числа оборотов - вдвое меньше, чем созданием "затыков" насосу.
    В самой системе (2-тр.) "затык" от нескольких термоголовок на приборах, отражается на соседних - увеличившийся перепад давлений "переливает" настороенный в них (термоголовкой) расход в бОльшую сторону. А следовательно, поднимается и температура в приборах, которым это не нужно.
    ...На что немедленно реагирует его термоголовка, "ловящая" температуру, например, от комнатного датчика..
    Головка начинает закрываться, увеличивая еще более неподходящий перепад в ветке СО или всей СО...
    Подобных вариантов может быть несколько. Может быть, именно они называются "бардаком" в системе?:faq:
    ..Или шум, перестук клапанов, периодически остывающие радиаторы и падающая/растущая температура в доме.. - "атрубуты современности" СО? Нет, это результат ...не очень удачной ликвидации "особенностей" 2-тр-ки - гидравлической и тепловой неустойчивости.
    Такая работа СО - при "достоточных" условиях - ведет к падению давления на всасе насоса, что чревато кавитацией. Мало того, повышенный перепад давлений в "недожатых" клапанах также может вызвать кавитацию уже на клапане.. С чем связаны проблемы постоянного завоздушивания или периодические - при высоком нагреве..
    Для сохранения постоянного перепада в крыле, стояках, в "большом" отоплении устанавливаются автоматические регуляторы перепада давления . Которые предназначены именно для "..2-трубных систем с насосом, в которых установлены термоголовки".
    Почему-то в приводимых схемах "домашнего" отопления таких "девайсов" нет. (?)
    Потому и "неравнодушен" к способам регулировки тепла "гидравлическими" способами.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все сильно преувеличено, кроме расхода некоторой энергии насосом "впустую"
    При наличии перепускного клапана, либо байпаса там просто увеличится скорость протока.
    А насосов продадут 2 штуки за цену одного среднего радиатора
    Чай не ядерный реактор - не диффицит на вес золота, а всего лишь насос.
    Я, кстати, где-то тут писал, что предпочтительнее более производительные насосы с малым подпором, чем высоконапорные с малым протоком.
    Таким насосам и "в упор" работать не критично, хотя при байпасе и (или) клапане этого все равно никогда не будет.
    Как и гидравлической нестабильности в масштабах, о которых можно бы было говорить.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однако изучено специалистами в этой области и "имеет место быть". Изложено для ясности вопроса.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А если в этот момент в соседнем помещении стоит радиатор без термоголовки, но при этом имеется комнатный термостат, который даст котлу команду "стоп", что будет при таком раскладе?
    Вопрос исключительно прогматический. Если помните, то у нас вышло, что моей СО насос работает в правой трети и его не мешало бы вернуть с среднюю...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну а что эти специалисты перепускные клапаны не рассматривали?
    Или вся критичность в том, что насос круглосуточно работает?
    Дык он и так на котле всегда работает.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Недоизложил, извините.:|:
    Терморегуляторы перекрывают радиаторы, давление в отопительном контуре возрастает, включается перепускной клапан и переводит теплоноситель в обратную магистраль, минуя отопительный контур, давление в контуре ослабевает и выравнивается. На сложных системах отопления с большим количеством отопительных контуров, сделанных по классической схеме, перепускные клапаны желательно ставить после каждого циркуляционного насоса, они помогут избежать многих проблем, связанных с разбалансировкой контуров. Для того чтобы при резком увеличении дифференцированного давления теплоноситель не пошел в обратную сторону, на трубу подачи сразу за насосом устанавливают обратный клапан
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря, рассматривать "команды" нету никакого личного желания..не мое. Интереснее гидравлика "процесса" и ее "правильность". С этой т. з. отсутствие регулировки самогО источника тепла - пламени, без "вырубания" котла и насилия над гидравликой ...как бы помягШе сказать..:close: - не "кошерно".:ogo: И терморегулятор должен быть ограничителем Т* на "всякий пожарный", но не участником процесса регулировки температуры методом вкл./выкл. С надеждой только на механическую выносливость "девайса".
    Логики же в процессе "тактования" - столько же, как при езде на авто/м - методом "разгон - накат". Вместо "плавной регулировки" скорости постоянным нажатием педали акселлератора.
    Напомню, что согласно того же СНиП..."Вентиляция кондиционирование и отопление"..
    Регулировать температуру можно вручную или автоматически.
    Т. е. ничего "смешного" в ручной регулировке "нормы" не усматривают. А если уж автоматически - то, (желательно) с наименьшими потерями от "прогресса".:aga: - с комплексом "прибамбасов".
    К сож. ваш насос не умеет менять обороты. А потому - только "затыком", с уменьшением расхода. Исходя из этого расхода можно и дельту/мощность/ к-во секций определить. Если расчет теплотерь достаточно точный.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну , собственно, все :hello:
    Считаю, что пришли к консенсусу :hello:
    При наличии перепуска остаются ли еще какие-нибудь "нестабильности" у двухтрубной системы с механическими термоголовками?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так, маленькая ..тепловая неустойчивость у вертикальных 2-трубок.. Из-за чего ее не рекомендуют в зданиях выше 6-8 этажей. (Не ваш случай!?:ogo:) ЕЦ вмешивается. :flag: "Работа" по вертикали - ее "вотчина".:hello:
