NAV Нужна критика планируемой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cedric_1, 20.12.11.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну после 5-ти этажей об этом будем думать
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С точки зрения гидравлики на сколько отличаются ручные вентили от т/вентилей с ручным приводом?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Шоб я так знал!.. данные разных производителей по Kv - пропускной способности и "гидравлическому профилю" игольчатых клапанов..
    Думаю, очень интересно для вас будет ознакомиться с вопросами регулировки клапанами и термоголовками в специальном материале, десятки страниц которого посвящены этой теме..:ogo:
    Новогодние "каникулы" ;) позволят обстоятельно изучить вопрос.:hello:.Добавил в FAQ.:um:
    Имеется в инете к скачиванию:
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В связи с наступающими праздниками хочу поздравить всех форумчан с Новым Годом! И пожелать удачи, радости, счастья Вам и Вашим родным и близким в наступающем году, и пусть Ваши желания всегда будут приятно удивлены Вашими возможностями.
    С Новым Годом!!!
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Почитал...посмотрел...подумал... и решил остановиться на следующем: на котел - датчик уличной температуры + комнатный термостат, на все радиаторы - шаровые краны/вентили, кроме кухни, т. к. там самые не предсказуемые тепловыделения от бытовых приборов, поставлю термовентили с ручным приводом, а дальше, если жизнь поправит и захочется регулировать часто, то поставлю термоголовки, а если нет, то буду считать, что просто перезаложился. :)
    Ув. Legatron, видел на фото Ваших работ вот такой девайс (см. вложение). Скажите, пожалуйста, Вы используете шаровые краны или вентили?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравое решение. По секрету сообщу, что даже "дедушкин" АГВ способен, посильно реагировать на изменение потребности в тепле ..простым терморегулятором, установленным, например, на отключение при 60*. В случае большого потепления на улице, котел будет просто ..чаще "отдыхать" .:close: И наоборот.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Спасибо. И еще небольшой вопрос. Я тут разбирался с работой погодозависимой автоматики и, возможно(?!), приду к тому, что поменяю котел. В связи с эти хотелось бы уточнить как характеристики насоса котла Luna 3 Comfort 24Fi отразятся на работе СО. Напомню, что изначально планировался котел EcoFour 24F. Разница в графиках не такая уж и большая, но есть. Не думаю, что она будет критична...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. По левому графику оптимальная рабочая точка (в центре кривой) соответствует сопротивлению системы в 4м.в.с. и расходу в СО, при этом 700л/час. +/- 150л/час в обе стороны кривой.
    2. По правому графику то же самое при сопротивлении системы 3,5м.в.ст. расход 800 л/час. +/- 150л/час.:um::ogo:
    ...А если в левом графике посмотреть на расход при сопротивлении/напоре 3,5м.в.ст. будут те же ..800 л/час..:close:
    ..Вид в профиль. :|:
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хорошо, пусть будет "вид":)
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Когда как. :victory:
    Дело в том, что помимо расчётов предварительно составляемых для каждого заказчика индивидуально, наша контора предлагает и бюджетно-приемлемый вариант,...который не вредит общему проекту СО.
    Такой бюджетный вариант немного снижает бремя денежных затрат понесённых заказчиком на закупку материалла и оплату работ.
    Но и в частном порядке когда мы с бригадой работаем на себя лично, мы предлагаем заказчику варианты. И если например заказчик понимает все приведённые доводы в пользу вентилей (по причине их ремонтопригодности), и соглашается на применение более дорогих материалов...то устанавливаем хорошие вентиля и вентиля под термоголовы(но это гораздо реже). Другим словами заказчик сам выбирает посильный ему вариант,..но только если он не вредит всей СО.
    :hello:
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    И снова здравствуйте! :)
    Вот, собственно, собрал свою СО. Правда произошли некоторые изменения: в итоге был куплен котел Luna 3 Comfort 24Fi; дополнительный РБ счел излишним и не стал устанавливать; термовентиль, кроме двух радиаторов на кухне, был установлен на радиатор в с/у 1-го этажа.
    Заполнил СО водой. Один радиаторный вентиль был заменен - потек зараза из-под ручки как только до него добралась вода, причем тек при любом ее положении от "открыто" до "закрыто" - видимо брак. Затем накачал до 2-х атмосфер, последил полчаса за резьбовыми соединениями (все на ФУМ ленте). Пару перекрутил на лен с герметиком - набегали капельки:|:. Причем этой "парой" были резьбовые соединения на всех трех термовентилях! Одно потекло, на втором действительно набегали капельки, третье было перекручено "за кампанию".:)] Снова накачал до 2-х атм - сухо. Сбросил давление до 1 атм и так стоит неделю. Давление вроде не падает, ну если только самую малость - стрелка на манометре пересекла цифру "1".
    На следующей неделе предстоит запуск котла. В связи с этим хотелось бы уточнить у уважаемых Гуру один момент. Как, точнее когда, выполняется первичная регулировка СО? Добиваться равномерного прогрева радиаторов следует бегая, как электровеник, от радиатора к радиатору, пока они еще толком не прогрелись или же дать им спокойно прогреться и, неторопливо и обстоятельно, достичь своей цели, ориентируясь на температуру в комнатах?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Упрощенный вариант:
    1. Первичную балансировку выполнить по одинаковой температуре радиаторов. Краном или клапаном на обратке.
    2. Эксплуатационную настройку - по необходимому теплу в помещениях. Клапаном на подаче.
    https://www.forumhouse.ru/threads/168558/
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ответ понял, уточню вопрос:): Первичную балансировку делать до или после полного прогрева радиаторов?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ДО - у вас не будет "данных" для балансировки.
    В отсутствие фирменного проекта и "циферок" преднастройки термоклапанов метод "по температуре" - самый простой и достаточно ...точный. (Хотя, при этом малые приборы должны иметь бОльшую температуру, чем приборы "большие)
    Изменения температуры после балансировки каждого радиатора - не сиюминутные, а потому, побегать придется не один раз. Однако, зная "принцип", дорОга будет короче. :um:
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Честно говоря, думал, что должно быть с точностью до наоборот... хотя... порассуждаем...
    Что значит установить одинаковую температуру радиаторов? Это значит, что необходимо установить такой расход, через эти самые радиаторы, при котором получится равномерный прогрев. На старте в положении "все вентили открыты" при равном (точнее ужЕ "при максимально возможном", благодаря верно подобранным расчитанным диметрам труб) расходе действительно быстрее нагреется меньший радиатор, значит и начинать прикрывать вентили нужно с малых радиаторов. Верно?
    Если так, то чуть было не "ушел" в другую сторону...:|::)]
