NAV Нужна критика планируемой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cedric_1, 20.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    рассуждать вы можете сколько угодно. толку то? бегать то всё равно придётся. хотя можно и степенным шагом ходить. ведь у вас от неправильной регулировки не наступит резко -40 в доме, а если жарко, то он костей не ломит.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давал ссылку по балансировке. Имхо, там и "принцип" (?).
    Сначала.
    Выравнивать (балансировать) мы должны перепады давления, которые должны быть ОДИНАКОВЫ на всех приборах и = перепаду на самом последнем (нагруженном) приборе.
    При этом выравниваются и РАСХОДЫ по приборам. Это выразится в более "горячей" обратке МАЛЫХ приборов. Что естественно для их размера по сравнению с "большими", в которых охлаждение ТАКОГО ЖЕ расхода будет бОльшим.
    Т. к. вы этого точно не "улОвите", был дан совет РАВНЯТЬ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, но с намЕком на "правильный" вариант и его "проявления" - бОльшую Т* малых приборов.
    Практически балансировка будет выглядеть так: -
    1. Закрываете все приборы (на обратках) кроме последнего (нагруженного) по крылу.
    (клапаны / краны на подаче приборов открыты полностью).
    2. Прогрев "последний", начинаете приоткрывать поочередно остальные приборы (на обратке).
    3. При этом каждый прибор должен открываться ровно настолько, чтобы не "похолодел" последний (!)
    4. Проделав эти операции с каждым прибором и убедившись, что последний радиатор остался с первоначальной Т*, уже РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ клапанами (на подаче) устанавливаете ЛЮБОЙ нужный уровень расхода / прогрева.
    5. Делать (п.4) "может" и термоголовка.
    6. В случае установки т/головки и на последний радиатор, необходимо установить и перепускной клапан, отрегулированный точно на тот же расход (перепад давления), что и ВСЕ радиаторы.
    ..Или на больший перепад, т. к. задачей перепускного клапана есть "минимальный расход", чтоб не сгорел насос при всех (!) "запертых" термоголовках.
    Быстрее нагреется БЛИЖНИЙ к котлу радиатор, т. к. сопротивление его кольца циркуляции в любом случае МЕНЬШЕ, чем у остальных.
    Но это "к слову".
    Прикрывая сначала "хорошие", вы все равно не будете иметь "ориентира", когда "хватит" крутить.
    И бегать от прибора к прибору будете в неск-ко раз больше, чем в ..рекомендуемом способе. :um:
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Исполнил. Докладываю.
    По-скольку никаких изменений по п. 3 в "ручном" режиме (т.е. "на ощупь") отловить не удалось, то на последний радиатор был повешен обычный бытовой термометр. Он-то и показал, что при полном открытии обратки "каждого предыдущего" радиатора, температура "последнего" кратковременно опускалась на пару градусов и, достаточно быстро, возвращалась к начальному значению. Причем было замечено, что чем более крыло нагружено, тем меньше(!) был этот перепад. На самом не нагруженном крыле "просадка" по температуре доходила до трех градусов.
    Именно эту "пару градусов" следует отлавливать или же ее можно считать пренебрежимо малой величиной?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для полноты картины нужны показатели Т*под. /Т*обр.,(?) скорость, установленная на насосе (?). Пока можно сказать, что система у вас достаточно "просторна" по диаметрам, чтобы т/носителя хватало "на всех" с имеющимся давлением насоса
    Точно настроить без ..расходомеров или "приборчика" все равно не удастся. Вполне можно удовлетвориться соотношением - меньше прибор - более горячая обратка. Сделать ее меньше следует уже рег. клапаном (на подаче).
    Что будет уже "эксплуатационной" регулировкой.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Т* подачи была выставлена на 50*С.
    Т* обратки так и останется величиной не выясненной, потому что померить ее было нечем, а котел этой информацией не располагает. Могу лишь только сказать, что в середине верхней части лицевой стороны панельного радиатора термометр показывал 38-40*С.
    Скорость установленная на насосе - одна единственная.
    С диаметрами не скупился по Вашим с Legatron'ом, еще зимним (в смысле "данным еще прошлой зимой") советам:).
    Поэтому думаю, что первичную балансировку можно считать проведенной успешно. :|::victory:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, посмотрел схему. :um::ogo:
    ..Холодные "последние" радиаторы вам не грозили..уже не грозят..:close:
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    За что Вам с с Legatron'ом Большое человеческое спасибо! :)
    "На носу" отопительный сезон и теперь будет возможность оценить трудности эксплуатационной настройки радиаторов при наличии ПЗА в котле, вентилей и термовентилей на радиаторах. О результатах отпишусь.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собственно, половина отопительного сезона уже позади и можно подвести итоги.
    Рассказ длинным, как предполагалось в начале, не получится по той простой причине, что СО работает как часы. Т3РЧЛП.:)]
    Из "дополнительных" настроек была выполнена единожды лишь одна: в какой-то момент были немного "поджаты" радиаторы в большой комнате первого этажа, где установлена выносная панель котла, для установления более равномерной температуры воздуха по всему дому - точнее для приближения температуры в комнатах второго этажа к температуре воздуха на первом этаже. Всё!
    Больше никакого желания крутить что-либо не возникало и не возникает. (Lyko, тут Вы были абсолютно правы!) На первом +23, на втором +21/22. Все довольны.
    На кухне и в с/у первого этажа поставил на радиаторы термоголовки. Практика показала, что в межсезонье, когда теплопотери дома невелики - на кухне они, как нельзя кстати, потому что тепло от работающей плиты с лихвой восполняет потребности в тепле. Соответственно, чем сильнее мороз, тем меньше в них ощущается потребность. Зато в межсезонье не надо постоянно накручивать вентили на радиаторах.
    Плюс их установки в совмещенном с/у заключается в том, что "отдельные мерзлявые товарищи" могут самостоятельно установить любую комфортную температуру воздуха для принятия дУша - хошь +25, хошь +30. :)
    Первое время СО "газовала". Это определялось по появляющемуся шуму в самом маленьком радиаторе висящем рядом с автоматическими воздухоотводчиками. Раз в полторы-две недели приходилось стравливать воздух. Когда (по моему понятию) воздух в СО должен был кончиться, вопрос был снят окончательно поднятием давления, как описано в FAQе.
    В декабре температура воздуха на улице не редко опускалась ниже -30. СО легко справилась с поставленной задачей, грея теплоноситель (воду) до +60. (Собственно грел воду котёл:um:;))
    Живи и радуйся! Нет же.
    Как вОдится, беда пришла откуда не ждали. :( Оказывается нас подключили к какому-то газопроводу при прокладке которого черпанули воды (за что купил, за то и продаю) и, по-этому, регулярные и внезапные отключения газа за-дол-ба-ли.:mad: Несмотря на наличие всяких там "ипб" и "кситалов" при отъезде на длительный срок систему пришлось слить... мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус... кошки порвали мне всю душу... но это уже другая история. :)
    В любом случае, хочу ещё раз поблагодарить всех, кто принимал участие в обсуждении и помогал собрать СО!
    Отдельный земной поклон, не устаю повторять, уважаемым Lyko и Legatron'у.
    Спасибо!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот видитЕ, а Легатрон то нужный человек, не смотря НИ НА ЧТО.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да есть тут деятель один - не верит в то что Легатрон умелый мужчина и поносит его на чём свет стоит.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Может у него с женщинами проблемы - мы же не знаем...
  13. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Всем доброго времени суток!
    Сори, что пишу здесь но, думаю, топикастер возражать не будет:). Есть необходимость "поджать" несколько радиаторов в двухтрубной системе. В настоящее время радиаторы системы не имеют вовсе никакой регулировки, из-за чего имею неравномерность температуры по помещениям. Регулировка температуры осуществляется комнатным термостатом. Достаточно ли для решения проблемы установить термовентили в обратки радиаторов? Если да, то ткните, пожалуйста, носом какие девайсы использовать. Тему всю прочитал, но только запутался в терминологии: термовентили, термоклапаны, термоголовки. В частности, так и не понял - данный прибор https://rucoecom.danfoss.com/kb/descriptions/rtd_html/5_zap-pr/rlv_html/DT_primer3.htm можно использовать для регулирования, или только для монтажа?
    Спасибо!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Данным "прибором" производится .."монтажная регулировка" / первичная настройка / балансировка.
    Что одно и то же. - Выравнивание контуров всех приборов по сопротивлению / перепаду давлений в их контурах.
    Регулировка производится уже регулирующей арматурой - клапанами, вентилями, которые устанавливаются на подаче в радиатор. На термоклапан можно установить термоголовку.
  15. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    То есть можно установить на подачу радиаторов сей девайс или ему подобный https://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Categories/List/HE/Radyatorhye-termoreguiatory/Kapahy-radyatorhykh-termoreguiatorov/Kapahy-termoreguiatorov-s-predvarytehoy-hastroykoy/b4673094-7d21-4748-b9a2-353e1a85b62f.html, настроить его производительность (поджать) предварительной настройкой и потом, если нужно, "прикрутить" к нему термоголовку. Правильно понял?
