NAV Нужна критика планируемой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cedric_1, 20.12.11.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имхо, для средне статистического дома в два этажа и площадью порядка 200 квадратов это не актуально.
    Если же Вы планируете зимовать исключительно в восточном крыле своего дворца, то да, было бы не лишним задуматься о необходимости отопления западного крыла, тем более, что Вы его посещаете крайне редко. ;) Тут спору нет. :)
    Многие котлы имеют недельный программатор. И если в какой-то период времени в течение суток надо понизить Т в доме, то много экономичнее просто не расходовать энергоносители (газ, э/э).
    Радиаторы в такой комнате так же имеет смысл снабдить термовентилями.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не скажите. Понижение температуры даже на одну ночь в 2/3 дома на 6-7 гр при уличных -15-20 даст приличную экономию. Многие компании уже производят термоголовки с программаторами. Но это дело такое. Все когда то начинается.
    Расскажите лучше о своем опыте эксплуатации, Может в процессе появились какие то мысли вроде "вот нужно было немного по другому" или еще что то чего не знал до, но вот если бы знал ..;)
    :hello:
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    :aga:
    Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. ©
    Опрос на форуме показал, что в хорошо утепленном доме расход газа в самый холодный зимний месяц составляет порядка 300 кубов. Танцы с понижением температуры "в 2/3 дома на 6-7 гр" дадут экономию кубов в 15, максимум, да и то сомневаюсь.
    При этом, не знаю, как у вас в Гвадалахаре, а у нас в Москве:), Т -15...-20 за бортом наблюдается, в лучшем случае, пару недель за всю зиму. Поэтому "расчётные" 15 кубов надо поделить на 2. Теперь, если всё это перевести в деньги, то "дыра" в вашем бюджете вряд ли превысит рублей 300-500 в месяц.
    И вообще, я очень сильно сомневаюсь, что в течение суток можно будет получить в двух соседних комнатах разницу температур в 6-7° простым перекрытием радиатора. Разве что, форточку открыть настежь. :aga: Либо речь должна идти о картонном доме без какого бы то ни было утепления.
    Доволен, как слон. Всё работает по принципу "включил и забыл", поэтому ничего менять не стал бы.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @Cedric_1, А Вы в программе считали систему или руками?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно, расчёту СО посвящена вся эта тема, но теорию вопроса пришлось изучить. :)
    Теплопотери помещений считал в Excel'е, по ним подобрал радиаторы с учётом того, что теплоносителем будет вода и греться она будет не выше 70°. С диаметрами труб и их прокладкой мне помогли определиться здесь.
    В итоге, железный принцип "Увеличение мощности радиатора и диаметра трубы ошибкой не считаются" сослужил и мне добрую службу - т. е., при включении отопления все радиаторы в доме нагреваются одновременно, при этом, даже начальной регулировки СО не потребовалось.
    За дальнейшим поддержанием Т в доме следит котёл с ПЗА.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет все:hello:
    Подскажите сомневаюсь куда поставить насос на обратку или подачу рассматриваю три варианта 1)
    на общую обратку- Сомневаюсь потому что думаю будет Схема вопрос.jpg теплоносителя из теплого пола. 2) Горячий теплоноситель + Возможное закипание 3) думаю оптимальный вариант
