1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Marklv
    Marklv
    Marklv
    Рига, Латвия
    В каком смысле?
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Горит нормально ?
  3. Marklv
    Marklv
    Marklv
    Рига, Латвия
    Вроде нормально горит, но я не могу постоянно контролировать. Я в том доме не живу, заезжаю иногда подрегулировать. Завтра поеду, попробую подправить.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Если не справишся - звони. Телефон кинул в личку.
  5. Marklv
    Marklv
    Marklv
    Рига, Латвия
    Спасибо.
  6. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Ну тогда отсюда предположение, что подача меняется в тех же пределах т. е. 10%.
    Но тогда как вы замечаете изменения в 0,3 секунды, я не понимаю. Я настолько точно не засекал...
    Или же предположения, о влиянии лямбды на подачу, не имеют никакого смысла.
  7. Лисицкий
    Лисицкий
    Лисицкий
    Караганда
    Добрый день всем знатокам.
    Внимательно прочитал все ваши сообщения.
    Хочу задать один вопрос. Стоит ли вообще приобретать данный котёл?
    Живу в г. Караганда. Пеллет у нас нет по определению. Так как Караганда город угольный. Возможно ли отопление углём марки Д фракцией 10-25 мм. Есть ли у кого опыт работы котлов на таком виде топлива?
    Как он себя показал? Очень буду благодарен за совет.
    С уважением Игорь Лисицкий
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вам лучше обратится к Шунину и Ко - местные производители угольных автоматов!
  9. Лисицкий
    Лисицкий
    Лисицкий
    Караганда
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объясняю еще раз. Лямбда датчик никак не влияет на подачу. Подача зависит лишь от требуемой в настоящий момент мощности, или установленной ранее, если речь идет о ручном режиме. Роль же лямбда датчика сводится к тому, чтобы во всех режимах поддерживать оптимальный уровень кислорода. При этом предварительную настройку уровней кислорода мы проводим вручную, устанавливая ту или иную подачу воздуха на разных мощностях, и соответственно, кислород, а лямбда -датчик, в процессе работы котла, лишь пытается удержать заданные нами уровни кислорода. Но возможности лямбда датчика, по удержанию этих уровней, в фуззи логике ограничены 10% диапазоном. В ОПОПЕ не так. Там просто удерживается заданный уровень кислорода и всё. Поэтому в фуззи логике очень важна предварительная качественная настройка подачи воздуха/кислорода.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вот как то так) " КИСЛОРОД ПРИ МАЛОМ ГОРЕНИИ
    Количество лишнего кислорода в дыме при низкой нагрузке.
    Если горелка дымит при низкой нагрузке, установите более высокий процент кислорода и скорость вентилятора увеличиться.
    КИСЛОРОД ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ГОРЕНИИ
    Количество лишнего кислорода в дыме при полной нагрузке.
    Если пламя очень сильное или шипящее, необходимо уменьшить процент кислорода, а скорость вентилятора снизиться автоматически." В ОРОРе По умолчанию установленны заводские значения для малого горения и максимального!
  13. Marklv
    Marklv
    Marklv
    Рига, Латвия
    A в моём котле нет заслонок на вентиляторах. Котёл Pellets Fuzzy Logic P15.
  14. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Доброе! пытался почитать форум на этом же сайте, 68 страниц из них половина ругани, не понравилось:)
    Опять есть вопросы, если не сложно помогите разобраться:
    1. Что лучше погодный или постоянный режим работы..Сейчас при -20 за бортом погодный выдает 68 темп. котла. Я пробовал вариации с этими режимами, выставлял постоянный на 65..Расход при одинаковой температуре на улице Погодный 80кг сутки...Постоянный 60 кг сутки..Сегодня на погодном выдал за сутки 110 кг..читая посты про расход я понимаю что у меня есть много, и это еще не в выходные дни когда бежит большой расход горячей воды.
    2. Про контролер..Как он вообще работает то? про режим понижения температуры в меню я в курсе. теперь бы еще разобраться что с этим знанием делать..все таки гуманитарное образование это не для таких котлов: -)
    3. На 20-40 % мощности пламя ровное, пеллеты по середине горелки..При наборе 60% пеллеты начинают переваливать через край..Вентилятор стоял на 36..Выставил на 45 переваливаться перестали..Я правильно сделал или надо было чем то другим работать?
    4. Имеет смысл выставить минимальную мощность котла на 40 % ? сейчас по заводским 20%
    Спасибо. Денис
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Чем чаще ваш котел будет работать на маленьких мощностях, тем экономнее. В идеале без стопов. У меня тоже -18 но расход 3 мешка по 16 кг не больше. Мощность плавает от 20 до 55. Не выключается вообще. Подача 4.1 в 10 секунд. Следи что бы горение было стабильным. Не увлекайтесь высокими температурами исходящих. падает кпд. Рекомендую постоянный режим 65-70 +-5.На дом режим 1.4 -15 градусов. Таймеры нафик не нужны, ставь постоянную температуру 21-22.при таком раскладе наименьшее потребление. Дом нагреется и будет поддерживатся на малых мощностях.
