1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Жарко в доме при 21-22. Сейчас стоит 19 и то на втором этаже Ташкент. Вчера сидел весь вечер в котельной, он практически постоянно работает на мощности 55 и выше %..может по этому такой расход
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для хорошо утепленного дома с высокоэффективным отоплением (ТП и низкотемпературные радиаторы) кривая 1.4 дает излишний нагрев. У меня используется 1.2. Погодное регулирование в целом может быть эффективнее постоянного режима, но оно требует очень тщательной настройки, при которой должно учитываться как вышедшее солнце на улице, так и ветер. Это непросто и именно поэтому от погодных регуляторов, при неудачной их настройке, можно наблюдать не положительный, а отрицательный эффект.
  3. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Спасибо!
    Не подскажете как уменьшит подачу пеллет? На 60-80-100 проц мощности пеллеты начинают переваливать через край, добавляю вентилятор и визуально видно как воздух выдувает несгоревшие пеллеты из чашки. Или может кислородом можно поправить сгорание?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, Вам нужно уменьшить интервал подачи в сервисном меню. Раз не сгоревшие пеллеты выдуваются воздухом из чаши горелки. А затем уменьшить и воздух.
    А вообще, я уже не раз как в этой теме, так и в другой, писал, что начинать настройку котла надо с определения производительности шнека. Настроив подачу на необходимый уровень через интервал в сервисном меню, останется только подрегулировать воздух под оптимальное горение. И всё будет прекрасно работать.
  5. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Уменьшил подачу с 6,6/10сек на 3,6/10сек, перестали переваливаться через край, держаться чуть выше середины чашки. Убавил воздух, посмотрю как будет работать.
    Подскажите может влиять на температуру выхлопных газов грязный теплообменник. Сегодня прочистил весь котел включая лямбду и выхлоп упал достаточно серьезно. Раньше на 60 мощности было около 130, сейчас 90 и на 100 было около 165, сейчас 110-115.
    Анатолий! Вы в одном из постов писали что 4х ходовому клапану нужно два насоса в систему, это Вы имели в виду насосы на ГВС и систему отопления или именно только на отопление?
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У тебя была просто мего подача 6.6.Вот где проблема излишнего аппетита. Сейчас очень холодно, дом надо нагреть. Кстати температуру на радиаторы установи при - 15 52 градуса. на полы 37-38 градусов. Этого полностью хватает.
  7. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Да я пока игрался сегодня с режима выстудил дом:)) да + к этому у нас мороз и солнце, день чудесный. Вчера на погодном стоял, так на улице -20 а датчик показывает + 11 и ни в какую тепло не хочет запускать, сегодня поставил постоянный с утра, но опять солнце вышло и котел перестал греть дом, но ведь при постоянном режиме ему все равно на датчик?
    У нас сегодня было ночью -26:)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего себе! А откуда у Вас такая длительность подачи нарисовалась? :ogo:
    Влияет на КПД. В Вашем случае примерно на 5%.
    Нет, потом ниже я там же написал, что при применении 4х ходовых клапанов для отопления достаточно одного насоса. Я просто слегка запутал себя тем, что у меня в моей обвязке котла используется гидрострелка. При ней в контуре котла один насос, в контурах СО еще по отдельному насосу.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Imaximov72, post: 3551339, member: 757292"]
    А я знаю где проблема. Проходили. Вообщем датчик переставь на северную сторону, что бы солнце не попадало. На постоянном режиме только температура котла постоянная, а в системе полюбому погодозависимая.
    Холодно, у нас до- 21, но ветер, жуть.
  10. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Такая подача стояла с завода видимо, потому что туда изначально никто не залезал.
    Выстудил вчера дом с 19 до 16,5 градусов. За ночь нагрел только до 17,5, хотя всю ночь молотил на 100 проц мощности (бегал смотрел переодически, холодно спать было :)) с чем то я вчера перемудрил видимо, понять бы теперь с чем. И заметил что переодически факел падает вниз или горит маленьким желтым пламенем, пошуруешь в горелке кочергой по кругу, опять все нормально. Трогал вчера только подачу, котел почистил и выставил воздух на все режимах, правда высокого факела на 20 и 40 проц мощности не добился.
    Не подскажете: выхлоп который у меня сейчас нормальный для моего котла или нет?
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    С завода стоит 4.1 сек. Посмотри какая температура идет на радиаторы? Дом должен согреватся быстро, дать 65 градусов за ночь нагреется. На маленьких мощностях факел так себе. А ты сам устанавливал и запускал котел ?
  12. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    При сдвиге диаграммы на 1,4 котел автоматом выставил 70 гр теплоносителя, но когда я пришел утром температура была 60 градусов при полностью открытом 4х ходовом клапане. Работал на 100 мощности, выхлопные газы 110 и кислорода 170.
    Устанавливали сервисники но я от них не отходил, а он в меню подачи не залезали
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, теперь маловато топлива.
    Проведите проверку производительности шнека. А то так и будем гадать, как наладить работу котла.
    Еще очень хорошая штука теплосчетчик. Я теперь без него никуда. Вся работа котла как на ладони.
  14. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Анатолий! Мне импонирует Ваша вера в мою профессиональность или хотя бы рукастость, но я театральный режиссер, для меня и слово шнек звучит как реклама с порно баннера:) Поэтому борюсь как умею, но должен признать что без поддержки Вашей и ребят с форума, я бы еще долго плакал у пустого бункера для пеллет.
    Я тоже подумал что придушил подачу, добавил перед работой на 4 единицы до 4,0/10 сек. Посмотрю что получится.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На 100% мощности температура выхлопных должна быть 130-140 градусов. У вас подача маловата. На 60% 100-110 градусов.
