1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Понизь подачу до 6.1.Думаю будет в самый раз. У меня в прошлом сезоне тоже были такие гранулы, 3.6 для них было в самый раз.
  2. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Понимаешь на 20 и 40 проц они на грани нижних отверстий, на 50 и 60 выравниваются до середины а вот выше пошла уже переполненный горелка. Если я убавлю то получится что пламя может уйти в низ на маленьких мощностях. Еще замечал что постепенно набирая мощность горелка заваливает пеллеты на один край. Получается что часть горелки к стенке котла чистая по уровню нижнему а та сторона которая к дверце уже подходит к краю. И переодически происходит самопроизвольное уменьшение пламени до минимума, такое чувство что в вентилятор чтотона попадает и он дует не в полную мощность, потом разгорается
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Imaximov72, post: 3562116, member: 757292"
    Понятно.
    Знакомая беда. ворошилку надо.
    А вот это интересно. Никогда такого не замечал. Твой котел должен работать на 40% не выше.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, нету стабилизатора тяги. Порывы ветра или просто нагрев дымохода после долгого стопа.
  5. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Стабилизатор тяги это что то механическое, что я могу установить допом на котел?
    А почему на 40%?
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вот сие чудо.
    Потому что 40 квт на 240 кв (в пол мощи) моя 25ка на 180кв работает на 45%
  7. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Потому что 40 квт на 240 кв (в пол мощи) моя 25ка на 180кв работает на 45%[/quote]
    А у меня получается постоянно работает на больших мощностях, поэтому и жрет 100 кг в сутки. А как исправить эту ситуацию я уже голову сломал...Мдя я чувствую мне нужно минимум тебя да Анатолия выписывать как заграничных специалистов :) иначе без Вас я деньги выбрасываю в трубу в прямом смысле этого слова!
    Стабилизатор впечатлил:) наверное теперь не уснуть будет от кашмаров
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Кстати у меня почти также работает котел, правда пеллеты через край не переваливают, но постоянного высокого пламени нет на разных мощностях.
    На вентиляторах с заслонкой, а не с регулятором, есть хитрый противовес, который непонятно как выставлять. Потому что когда вентилятор дует то противовес и его внутренняя заслоночка прикрывает поток, а когда вентилятор останавливается, то открывает. Так шло с завода. Я попытался сделать наоборот, но в процессе так и не понял что к чему и оставил как есть, наверно сбил заводскую установку. Причем на вентиляторе розжига противовес был установлен по другому, чем на вентиляторе подачи воздуха.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Imaximov72, post: 3563005
    У вас большой котел, для 40 квт 100 кг в сутки в 25 градусный мороз не совсем криминал. В прошлом сезоне у меня было подключено 250 квадратов, в самые холодные дни было сьедено 4 мешка по 16 кг. Т е практически как у вас. в перещете на квт. самое главное хорошее утепление.
    Я очень извиняюсь, на видео мешалка а не стабилизатор тяги.
  10. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Про мощность я понимаю, она расчитывалась исходя из отопления 320 квадратов и ГВС. Можно наверное было и поменьше котелок но в костржеве нет меньше, а брать 25 этого мало..и как писал выше я платил за электро отопление порядка 80 т. р за сезон, только за дом, а здесь я топлю уже и гостевой дом поэтому к большему расходы я был готов, тем более что не особо доволен утеплением дома и его системой радиаторов, буду переделывать. Раздражает не это, а то что не могу настроить котел на правильную работу.
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Imaximov72,
    Попробуй для начала добиться стабильной работы на маленькой мощности, а на 60 и выше попробуй побольше вентиляторов. Помоему самый правельный алгоритм, и дрянь вся будет улетать. Я пробывал разные настройки, в сильный мороз такая настройка самая экономная.
  12. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    А нельзя подачу пеллет как и воздух регулировать на каждой мощности?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нельзя. Подача пеллет принципиально завязана на мощность. Или наоборот, если хотите. Поэтому сначала требуемая мощность - потом подача пеллет - потом воздух по определенную подачу пеллет, соответственно текущей мощности.
    При этом не соглашусь с valerjc. Настраивать котел надо с максимальной мощности. Определяемся с уровнем подачи, воздухом под эту подачу, чтобы пеллеты все выгорали и в тоже не вылетали за пределы чаши горелки, и затем ступенями спускаемся вниз по мощности. Настраивая котел на качественное горение на каждой из ступеней мощности.
    Лямбда - датчик при этом отключен!
  14. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Доброе! А почему шибер на вентиляторах должен стоять на единичке? Чем это обусловлено и не нужен ли больший показатель на 40 кВт котле?
    И отключать лямбд только в меню изменение настроек или еще и в сервисном режиме?
  15. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А если сервисмены настояли на своих параметрах и прикрыли вентиляторы на соответствующую мощность котла, а дымоходыи тяга в них у всех разные, то как быть в этом случае.
    И ещё предположение, раз мы можем открывать подачу на вентиляторах, от отверстия равного 5мм до диаметра в 10см,также менять их обороты, а подачу изменять от 1сек до 10, то например котел на 25квт, можно разогнать до 40. и больше?
