1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю. В моем котле шибера нет. И как-то без него обхожусь. :)
    Достаточно только в меню настроек. Сервисный режим не трогаем.
  2. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Достаточно только в меню настроек. Сервисный режим не трогаем.[/quote]
    Вы не подскажете а какую площадь вы отапливаете и какой расход при этом?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тягу дымохода конечно надобно учитывать. Без этого никуда. Вот здесь и нужен шибер.
    Котел 25 кВт можно разогнать на 40 кВт. Но при этом, скорее всего, будет много не выгоревших пеллет вылетать из чаши горелки, плюс температуры исходящих будут неприлично высоки. Иначе, низкий КПД.
  4. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Понятно. А где тогда та середина, при высоком кпд, когда например пламя нормальное высокое и температура выхлопных газов минимальна или же когда пламя маленькое при большом потоке воздуха и при маленьком потоке воздуха, а температура выхлопных газов, как при высоком нормальном горении.
    Просто непонятно, что является показателем хорошой отдачи тепла при горении, ведь из уроков физики мы помним, что если пламя высокое, но вялое, то температура его одинакова, если его немного турбировать, то оно становиться неоднородным с синими проблесками на конце, где температура максимальная, но высота плвмени немного уменьшается.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел 75 кВт. Обогревается площадь 875 кв. м. Расход очень разный. В этом году учет вел только в начале периода отопления. Если хотите, могу выложить здесь свою табличку учета расхода. Но там все про теплое время. Пока стоят морозы, надо будет снова начать вести учет. :)
  6. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Спасибо! На работе посмотрю завтра.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле это очень непростой вопрос. Желающих отсылаю вот в эту тему. Очень поучительный и интересный разговор.
    А пока отвечу. Чем ниже температура исходящих, тем выше КПД. А также чем меньше в исходящих газах уровень кислорода. Но при низком кислороде хуже чистота сгорания.
    На практике нам всегда приходится идти на компромисс между высоким КПД и чистотой сгорания. Чтобы чистить котел как можно реже и природу не загаживать. :)
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 3567245
    Анатолий пусть попробует настроить по моей рекомендации. например 20%-15 40%-21 105гр 60%-42 130 гр 80%-44 140 гр 100%-46 150 гр вентиляторы на 2 и будет мощность плавать около 30-50%как это обьяснить не знаю фузи логик может быть.
    ="Alisan, post: 3567595, member: 106188"]
    Только не наших котлах. :)
    В наших котлах если кислород низкий начинается недогар, в серийной версии котла.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На улице жуткий дубак - 30. Как раз самое время правельно отрегулировать котел. В таких условиях легче разобратся что к чему. Расход можно снизить и существенно. Удачи. :um:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Один минус. Тяга трубы при таком морозе жуткая. И настройки этого периода будут нуждаться в коррекции в более теплое время. Или нужен стабилизатор тяги.
  11. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Это может отражаться на изменении уровня пеллет в горелке? Приезжал настройщик. Почистили котел, сбросили все настройки на заводские. Настроили на всех режимах (кстати по умной польской книжке шибер на разжигающем вентиляторе всегда на единичке а на подающем на 40 кВт на тройке. Но когда мы выставили на тройку пламя было как из огнемета, по итогу все равно убрали до практически единицы.) Сутки отработал и опять пошло изменение уровня пеллет в горелке в сторону увеличения, по самый край на больших мощностях. Заметил что за сутки лямбд был кристально чистый а вот выхл. газов был опять в жутком налете. На улице -29. Расход 120 кг в сутки
    Просто сижу гоняю с чем это может быть связано. Если сбоя в электронных мозгах не может быть связанного с большей подачей пеллет на больших мощностях (а меня уверяют что этого не может быть априори), то тогда при стабильной подаче увеличение уровня может быть только из за ухудшения сгорания .. Значит что то влияет на уровень воздуха или кислорода. Но вот что? Лямбд чистый, выхлопных очень грязный за сутки но по логике он как спидометр в машине тоесть несет только информативную нагрузку, в настройки не влезаю. Даже лишний раз дверцу не открываю. Вентиляторах работают. Тогда что дает такое изменение
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Imaximov72, post: 3582431, member: 757292"]
    А какая температура идет в дом? :faq: У нас тоже такой же дубак:mad: .Замечаю что котел все чаще и чаще гостит на больших мощностях:mad: .Но как только требуемая температура на дом меньше 55 котел работает в пол мощности:super: .А так практически все время температура на дом 65 градусов. Расход тоже перестал радовать, за двое суток 9 мешков по 16 кг. :mad: Но там была одна ночь на не правильных настройках, мешка 3 сожрал. Но это ненадолго. Уже со вторника обещают потепление. Ждемс.
    В идеале надо мешалку пеллет. Или самому время от времени поворошить кочергой. Заметил что такие проблемы бывают только на темных пеллетах.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поскольку уровень пеллет зависит как от подачи, так и от напора воздуха для горения, то конечно может.
    Мешалка нужна. В этом случае очень помогает. Но и при наличии мешалки я отмечал уменьшение подачи воздуха со временем. Снимешь горелку - а в ней часть отверстий, что в самом низу, обычно забиты кусочками пеллет. Здесь могло бы помочь расширение уровня модуляции лямбда датчиком напора подаваемого воздуха скажем процентов до 50%, но в наших котлах она всего +- 10%. Явно мало.
    Но как настали морозы, в работу котла не вмешиваюсь. Расход в эти дни до 250 кг в сутки. Средняя мощность около 60-70%. Только скоро мой колпак сгорит напрочь. При такой мощности он ярко-малинового цвета и уже весь в рваных дырах.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вообще господа пеллетчики, настоятельно рекомендую каждому из Вас приобрести и установить теплосчетчик. :)
    Очень полезная и информативная штука. И стоит бытовой теплосчетчик не так дорого. Зато дает информацию, сколько котел выработал энергии за любой контрольный период, выдаваемую мощность. А пересчет потребления пеллет на некую контрольную точку, скажем -35*С, как сделано в моей таблице учета расхода пеллет, помогает оценить эффективность работы котла в текущий период.
  15. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    [quote="Alisan, post: 3582580, member: 106188"
    Что значит грязный датчик выхлопных?
    Налет черного цвета, плотный, я бы даже сказал ложится толстым слоем .. Еле очистил тряпкой и это при том что я его чистил сутки назад. К слову его я не чистил, несколько месяцев до этого так вот этот налет уже чистил ножом, тряпка не помогла
    А да еще! Сняли горелку с настройщиком и он сбивал с той части подающей трубы на которую садится горелка куски шлака сантиметров по пять с двух сторон. Поехал в магазин покупать себе набор " юного пеллетщика" молоток, зубило, жаропрочные перчатки, налобный фонарь, маску и комбинезон :)[/quote]
    Сорри! Копир текста дурит
