1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мысли неправильные, привязанные к теплопотерям дома, которые завязаны на внешние условия, внутреннюю температуру и расход горячей воды. Надо смотреть на стоимость киловатт часа, полученного из разных видов топлива. Дом же потребит столько, сколько положено.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, ну что за работа в ваших котлах! Уже 3-й сезон использую свой котел, необходимость в подобном инструменте практически отсутствует. На снимке колено трубы подачи после отработки весь осенний период. Рассыпавшиеся опилки - это последствия опыта. Прогонял опилку по шнеку. Хотел посмотреть, будет ли клинить шнек при работе на чистых опилках. Или я не дождался или не клинил.[​IMG]
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Анатолий у тебя совершенно другая чашка горелки. Очаг пламени на твоей горелке намного выше чем на 25 квт. У нас нагревается колено, так как очаг огня всего в сантиметре от колена. Летом все переделаю.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, ты совершенно прав. Центр пламени в моей горелке сантиметра на три выше.
    Плюс, работа котла совсем без режима СТОП.
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А как тебе удается в теплую погоду избежать стопов ?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, хватает нагрузки для работы без СТОПА. Могу объяснить только этим.
    Плюс, ИМХО, я прекращаю топить свои офисы несколько раньше, чем Вы свои дома.
  7. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Ребят мне с этой Мишкиной кашей Фото0117.jpg только мешалка поможет ? Еще вопрос есть гаджеты для 25 зевы отдельно приобретаемые (я про мешалку) что бы его установить и быть счастливым ? Или это как везде "Дешевизну приобретенного товара мы в последствии компенсируем головой и руками" ну или как то так.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Nikola12, post: 3591496, member: 750038"]
    Сделай сам. Купить не получится. Вот что то похожее.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, славненько так горит. У меня очень похоже уголь горел как то. Зола от него нарастала точно такой шапкой. Уголь тогда я победил, подобрав подходящую марку. А что Вам порекомендовать, не знаю даже. Хотелось бы увидеть несколько последовательных фоток с момента розжига топлива и постепенного нарастания этой шапки. ИМХО, если вначале горения шапки нет и горит все нормально, то мешалка должна помочь.
  10. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А подскажите, что-то я не понял, что у вас между коленом подачи и лепестковой горелкой?
    Может в этом все мои беды, что у меня горелка вставлено прямо в колено!
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Граждане владельцы, поделитесь отзывами о вашем котле.
    Заранее спасибо.
  12. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Вот по порядку 1 НАЧАЛО Фото0120.jpg после часа Фото0121.jpg после 3 часов и утро Фото0125.jpg Фото0122.jpg
    А может просто убрать приставки для пеллет и оставить как под уголь но все настройки оставить пелетными ? Фото0118.jpg
    Я все никак не успокаиваюсь... есть желание поставить на котел бесперебойник, гуманный по цене нашел на 600 Вт поджигу нужно 900 Вт. есть желание запустить поджиг от сети а остальное запустить через бесперебойник. кто нибудь так заморачивался или это я неугомонны такой ? мне бы помог совет либо в картинках на какое реле повесить поджиг :nono: я понимаю что на релюху надо привести 220 и от неё запустить на поджиг ... узнать бы на какую и на какие контакты ..
  13. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Там ничего сложного нет, берёте непосредственно 220в с контакта в панеле управления котлом, который идет на Тэн (это напряжение появится во время розжига холодного котла) и цепляете его на обмотку пускателя 1-й величины. А контакты пускателя запитываете уже от сети 220в и к Тэну.
    [​IMG]Вы же говорили, что этот цилиндр для сжигания зерна или я чего то путаю..?
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Это у тебя на чем ? Если для пеллет то чугунку надо убирать, дерьму некуда деться. По поводу безперебойника, нафик он особо нужен. Автоматика котла, полностью рестартируется после появления электричества. Плохой бакуп может даже навредить.
  15. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    С электрикой приблизительно понял. А про бесперебойник подумываю бывает отключают свет часов на 5-8. а при -20 и ветре не тепло в доме ... Да ребят у меня костр зева 25 или какойто волшебной комплектации ? чугунный блин как Фото01201.JPG я понимаю это для угля...
