1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Часов 5-8 это много, здесь надо мощную вещь. У меня тоже 25 квт. Такой херни как на твоем нету. Горелка для пеллет вставляется прямо на колено подачи. Чугунку сними.
  2. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Угу понятно :) а главное все так четко подходит ... а всетаки прикольная у меня пирамида получилась :))
  3. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Добрый день!
    Я решил присоединиться к Вашему форуму, у меня 25кВТ, дом где то 240квм.
    Я ранее писал про то, что у меня нарасла "шуба" по всему котлу, теперь я понял, что причина была в том, что мне, почему-то казалось, что самый экономичный режим в режиме старт-стоп, а не постоянно горящий, и это стало причиной нароста, т. е. тление. Теперь задача это очистить, может у кого нибудь был опыт? :)
    У меня появилсь несколько вопросов в связи свыше прочитанным:
    1. У меня нет шифера на вентиляторах - это так бывает? У меня есть тумблеры с тремя режимами регулуровки, может это и есть в моем случае шифер?
    2. У меня О2 всегда 209 - что это значит? датчик не подключен?
    3. Valerjc, у меня очень похожая система как у тебя, теплые полы на первом и радиаторы на втором этаже, ты пользуешься комнатным датчиком или нет, если да - то где он установлен?
    4. Если надо постоянно горящий режим, может надо гистерезис котла выставлять 0*С, а не +-5*С?
    Я сейчас пробую уголь, может кто нибудь помочь с настройками?, а то горение очень не постоянное.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Jesterp, post: 3599075, member: 693779"]
    У меня тоже переключатели. Нагнетающий на 2. Розжиг 1.
    У тебя не правильно отрегулирована воздушная смесь. Уменьшай вентиляторы или увеличивай подачу у меня подача 3.6 сек.
    Пользуюсь, установлен дневной режим 20.5 ночной 19 программа 2. Его надо ставить туда где температура является эталоном.
    Нет. Все правильно.
    Зачем уголь?
  5. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Зачем уголь?
    Говорят выгоднее. ;)
    Он у меня на первом этаже, где теплые полы, которым в принципе и не надо увеличение температуры подачи на 15*С, а днем датчик говроит надо топить - и топит второй этаж, где никого нет, я дума переставлю датчик на второй этаж, ТП - итак хватит.
    Попробую.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Ставь его где радиаторы, он у тебя сейчас не работает .
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без хорошего угля у Вас ничего не получится. Не в настройках основная проблема, а в самом угле. Он должен совершенно не спекаемый, с температурой плавления золы выше 1200*С. Перебрал несколько марок угля, пока нашел подходящий. Но даже на хорошем угле наш котел как угольный не очень. Для угольного у него мал и неудобен в чистке зольник.
    Поэтому, когда я снова перешел с угля на пеллеты, был рад этому безумно.
    Настолько, что на угольном отоплении поставил для крест, пустив горелку для угля в качестве материала для изготовления мешалки для пеллет. В моем альбоме это можно видеть.
  8. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Я проверил - у меня подключен лямда параллельно с датчиком обратки, сейчас я отсоединил обратку, но всё равно О2=209, может лямда модуль вообще не работает, или еще что-то может быть,
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Если есть лямбда, датчик обратки не устанавливается. Почисти саму лямбду, порегулируй воздушную смесь.
  10. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Ну что разобрал я свою детскую пирамидку. температура выхлопа упала на 45-50 градусов. вы мне обьясните по большому счету не важно какая стоит подача хоть 1/10 (ну я тут утрирую) вентиляторами и кислородом можно настроить работу котла ну так что бы хватало на отопление ну чуть с запасам.
    Alisan смотрю у вас тоже руки неугомонные :) хотел спросить колено просверлено втавлена втулка и все ? никаких подшипников ничего нет ? на фотках не видно ... ммм еще центральная чаша * решето * чем прижато ? или только под собственным весом ?
  11. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Вчера почистил датчик, но всё равно в О2=209, хотя мощность вентиляторов лямда контролирует, т. е. если я ставлю при 100% - вент. 100 он даёт мне только 90, а если отключить лямду в настройках то даёт вент. 100.
    Остаётся два варианта: или не работает сам сенсор или показания действительно 209, если такое вообще возможно.
  12. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Подключи тестер к выходу лямбды, на предел 2В и померь на разных режимах вентилятора, если будет изменение, то зонд жив. Только не мерь на контактах, которые идут на нагреватель лямбды.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность определяется подачей топлива. Полное сгорание топлива определяется подачей нужного количества воздуха. Другого не будет.
    Во втулке металлокерамический подшипник скольжения. Все стоит и держится лишь под собственным весом. Но повторять именно такую конструкцию мешалки, как у меня, не рекомендую. Показывает не очень хорошую работу. Вот эта штука, как на фото, на холодную крутится легко и непринужденно.
    Но при нагреве она начинает подклинивать и вращение происходит с сильным скрипом и вибрацией. Плюс, по идее, лучше вращать саму чашу вместе с пеллетами, чем вокруг чаши мешалку. В первом случае, при работе на высоких мощностях, сама по себе мешалка и не нужна. И без неё, думаю, будет хорошо, когда чаша будет крутиться и пеллеты будут подаваться всегда в разные места чаши.
    Не будет того эффекта, что наблюдается в фуззи логике. Когда пеллет в чаше больше собирается в верхнем правом углу, по ходу шнека.
    Закройте шибера на вентиляторах или просто их отсоедините. Понаблюдайте. Если изменений не будет, накрылся сам датчик, но блок корректирующий сигнал выдает.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Jesterp, post: 3610293, member: 693779"]
    А какая у тебя температура выхлопных газов на разных мощностях. И сколько вентиляторов ?
  15. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Температура выхлопных сейчас на угле 70 -120 градусов, вентиляоров 2, шиберов нет - только переключатели на вентиляторах.
