1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Странно температура нормальная. А сколько секунд выставлена подача ?
  2. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень может быть, что воздуха у Вас очень много. Попробуйте отключить главный вентилятор, отсоединив его от питания. Там же все на разъемах.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    ="Jesterp, post: 3612052, member: 693779"]
    Жутко маленькая подача. На 25 Квт на уголь ставят 3 сек. Твоему котлу тупо не хватает топлива, поэтому и показывает 209. Еще вопрос - на каких мощностях в основном работает твой котел?
    quote="Alisan, post: 3612093, member: 106188"]
    Анатолий у него задушена подача 100%.Я на пеллеты ставил 3 секунды, показаний кислорода тоже не было 209. Минимальная подача на 25 квт 3.6 сек с которой котел более менее работает.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен с этим. Я уже устал говорить о том, что для нормальной настройки котла надо хотя бы грубо оценить производительность шнека. Затратив на это 10 минут, можно четко знать, сколько топлива надо подавать, в каком цикле.
    У меня сейчас подача выставлена на 4,2 сек. По теплосчетчику вижу практически полное совпадение мощности, показываемой контроллером и фиксируемой теплосчетчиком.
  6. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Я проведу эксперимент по производительности на выходных - на угле и на гранулах. Я уменьшил подачу с 3 сек. потому что не успевал сгорать уголь и вываливался из чашки не сгоревший.
    Котел работает в основном на 100%, у меня никак не получается его настроить работать без стопов, а пока он остывает-коксуется и потом пламени тяжело пробиться, и он разгоняется до 100%. Наверное уголь плохой или что то у меня не так настроено.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я с тобой полностью согласен. Пеллеты разные, по плотности. У меня были отсыревшие т е разбухшие, их в бункер вместо 13 мешков, лезло 10, угадай как работал котел. Подачу выставлял 5.1,при этом расход был в норме.
    quote="Jesterp, post: 3612407, member: 693779"]
    Не правильно он у тебя работает. Поставь обратно 3 секунды. На 100% мощности добейся вентиляторами правельного горения (выхлоп на угле должен быть не меньше 150 градусов) и так далее по остальным мощностям. Кислород должен будет появиться. Если нет - явно проблема с лямбдой. В принципе котел прекрасно работает и без нее. Но твой котел не работает как надо, постоянная 100% мощность говорит о неправельной регулировке. В эти сильные морозы, мой котел работал около 50-70 %мощности,а иногда опускался и ниже. Больше 4 мешков по 16 кг он не жрал. Ты можешь мне позвонить. Помогу настроить.
  8. Alex7000
    Alex7000
    Alex7000
    Добрый день!
    Прочитал все страницы темы и теперь сомневаюсь об покупки 25-ки,
    надо будет дальше искать другою контору производителя.
    Хотя на сайте кострзевы красиво всё описано.
    для себя из темы понял:
    -такой котёл у каторга надо седеть мне не нужен (за такие деньги он должен работать сам, а не превращать потребителя в наладчика)
    -сервис никакой и этим всё сказано.
    Огромное спасибо всем! Успехов всем в борьбе за тепло с Кострзева.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чашки? Надеюсь, Вы поставили чугунную горелку? Проблема есть немного в котле и еще большаЯ проблема в угле. Реторта абсолютно не терпит неподходящий для неё уголь. Мне знакомы ваши страдания. :( Если уголь коксуется - отказывайтесь от него однозначно. Это не тот уголь, не для автомата.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alex7000, post: 3613503, member: 772635"]
    Ты не прав, Котел очень даже не плохКак раз сидеть около него не надо. Главное хорошее топливо. Извини такого как в соседней ветке где в -27 останавливается котел, никогда не было. Я в этом сезоне топил разбухшей пеллетой, попробуй засыпь такую дрянь в тот же опоп, и посмотри, что будет. Я своим котлом очень доволен, я умею его правильно отрегулировать, и это приносит девиденты. Фузи логик работает месяцами без обслуживания, из за конструкции теплообменника. Сгорание очень чистое, особенно на белой пеллете. Из не достатков - колено подачи, если топливо дрянь, жди клина. Но что интересно, та же дерьмовая пеллета на средних мощностях и выше идет без проблем. А вообще посоветую вам классный котел наш Латвийский грандек био, серенький с оранжевым -вещь.За прошлый сезон у двух знакомых только положительные отзывы. Ни одной внештатки. У моей костерзевы в конце сезона, когда стало тепло, первый раз сорвало болт.
  11. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Ребята мастера и гуру этого форума и этого котла ! может вы на досуге смастерите маломальскую пошаговую инструкцию как общаться с этим котлом. ну вообще б супер было с фотками. а то такие как я долго бы танцевали и задавали неправильные вопросы... а всего делов неправильно собрана горелка. я его месяц только обкатываю ... вообщем могу помочь фотками.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это на самом деле так. Как настали морозы, еще в конце января, так работает котел практически работает нон стоп, совсем без обслуживания. Причем попался один БИГ-БЕГ с очень рыхлой, некачественной пеллетой. Такой же дерьмовой, как у тебя, Валерий!
    У меня сейчас установлен самопальный внешний шнек. Так мельчайшая пыль, образующаяся при подаче этих пеллет внешним шнеком, сделала котел сверху не зеленым, а белым. Опилок было море. Но ни мой внешний шнек, ни сам котел, ни разу не поперхнулись, не встали.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 3614464, member: 106188"]
    Ну у тебя вообще шикарная горелка, думаю рыхлятиной не подавится. :super: Я к своему котлу с 17 января не подходил, кайф. :ogo: А Факелисты походу бегают.
    Тут Jesterp позвонил, походу и у него все в норме, и кислород задышал.
    quote="Nikola12, post: 3614311, member: 750038"]
    Так тыб раньше бы обратился, я рад что и ты решил проблемки. Котел классный.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, так вот откуда взялась та вставка между пеллетной чашей и подставкой! Блин, а я то и не понял, что это чугунная горелка для угля перевернута. :)]
    Так я не про горелку, я про шнеки. Подают чистую опилку и не давятся. Намек тебе.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 3614595, member: 106188"]
    НАМЕК ПОНЯЛ. :aga: БУДЕМ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
