1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Вообще супер. простои со вкусом ... эта горелка для угля как я понял.
    Прям сбегал нафотографировал так как раз в аккурат встанет моторредуктор небольшой мощности :)) прям благодарен вам за ссылку.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Решение отличное. Мне самому оно очень понравилось. Жаль, что на глаза попало совсем недавно, а самому не удалось додуматься до такого.
  3. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Хотя если взять бюджетный вариант можно обойтись и двумя звездочками с валом и привязаться к валу подачи...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Привод вала вращения да можно через звездочки. Редуктор не особенно нужен.
  5. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    У меня не получится на прямую как у них Фото0128.jpg либо через карданчик какой неть. либо через шестеренки.
  6. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Доброй ночи.
    Подскажите необходимо ли присудствовать в доме при работе таких автоматических котлов?
    Какова цена хороших пеллктов?
  7. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Лично я не присутствую проверяю что бы пеллеты были в бункере в должном количестве, смотрю как горит пепел убираю и на работу. а цена колеблется от 3000 р. до 9000 р. в зависимости от региона. и качества самих пеллет.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Классная конструкция, и не сложная. А самое главное - надежная. Однозначно на моем котле - она буде стоять.
  9. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Делитесь мыслями и идеями по поводу воплощения... такой мешалки.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Кое что можно использовать с авто. Например от коробки передач. Главное что бы размерчик подошел.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, что в качестве шестерней надо использовать от заднего моста.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я именно от таком и говорю! Хорошую фотку нашел. :super:
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
  15. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Если ставить снизу венец от дифференциала, то перекроются часть отверстий для поддува, в виду малого диаметра этого венца. Даже если взять от ГАЗа, но есть вариант посмотреть от ЗИЛов и прочего и тогда венец можно установить сверху горелки (приварить) и ведущую шестерню расположить там же. А ось вывести туда, где удобно, с любой стороны котла, ну кроме наверно задней стенки. И причем привод сделать от отдельного моторчика с редуктором. Конечно котел придётся сверлить. И поставить два ограничителя, чтобы пепел падал в отведённое место зольника. Кстати если поствить отдельный моторчик, типа от стеклоочистителя, то можно менять направление движения горелки, что мне кажется улучшит перемешивание.
    Анатолий, а если подавать подогретый воздух непосредственно из дымохода, через конденсатоприемник, протянув гофру соответствующего диаметра, прямо к подающему вентилятору. Тут тебе и тепло и нужное количество кислорода и дожиг не недогоревших газов. А часть чистого воздуха будет подаваться через запальный вентилятор. Ну соответственно перестроить подачу воздуха.
