1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Привет. У меня 25-ка, второй сезон. Режим фузи логик прекрасно работает. Что касаемо настройке котла - все понятно. На 100% мощности 130-150 единиц кислорода. Температура выхлопных газов ок 130. на 80% - 140-160.темп ок 110. на 60% - 160-170. температура ок 90-100. на 40% - 175-180. темп ок 80. на 20% - 185-195. темп ок 65-70. Можно конечно и поменьше кислорода, но тогда засирается весь котел. Иногда самую маленькую мощность лучше исключить. Регулировать надо на отключенной лямбде. Начинай с 60% мощности. Будут вопросы обращайся в ветку форума поможем. Да за 3 месяца очень маленький расход. Может тебе и не надо ничего менять. :pioner:
    Не правильная настройка. Вы антиблокаду сколько поставили? Много вентилятора, снижайте. Все у вас работает. Поможем настроить. :um:
    Вы просто перекрутили вентиляторы. А в режиме пид который у вас работает, все паузы и подачи вводятся в ручную, вы просто попали. :um:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причесал немного данные valerjc, а то быстрее чёрт ногу сломит, чем их поймешь.:)
    При таких установках кислорода КПД более 85% на мощностях выше средних не видать.На малой мощности и вовсе будет около 82 %. Хотелось бы увидеть фото топки твоего котла, чтобы понять, оправданы ли такие жертвы. Надеюсь, топка, смотровое стеклышко совершенно без сажевого налета?;)
    Кстати, valerjc, как давно ты чистил датчик температуры исходящих газов? Заметил, совершенно случайно, такую вещь. Если этот датчик вынуть и хорошенько почистить, то сразу после чистки температура исходящих газов показывается примерно на 10 гр. больше, чем до неё. Эффект проверил уже несколько раз. Хватает буквально тонкого налета на самом датчике , чтобы индицируемая им температура не соответствовала истине.
    Хм, а каким боком режим антиблокады оказывает свое влияние при стартовом режиме котла? Антиблокада активизируется, насколько я помню, лишь в режиме СТОП. Который наступает после перегрева котла выше температуры уставки на 6* С. И при чём в этом случае вентилятор?
    ИМХО, автоматика котла не воспринимает показания температуры котла. Датчик виноват или сами мозги, не знаю, но только этим могу объяснить возврат котла в режим РОЗЖИГА при СТАРТЕ.
    mvsg27! Будете сообщать результаты Ваших экспериментов, все настройки котла тоже приведите здесь, пожалуйста.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    mvsg27! Насколько понял, это Ваша фраза?
    Если это Ваши слова, то у Вас что-то с подачей пеллет в режиме Фуззи Логик. Проверьте установку интервала подачи в сервисном режиме. Знаете, как в него войти? Набрать код : 77 + Ваша установка температуры котла в ручном режиме. Перед Вами будет список установок. Нижняя строка - как раз установка максимального интервала подачи.
    Кстати, эти Ваши слова как раз объясняют такое поведение автоматики котла в режиме Фуззи Логик. Если подача пеллет недостаточна ( по сути происходит тоже самое, что и при полном окончании пеллет), то котел не набирает мощности, и соответственно, нужной температуры. Именно поэтому автоматика пытается устранить недостачу температуры, постоянно повышая уровень выходной мощности. По идее, у Вас при розжиге температура котла не должна расти. Если это именно так, то автоматика в конце концов понимает ситуацию как гашение и снова пытается разжечь котел.
    Хм, может быть у Вас проблема с двигателем или с редуктором? Попробуйте замерить интервалы подачи и стопа в режиме максимальной мощности. Потом проведите определение производительности шнека за какой-то период времени. Например, за пол-часа. Пусть шнек, в ручном режиме, тупо кидает пеллеты в горелку, Вы их выуживайте оттуда и на весы. Проверьте, сколько оборотов в минуту дает шнек во включенном состоянии. Потом, зная производительность шнека и число оборотов в минуту, можно будет определить требуемые интервалы подачи для обеспечения максимальной мощности.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    quote="Alisan, post: 3400787, member: 106188"]
    Спасибо.:hello:
    Как хрусталь.:super:Но работой котла на самых маленьких мощностях не доволен.
    Раз в месяц вынимаю туда сюда несколько раз.
    Замечено что меньше 10сек плюс много воздуха дают именно такой эффект.Котел то у него маленький.Выгорает,не хватает топлива.
    У него температура показывается.Ни мозги не датчики не виноваты.Боюсь что пользователь не понимает сути регулировки и режима модуляции.
    Да пожалуйста вместе найдем проблему. Ниже только что сфотканый котел,как видишь смотровое стекло как хрусталь. Анатолий а как у вас обстоят дела с заклиниванием шнека? Я задолбался.Раз в неделю клин.Не знаю чего делать?В прошлом сезоне таких проблем не было.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня стекло не как хрусталь, оно в налете, но в белом. Налет не на всё стекло, а примерно на три четверти, в центре, по краям чисто.
    А что не устраивает в малом режиме? Дымит, коптит или что еще?
    После моих переделок у меня и на 20% мощности отличное сгорание. Сажи нет, выхлоп не визуализируется.
    Всё одно не пойму. Каким боком Антиблокада к режиму СТАРТ ? Она ведь не активируется в этом режиме.
    ИМХО, он уже написал, что у него. Недостаточная подача пеллет в автоматическом режиме. Почему этот эффект имеет место быть, надо разбираться.
    Никак. Нет у меня ныне такого. Может быть потому, что у меня конец шнека теперь во втулке крутится?
    Надо будет проверить, как он будет работать на мягких пеллетах. Есть у меня четыре мешка таких.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На 20% мощности в моем котле еле горит,температура выхлопных меньше 60,кислород тупо стоит на 209,не настроить ну никак.По поводу антиблокады ,не парься,не дочитал что со старта проблемы.А про недостаточную подачу вы проглядели.Все там в полном достатке он сам привел цифры 4 сек подача - 10 секунд стоп.......при 100% мощности.Что для его маленького котла является нормой.Я уверен что проблемы ТОЛЬКО В РЕГУЛИРОВКАХ.:um:Нет клина? Поподробней пожалуйста как вы это достигли?Единственный минус фузи логика.
  7. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    "Witam!
    Aby prawidłowo ustawić tlen trzeba wyłączyć sondę lambda i zadać tryb kominiarz. na tak, na stępnie dla każdej z wartości mocy 20-40-60-80-100 % z górnego prawego gogu po kilku-kilkunastu minutach pracy na wybranej mocy odczytać wartości i poustawiać je poniżej mocy muchawy.
    Ustawienia te poprawiają m.in. temp. spalin czy dopalanie używanego paliwa.
    U mnie np. 40 KW PFL2
    W tej chcwili mam dla 100% - 105
    80 %- 125
    60%-145
    40%-155
    20 %-165
    Ale nie wiem czy to jest dobrze. Cały czas to jeszcze testuje. "
    https://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=614
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тяга трубы большая. Нужен регулятор тяги. У меня тоже на малой мощности котел может работать практически без вентиляторов, лишь за счет тяги трубы. Мой вопрос в другом -чистота горения на самой малой мощности тебя устраивает?
    Да видел я это. Но явидел и другое! Что ты просмотрел! Вот слова mvsg27!: "ситуация такая, что уровень пеллет сохраняется при шибере на рабочем вентиляторе открытым примерно на 0,5 и мощности вентилятора от 10 до 16, если я его открою на 1,5 то пеллеты выгорят за несколько минут."
    У него явно проблемы с подачей в автоматическом режиме, а не просто с настройками воздуха. Потому как в ручном режиме у него вентилятор на 40 стоит, и пеллеты не выгорают.
    :um:
    Так я пока не разобрался, из-за чего нет клина. Может быть, у меня пеллеты очень хорошие, не рассыпающиеся в опилку. Поэтому и клина нет. Я же писал. Хочу испытать работу котла на мягких пеллетах. Опилок с них море. Если котел такое г.. переварит, то тогда можно сказать, что фиксация конца шнека работает. Про это ewropellet писал. У меня сейчас сделано как на рисунке.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    quote="Alisan, post: 3403115, member: 106188"]
    Не устраивает,либо остается сажа,либо пламя почти нет.Только что перестроил на 20% мощности вентиляторы получилось что то около 190,так сразу же появился налет.Буду конечно пробовать.:pioner:
    Сдесь на лицо большая тяга.Ему надо поджимать вентиляторы.Вообще то нечего нам гадать что мешает котлу нормально работать.Надо ему помочь.Для этого надо автора темы.
    Не было в этих котлах подобных проблем.И я уверен что не только настройки воздуха кривые.
    :um:
    На рисунке не очень понятно.Колено осталось,винт вообще не понятно где?Хочу понять в чем заключалась переделка.Тоже очень хочу избавится от клина.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Налет чего? Сажи ?
    Про какой винт разговор? Четкий чертеж рисовать некогда, убегаю. Вот по этой ссылке чертеж горелки. У себя сделал почти тоже самое.
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    quote="Alisan, post: 3403388, member: 106188"]
    Да чего то типо смолы.
    .Огромное спасибо.
  12. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Здравствуйте.
    Мы те самые пуско-наладчики "шарлатаны" из Гондураса, которые продали товарищу Анатолию (mvsg27) котел и произвели запуск. И Alisan был абсолютно прав, сказав: "Хм, Вам конкретно не повезло с установщиками". Это чистая правда. Но... Здесь стоит уточнить то, о чем Анатолий скромно умолчал. Устанавливал котел, дымоход и делал обвязку ОН САМ. То ли из любви к инженерному искусству, то ли из желания "сэкономить на спичках".
    Также Анатолий забыл упомянуть, что котел был изначально им установлен без 4-х ходового клапана. И забыл сказать, что при приезде нашего инженера котел был без всяких проблем запущен вообще без автоматики. Заслонки выставлены, воздух отрегулирован. Акт приемки подписан и прозведена оплата согласно договору.
    Нам было несколько странно, что человек купил отличный автоматический котел за 150 тысяч, но подключил его как банальный дровяной агрегат и решил сэкномить на нормальной обвязкке. Но хозяин - барин. Сказал запускайте, мы запустили.
    Кроме того, осталась без внимания участников форума прелюбопытнейшая история с первым и единственным в своем роде котлом Кострзева, "взрывающимся" при холодном запуске . При розжиге холодного котла, при нагреве зажигалкой пеллет, выделялся горючий газ, который из-за слабой тяги не удалялся из камеры сгорания, а смешивался с поступающим через неплотности шибера воздухом и реально взрывался при появлении огня. За такие "эксперименты" следовало бы вообще снять котел с гарантии. Но мы же не звери какие или злобные барыги! 8-) Мы всё проверили, все компоненты котла исправны!
    И уж совсем никому не известно, что приехав к Анатолию второй раз (совершенно бесплатно и за 200 км, для замены польского чипа на русский), сервис-инженер практически заставил убрать злополучный и никому не нужный шибер. А также по-новой запустил и настроил котел (уже с автоматикой).
    Через несколько дней котел у Анатолия "вдруг" перестал работать. Почему, сказать невозможно. Но как следует из рассказа выше Анатолий очень любит "нестандартные" технические решения и любит экономию. Поэтому мы были готовы выехать и настроить все еще раз. Но, само собой, не бесплатно. Но клиент в очередной раз предпочел "бюджетный" вариант - бесплатные консультации по телефону/e-mail.
    Мы занимаемся поставками Кострзевы с июня 2011. За это время запустили два десятка Фаззи Лоджиков. НИКАКИХ проблем с другими котлами нет.
    Что и как там нарегулировал Анатолий (mvsg27) неизвестно. Надеемся, что совместно с участниками форума, он, наконец, угадает где "собака зарыта" в его системе. Мы также в меру сил готовы посодействовать.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Настроим мы его котел,не беспокойтесь.Вам не надо оправдываться,вы запустили котел,допустим все нормально,но вы своего клиента не научили им пользоваться,не объяснили как он работает.Что можно и нужно регулировать что нет.Не рассказали о проблемах с подачей а она существует.То что человек любит не стандартные решения ничего страшного,он советский человек который способен к созиданию.Вам сервисерам такие клиенты не нравятся потому что они делают все сами.Вам нужно клиента как за границей ,сами пальцем не пошевелят,вызывают вас и платят.Но они и требуют.Не дай бог чего,по судам затаскают.Удачи в бизнесе,а она вам понадобится. С уважением Валерий.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И правильно сказал. Какое отношение имеет к запуску и работе котла четырехходовой клапан. Никакого. Только не говорите, что без этого клапана не обеспечить котлу нормальный тепловой режим. Вполне возможно обеспечить. К примеру, у меня котел первую зиму тоже проработал без четырехходовых клапанов, при наличии простейшей обвязки. Кинул перемычку с подачи на обратку и сначала вручную, потом с помощью термоклапана, регулировал подмес.
    Вероятно, Вы где-то правы. Вам достался сложный клиент. Однако, кто как не пусконаладчики , перед тем как запустить котел, должны проверить наличие тяги в дымоходе? И объяснить клиенту, как и когда можно пользоваться шибером. Так что в этой ситуации Вы опять не показали себя с должной стороны.
    Ну что же, подождем, что расскажет нам Анатолий.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А выхлоп чуть поддымливает? Раньше и мне на малой мощности добиться бездымного сгорания никак не получалось. Теперь всё нормуль. При воздухе 20 и минимальной мощности 20% горение абсолютно чистое, бездымное. При этом воздух можно еще больше уменьшить. Но надо бы газоанализатор, чтобы сделать это не на ощупь, а по приборам.
