1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Jesterp
    Jesterp
    Jesterp
    Рига
    Спасибо. Выставлю и отрегулирую воздух, потом отпишусь.
  2. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    У меня котел на 25кВт. Три месяца отработал нормально. Два дня назад заметил, что мощность горелки перестала изменяться и показывает постоянно 60% (в 72градуса отключается в 63 включается). В компании которая котел продала сказали что такого быть не может. Раньше мощность падала до 20%.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, упало теплопотребление. Котел, после старта, некоторое время работает на 60%. И успевает за это время дойти до 72 гр. Поэтому и отключается. И так по кругу.
  4. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Ещё вопрос. Когда котел отключается, шнек 1-2 раза всё равно включается. Это нормально?
  5. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Странная работа котла, т. к. в горелке пеллет много лежит, учитывая что он еще добавляет в выключенном режиме, они сгорать все не успевают. Получается чтобы на нормальную работу вывести котел нужно поднять температуру теплоносителя (теплый пол сейчас выставлено 20град., в доме +13гр., больше не надо идет ремонт). Может другой способ есть? Читаю многие в сервисный режим залазят, а у меня пароль стоит.
  6. Slavman
    Slavman
    Slavman
    Сургут
    Скажите, котёл на пеллетах щепой топить можно? Кто-нибудь пробовал?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пароль для входа в сервисный режим: 77+ ваша уставка температуры котла в ручном режиме.
    Работа котла не странная, а вполне нормальная. Если теплопотребление от котла мало, то даже при работе на 20 % котел не может удержать заданную температуру и перегревается. При превышении заданной температуры выше 5 *С котел переходит в режим СТОП. В этом режиме, для предотвращения возгорания по шнеку, в горелку постоянно подкидываются пеллеты. Это действие называется антиблокада. Время антиблокады изменяется. Если пелллет при СТОПе в чаше больше чем надо, уменьшите установку антиблокады.
    А вообще, читайте инструкции внимательнее! Там все это есть!
    Котлы для пеллет и щепы разные. Главное отличие в самой подаче плюс щепа всегда более влажный материал и её жечь труднее. Обычный пеллетник с ней справится плохо. Если даже щепа будет очень мелкая, которую можно подать по обычному пеллетному шнеку.
  8. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Спасибо! А если в изменение параметров поставить не 60% мощности, а например 40%. Или это не правильный путь. Прикрепляю фото. И повторюсь такое происходит только последние несколько дней.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый день всем обладателям данного котла! Надеюсь, что скоро тоже обзаведусь таким другом на 25кВт, читая форум и пообщавшись лично с Alisan, в голове появилась идея пневматической очистки котла от загрязнения вокруг горелки:
    Возможно сделать 2 технологических отверстия или 1 и в них подвести по бокам от горелки в напрявлении кратера 2 трубки (сечением что-то типа тормозных трубок на Автомобиле) на небольшом удалении от горелки для уменьшения термических нагрузок на материал и в трубки по команде подавать сжатый воздух под давлением, сдувая тем самым пепел с горелки. Alisan подсказал, что можно с помощью реле времени установить принудительно остановку шнека подачи для более полного выгорания пеллет и потом включение продувки.
    По моему мнению процесс переделки не составит большого труда. Главное грамотно необходимо продумать, куда и как подключить реле в схему котла.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="XUWHUK, post: 3727240, member: 281852"]
    И без переделки прекрасный котел. У самого 25 квт. проблем за два года не было.
    Нужна мешалка а не сдувалка. Вы не поняли сути. Горит подготовленная воздушно-пеллетная смесь, любое подмешивание воздуха черевато снижению кпд. Да и что бы чего то сдуть поток воздуха должен быть очень мощный, при плохой пеллете будут образовываться коржи, а они не легкие.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Никто не говорит что котел плохой, просто раз зашел разговор про мешалку вот и внес рацпредложение. Сдувалка может быть достаточно мощной - всего 2 атмосферы могут сдуть потоком достаточно много (даже рассечь), по себе знаю, опрессовывал систему и стравливал потом с 1 атм. поток очень даже=)
    А тем более направленного действия.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В пору высоких нагрузок и при работе на малозольных пеллетах действительно ничего не надо. Но если пеллеты барахло, и при работе котла в теплое время, очистка чаши горелки от накапливающейся золы вопрос вполне актуальный. И пневматическая очистка для этого очень даже неплохое решение.
    Кстати, довольно часто применяется для очистки факельных горелок. :)
    Главное при такой очистке - минимизировать выброс не выгоревших пеллет и желательно не допускать полного гашения горелки. Чтобы не разжигать котел заново.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здесь главное не реле. Главное - чтобы такая очистка сама по себе работала эффективно. А уж обеспечить ей нужное по времени функционирование дело не сложное. Например, можно пристроить счетчик оборотов шнека и давать импульс на очистку после каждых N оборотов шнека, или иначе N килограммов сожженных пеллет.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мы вот сейчас развлекаемся- на стропувку поставили) Сейчас думаю еще на пеллетный камин Термал воткнуть. Но это уже на следующий год наверное- там вопрос по КПД так остро не стоит.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы рады за Вас. Но зачем сообщать об этом на весь мир? :nono:
    Лучше отпишитесь в темах про Стропуву, что в итоге показал теплосчетчик.
    Правда, для получения достоверных результатов одного теплосчетчика мало. Нужен еще влагомер, если жечь дрова, и весы. Есть они у Вас? :)
