1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ttkotel! Ну будьте выше этих склок. Что Вы так кипятитесь? Лучше помогите несчастным пользователям с Днепропетровска или дайте им ссылку на этот форум, мы поможем. ;)
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не суди о людях по себе. :hello:Я пользователь, просто продвинутый:mad: .Про фузи логик знаю все. и мне приятно помочь людям:pioner: .Да и не было ни одной серьезной проблемы у наших форумчан, было не понимание, и кривые настройки:um: .А вот ваша позиция мне не совсем понятна, помница цапались уже, по поводу модуляции, вы утверждали что в фузи логике ее нет, а в фузе логике есть все что нужно. :um: Вообщем вы снова несете чушь, и вы меня честного пользователя оговорили. Извинения принимаются. ;)
    quote="Alisan, post: 3754548, member: 106188"]
    Да такой поможет, не знает он не хрена. И не даст им ссылку, их просто нет. Торговец и этим все сказано.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Сегодня решил в конце концов почистить котел. Золы вышло 20 кг за 60 дней. Была внештатка, включил вытяжной вентилятор, слышу воет, не придал значения, а зря. В дымоходе загорелась старая смола от грандега. Желею что не почистил дымоход. Три года наверно большой срок для дымохода. Вся смола выгорела, но прогорела гофра от котла до дымохода. Все уже восстановлено и работает в штатном режиме. Теперь на сто процентов уверен, что обслуживать котел надо не чаще 1 раза в месяц. но и не реже 2.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уверен, что это была смола от Грандека?
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не факт, гофра была новая..И загорелась именно она. Летом переделаю. Раньше у меня труба загоралась каждую весну, привык. Я считаю что у меня не правильно сделан дымоход - нет отстойника, весь мусор падает в гофру. Я почему грешу на грандег - после его я не почистил дымоход. Виноват, но просто у меня очень крутая крыша, не смог почистить. Да и на грандеге отстойник был. Выкладываю фото моей не совсем правильной конструкции.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там нечего помогать уже, так как им горе продавцы сказали что котлы будут работать на лузге семечки, так как мы это тоже говорили (мы то знали на 100% что наши котлы работают на пеллете с лузги семечки, а они сказали раз их котлы работают так и наши заработают), но реторта не работает на лузге семечки мы это уже прошли на практике, просто напросто были обмануты люди у которых производство именно такой пеллеты. Я не знаю как там все закончилось но вроде хотели возвращать котлы!
    Это детская самоуверенность сработала, Дело в том что сажа появляется от недожига топлива, где то что то было не в порядке там, от не обслуживания и считания дней с закрытыми глазами. Кстати все могло намного плачевнее закончится! Искренне раз за Варика, что все хорошо!
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="ttkotel, post: 3759494, member: 153559"]
    А что такое лузга семечки? Если это пеллета, то в чем же проблема? У нас из соломы прессуют пеллету, реторты их хавають не давлясь.
    Никакой самоуверенности, все сгорает идеально, недожига нет, все чисто, просто неправильно установлена гофра (без отстойника) надо чистить хотя бы раз в год дымоход. Тут виноват только я сам, к котлу никаких претензий, думал раз стоит вытяжной вентилятор дымоход чистить не надо. и загорелась у меня гофра. Да и дымоход у меня надежный, проверенный не раз. Старая кирпичная кладка внутри нержавейка, пустота заполнена прокаленным песком.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не правда Ваша. Мы уже обсуждали этот вопрос. Я бы решил проблему в два часа. Без всякого возврата котла.
    Надежная труба, но холодная. Вместо песка надо было сыпать что-то другое. Теплоизолирующее.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 3759667, member: 106188"
    По дому идет труба в трубе с песком, с чердака до выхода утеплена огнеупорной прессованной ватой 10 см
  10. ВячеславШ
    ВячеславШ
    ВячеславШ
    Здравствуйте, уважаемые коллеги,
    стал счастливым обладателем PFL 40. Покупать надо было срочно, очень нужно отопление, поэтому нашел продавца у которого котел был в наличии, поэтому вопросами сервиса пренебрег. В общем собрал все как в инструкции, поставил даже волшебный четырехходовик от ESBE, топливо - пеллеты из лузги. Начал топить... всех приключений описывать не буду, в общем и целом результат есть, НО никак не могу понять почему котел все время дает смесителю одну и ту же команду - 01. При проверке выходов - обе команды кран отрабатывает, а вот в процессе работы - никак. Уже устал работать приводом, здание не прогрето и поэтому очень нужно автоматическое управление, никак не могу понять что не так. Помогите пожалуйста. И еще был бы очень благодарен за помощь советами по настройкам для лузги, никак не могу добиться четкого горения, все время нарастают стенки из золы вокруг горелки.
    С уважением... и надеждой на помощь.
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="ВячеславШ, post: 3761121, member: 762393"]
    Не много потерял. Это я про сервис.
    Какой электропривод его крутит?
    В этом не помогу, так как не пробывал такую пеллету. А что такая пеллета дешевле ?
    Думаю у тебя не в правельном месте смонтирован датчик температуры ТС Прикрепляю фото четырехходового есбе с приводом и датчиком.
  12. ВячеславШ
    ВячеславШ
    ВячеславШ
    Датчик установлен почти так как на фото (отличие - после циркуляционного насоса и он погружной). Температуру показывает нормально, температура меняется именно в логике работы крана - если включаю малый круг, то падает, если включаю большой - то растет.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Слишком мало информации по ситуации, чтобы дать четкий ответ.
    Поэтому имеются следующие вопросы:
    - какова требуемая температура СО?
    - какова температура СО (и котла) на самом деле, что показывает контроллер?
    - команда 01 это команда на открытие клапана в сторону большого контура, то есть автоматика котла видит, что температура в СО мала и следует добавить подачу в контур СО. Что при этом происходит с самим клапаном? В каком он находится положении? ИМХО, если датчик температуры установлен верно, температура в контуре СО недостаточна, но автоматически никак не растет, а при вращении клапана вручную растет (достигает ли при этом температура СО нужных значений?), то причины следующие:
    или неправильно подключены входы эл. привода клапана (при поступлении команды на открытие, он наоборот закрывается), или эл. привод клапана не работает, или напряжение на эл. привод клапана тупо не поступает. Иных причин нет.
    Опять неясна ситуация. После пуска, как я понимаю, горение нормальное, но постепенно тарелка горелки зарастает золой от пеллет. Меняется при этом уровень пеллет в горелке или нет? На каких мощностях работает котел? Происходит ли такое нарастание на большой мощности? Сдувается ли эта стенка воздухом от основного вентилятора, если включить его на полное напряжение?
    Было бы неплохо увидеть снимки горелки сразу после пуска, потом через некоторое время и затем по нарастании стенок вокруг горелки. И приведите Ваши настройки котла.
  14. ВячеславШ
    ВячеславШ
    ВячеславШ
    требуемая температура 52, она не достигнута, но температура котла не достигает заданной 70, если гоняет воду по полному кругу.
    Сначала закрываю клапан, довожу Ткотла до 60-ти и включаю основной контур в котором Тсо 22, мощность котла выставляю на 100%, температура СО начинает расти, НО не достигает 52 а доходит до 43-44, при этом Ткотла начинает падать и уходит ниже 42, в результате отключаются насос СО. Если не трогать ничего, то цикл повторяется, при этом Ткотла доходит до 55 но не быстро. За время простоя насоса Тсо успевает остыть до 30-ти, потом опять растет вместе с котлом и так в цикле. В контуре суммарно около 300 литров воды.
    я это так и рассматривал и клапан открывается в сторону большого контура, однако ситуацию описал выше.
    Я думал, что логика работы должна предусматривать первичность набора Ткотла, а затем уже Тсо т. е.:
    - сначала клапан закрыт котел нагревается, потом открывается в СО,
    - если Ткотла падает до слишком низких значений, то клапан закрывается.
    Сдуру в этой логике перекинул провода привода наоборот, чтобы на 01 клапан был закрыт, а на 00 открывался в СО, но котел разогрелся до 75 (был установлен режим постоянный Ткотла 70) и остановил вентиляторы, а команды 00 так и не дал.
    - пока не смог добиться (максимум Тсо 47), все время остывает... пока здание не прогреется...
    Именно так и происходит.
    Да уровень пеллет в горелке вырастает, котел в основном работает на 100% и стенка довольно плотная, нарастает часов за 6, сбиваю кочергой.
    Кстати о вентиляторе: он у меня с шибером, благодаря форуму нашел риски и установил на 1, потом поработал с настройками - сейчас 100% - 62, 80% - 48, 60% - 38, 40% - 30 и 20% - 20. Кислород от заводских установок не трогал, пока отключил Лямбду, но по измерениям укладывается в заводские установки.
    Грешу на топливо - пеллеты пришли перемешанные с лузгой и еще постояли в Биг-бэгах на улице 2 недели, так что все пересеял, оставил только гранулы, смешал их с опилочными, только тогда смог добиться относительно нормального горения.
    Снимки попытаюсь сделать сегодня, НО КОНЧАЮТСЯ пеллеты а сегодня выходной...
    С уважением,
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="ВячеславШ, post: 3762434, member: 762393"]
    Зачем, его не надо закрывать, процесс полностью автоматизирован. Сдается мне у вас сам привод тупо стоит на ручном режиме (под отвертку винтик на есбе)
    Этого делать не надо, автоматика котла это сделает сама.
    Совершенно верно, есть установка, позволяющая выставить минимальную температуру на со.
    Да так должно быть.
    Конечно, правильно.
    Вот с этим разберись. Мож ты провода попутал?
