1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это правильное решение. :super:
    Сам думал о точно таком же. Правда хочу пойти еще дальше. Сделать вставку между чашей и коленом, без отверстий для воздуха. Будет достигаться точно тот же эффект, как и у тебя, но, по идее, работа горелки должна быть еще стабильнее.
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 3849628, member: 106188"]
    А как же ворошилка?
  3. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Только в моем случае всё происходит наоборот. Так мне кажется.
    Ну ладно, я всё-равно решил ставить радиаторы под каждое окно и сразу задать температуру СО по максимуму, а теплый пол запитаю или от обратки или отдельного термосмесителя.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="jimmik, post: 3850922, member: 359391"]
    Тебе не правильно кажеться, на полы надо ставить термо клапан типа есбе с температурой 28-48 градусов. А на радиаторы надо подавать с помощью сервопривода. То что ты себе надумал - ерезь (без обид)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве это мешает ворошилке? Нет, никаким образом.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А когда на улице плюс хороший, что делать будете? :)
    Устраивать парилки в комнатах?
  7. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Когда на улице +, то задам температуру как для теплого пола (сейчас) и он будет работать на пониженной мощности, т. е почти не гореть.
  8. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Как ты этого добился? У меня минут на двадцать отключается, температура падает до 63, опять включается за пять минут догоняет до 72 и так по кругу. Расход такой же как и зимой
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого он не с помощью котла добился. :aga:
    Это его дом так мало тепла потребляет.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Во первых, снизил подачу 3.2 сек. Во вторых режим погодный. В третих очень качественные пеллеты. Ну и теплопотери не большие. На улице уже тепло. Сегодня похолодней, так котел так же как у тебя работает. Расход меньше чем зимой и намного.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Valerjc! Первый пункт, второй и третий практически не влияют на длительность режима СТОП. Имеет значение только расход тепла домом. Ведь так? ;)
    Мой расход суточный расход пеллет, в зависимости от температуры наружного воздуха:
    при -15*С около 250 кг,
    при -10*С около 220 кг,
    при -5*С около 180 кг,
    при 0*С около 150 кг,
    при +5*С около 110-120 кг,
    при +10*С ок. 75-80 кг. Температура в помещениях +22*С.
    При -15*С средняя потребляемая мощность от котла 44 кВт.
    Отапливается 275 м. кв. старых строений, плохо утепленных (теплопотери прим. 100 вт/м. кв при -15*С), и 600 м. кв. новых, нормально утепленных (теплопотери прим. 40 вт/м. кв при -15*С).
    Так что не могу понять, почему у Алексея расход пеллет одинаков, что зимой, что в теплое время.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
      • 25 kwt 80 Кв тёплый пол. 180 кв радиаторы. Плюс гвс. 120 литров.​
    Мой расход суточный расход пеллет, в зависимости от температуры наружного воздуха:​
    при -30*С около 60 кг,​
    при -20*С около 40-50 кг,​
    при -5*С около 30 кг,​
    при 0*С около 22 кг,​
    при +5*С около 18 кг,​
    при +10*С ок. 15 кг. Заканчиваю топить. Температура в помещениях +22*С.​
    Всего спалено 5200кг с октября по апрель. Средний расход 30 кг в сутки. 175 дней.​
  13. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Не совсем одинаков, слегка ввел в заблуждение:
    при -25*С около 70кг,
    при -5*С около 45кг (правда пеллеты значительно хуже).
    Температура в помещении +18*С (больше не надо идет отделка).
    Котел 25kwt как у Valerjc, теплый пол 100м.кв., ГВС и радиаторы второго этажа не подключены пока.
    Фундамент и кровля утеплены хорошо, стены клееный брус 200мм, окна 5кам. 70мм с/пакет 2-х камерный с энергосбережением.
    А расход больше. Почему?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дык дом только стоится! Разве может быть иначе? :)
  15. Markow
    Markow
    Markow
    Купил данное чудо с лямбдой, вопрос в инстоляции, в комплекте нет датчика Tpow – датчик температуры воды возвращающейся в котел (монтируется на трубе возврата), для малого круга использована овентроповская термостатическая обвязка, бойлера не будет, что делать с этим датчиком, может он исключен если есть лямбда, тем более она подключена в параллель ?
