1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Выхлоп довольно таки чистый,но 52 градуса выхлоп.....Воздух у меня 15 кислород лучше 190 не добиться.Буду тоже переделывать подачу.За последнюю неделю 3 остановки.Правда гранулы какие то сильно рассыпчатые.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На воздух нужен регулятор тяги. Без него ничего не сделать.Но с другой стороны, у тебя всего 52 градуса выхлоп. ИМХО, при такой температуре добиться идеального сгорания, пожалуй, невозможно.
    Попробуй сначала сменить пеллеты. У тебя реально мусор. Мои пеллеты гораздо плотнее. Вот они в пакете. Много раз перемешаны, опилок совсем чуток.
  3. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Доброе время суток! То, что я написал, не имело целью опорочить репутацию Вашей фирмы, так что не надо так обижаться. Теперь по порядку.
    Когда я покупал котел Вы сами мне сказали, что обвязку я должен произвести сам, никаких особых требований по обвязке нет, как и по дымоходу. Кроме того, ни инструкция, ни гарантийные обязательства не предъявляют таких требований, как и не обязывают установку 4-х ходового клапана. Обвязка сделана по схеме в инструкции к котлу. Ваш инженер провел у котла минут 20-30, настраивая вентиляторы и котел просто не успел поработать достаточное время, чтобы выявились эти проблемы. Я же сам этот котел в работе видел первый раз в жизни и не представлял какие проблемы могут быть.
    Что касается 4-х ходового клапана с электроприводом, то его установка, которая, как вы мне сказали, решит проблемы остановки котла оказалась напрасной. С моей системой отопления, которая имеет большую инерцию он нормально функционировать не может, надо ставить колллектор. Мне бы хватило недорогого 3-х ходового клапана с термоголовкой для поддержания 60 градусов в обратке. Но это не главное, главное, что проблема остановок в режиме фаззи не решена до сих пор.
    Что касается акта приемки, то он был подписан мной недавно, когда я уже потерял надежду на решение этой проблемы сервисной службой и начал решать ее самостоятельно проводя часы у котла и теперь написав на этот форум.
    Еще раз повторяю - при покупке котла, я лично интересовался требованиями к дымоходу и Вы мне сказали, что никаких требований НЕТ! Хоть простую вентиляционную трубу за окно выводи и включай котел. В инструкции написано только значение тяги дымохода, но измерить ее мне нечем, я пользователь 8-) Так же нет никаких требований по наличию/отсутствию шибера. При выборе дымохода я советовался в фирме, которая его делала, мне посоветовали поставить шибер и общую длину трубы 4 метра. И не надо меня пугать снятием с гарантии, запускал котел Ваш инженер, он же заполнял check list - если дымоход не подходил, почему он мне об этом ничего не сказал?
    Во-первых, приехали ко мне не по моему вызову, а по тому, что в котле была прошивка на польском языке. Во-вторых, шибер никто не заставлял убирать, это была лишь рекомендация, но я его убрал и удлинил трубу, что потребовало определенного времени и по-новой в тот день никто ничего не запускал, инженер уехал, предложив созвониться после переделки трубы и приехать снова, если проблемы останутся, но никто ко мне больше не поехал и на мои письма отвечать недавно так же перестали.
    Вот это как раз и печально, что купив "отличный автоматический котел за 150 тысяч" приходится самому угадывать на стороннем форуме, где в нем "собаку зарыли". Спасибо за содействие!
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    mvsg27.
    Анатолий, мы не обижаемся, но ваша фраза "профессионализм пусконаладчиков оставляет желать лучшего" немного задела. Тем более, что мы всячески старались оказывать вам поддержку в рамках "бесплатного" пакета. От платного выезда вы отказались. Хотя деньги с клиентов мы берем, ТОЛЬКО в случае, если проблема в нашем оборудовании или нашем монтаже.
    Делать обвязку самостоятельно не возбраняется, если квалификация позволяет. Многие из наших клиентов ставили сами или спецы, строящие объект. Особых требований по обвязке и дымоходу, действительно, нет. Именно "особых" нет, но это не значит, что обычные требования не должны соблюдаться. О возможных проблемах с дымоходом вам было заявлено сразу. В инструкции четко написано: минимальная высота дымохода 4 м, но не менее высоты крыши дома. Лишних препятствий быть не должно. Дымоход должен быть качественно уплотнен.
    У вас ведь небольшой дом. Так? Тогда о какой большой инерционности системы вы говорите? Откуда ей взяться?! Или вы опять о чем-то "забыли" сказать?
    Кроме того, о том, что у вас опять проблемы, мы почему-то узнали из этого форума, а не из вашего письма или звонка. Последнее сообщение от вас было 12.12.11, где вы сообщили, что нашли закрытый шибер на вентиляторе (кто его закрыл и зачем?!), открыли его и всё стало хорошо.
  5. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Я не отказывался от выезда и платить в случае моей я ошибки предложил я сам, но ко мне так никто и не поехал, видимо желания особого не было.
    Сразу это когда? Мне вообще ничего не было сказано о дымоходе! Приехал пуско-наладчик, запустил котел, сказал, что всё окей и уехал. Потом я заметил, что котел выключается и сразу об этом сообщил, на что мне сказали установить 4-х ходовой клапан, якобы проблема в этом. На следующий день, когда я запускал холодный котел, я заметил хлопок при включении и сразу же позвонил в сервис, на что получил ответ, что такого быть не может, если у меня плотно закрыт бункер с пеллетами.
    Обвязку котла делал профессиональный сантехник.
    Котел у меня подсоединен к однотрубной системе(что не возбраняется по инструкции), она имеет сама по себе приличную инертность, надо поставить коллектор и второй насос, чтобы клапан постоянно не дергался.
    Последнее письмо я отправил Вам 13.12.11 1:01, где написал, что открытие шибера не решило проблему, ответа от Вас я больше не получил. Звонить и писать я просто больше не вижу смысла.
    Кроме меня и Вас к котлу больше никто не подходил, так что более корректно вопрос надо ставить так - кто не открыл шибер?
    Я вообще не понимаю зачем Вы тут начинаете эти выяснения, можете чем-то помочь - помогите, не можете, то и ни к чему тогда это всё, а тем более переводить стрелки на клиента это выглядит как минимум не красиво и не профессионально. Вы же понимаете сами, что бывшие проблемы с дымоходом, которые уже давно решены, не влияют на остановки котла в режиме fuzzy и я на этом форуме пытаюсь решить проблему, а не выяснять что-то с Вами, что мне уже давно понятно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, Вы хотели написать:
    Анатолий, а что насчет моих вопросов? Вы делали какие-то измерения?
    Еще поясните этот момент
    Что значит клапан постоянно дергается?
  7. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Пока еще не доехал дотуда, я там постоянно не живу, приезжаю периодически. На днях буду там, всё проверю и отпишусь.
    Не получается его отрегуляровать на плавную работу, видимо тк насос после установки клапана у меня оказался на малом круге, в результате он то полностью открывается, то полностью закрывается. Поставлю коллектор и второй насос, когда появится на это время.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А у Вас один насос стоит? Четырехходовой требует установки двух насосов. С одним правильно работать никак не будет. В этом отношении, Вы правильно написали, трехходовой удобнее. СО получается проще и дешевле. Хотя при применении четырехходовых клапанов есть свои преимущества.
    Схемку, как Вы ныне сделали, нарисуйте. :)
  9. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Я бы и поставил трехходовой, но сказали надо 4х с электроприводом -15000р с установкой(это я к экономии на спичках).
    Схемка практически такая, только без бойлера и второго насоса на большом круге, на малом контуре группа безопасности и расширительный.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чево чево... 15000 рублей!:ogo:
    О блин, ну обварились. Привод - 80 EUR, клапан - 47 EUR. Это цены на эти прибамбасы у Кострзевы!
    Ну хорошо , прим. 40 % таможенных платежей на эти штуки. Выходит цена 127*42*1,4=7500 рублей. Наценивать к себестоимости товара 100% - ну это очень по русски! :mad:
    Схема по ссылке плохая. Я её не применял. Котел может остаться без циркуляции теплоносителя, когда четырехходовой полностью разъеденит контур СО и контур котла.
    Хотя в момент пуска, пока не прогреется СО, все должно работать. Да и полностью разъединение контуров наверное на практике не очень часто бывает.
    Но лучше вот такая схема. Она точно будет работать как надо.
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    quote="Alisan, post: 3406632, member: 106188"]
    проблему с низкой температурой решил снятием этой детали.Наблюдаем за работой.
    Да у меня их еще 3 тонны.:mad::(
  12. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    У меня клапан и привод VALTEC, костршева клапанов, как я понял, не производит. Мне предложили ESBE, там примерно такие же деньги получались, но в наличии ничего не было и ждать надо было от 4х недель.
    У меня именно такая схема, как у Вас, только пока без насоса на большом контуре.
    Кстати, в инструкции написано, что имеется приоритет >60 градусов в обратке, на самом деле это не так! Сделать горячую обратку можно только прицепив на нее датчик температуры бойлера, в настройках поставить приоритет бойлера и температуру 60 градусов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, клапана сторонней фирмы. Просто Кострзева их предлагает в качестве комплектующих.
    Насос надо перекинуть на большой круг. Тогда, по идее, должно все нормально работать.
    С датчиком кислорода температура обратки не отслеживается. В контроллере тупо не хватает входов. Если нужно контролировать обратку, тогда действительно можно бойлерный датчик повесить на обратку и установить бойлерный насос. Вместо бойлера воткнуть просто перемычку. Температуру бойлера выставить на 55*С. 60*С многовато.
  14. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Итак, разобрался - котел заработал в режиме fuzzy.
    Первопричина - закрытый шибер на подающем вентиляторе, в результате низкая температура выхлопа и рестарты. Когда я обнаружил закрытый шибер, а для этого мне пришлось изучить документацию, читать форумы и лезть под котел, я открыл его на горячем котле и, видимо, электронному мозгу это не понравилось и он снова давал команду на розжиг, а я подумал уже о более серьезной неисправности. Запустив холодный котел сразу в режиме fuzzy стало все нормально и почти за сутки остановок больше не было.
    Теперь другая проблема - низкая мощность в режиме fuzzy, я думаю в районе 8-9 кВт. Я уже писал про низкую подачу, видимо ее надо увеличить. Так же об этом говорит кислород на уровне 140-150, когда должен быть 100, максимум чего я добился, задушив вентилятор, 119 и котел сделал рестарт - видимо упала температура выхлопа.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы так невнятно излагаете свои проблемы, что просто ничего не понять. Как при закрытом шибере на подающем вентиляторе котел мог нормально работать в ручном режиме, без fuzzy logic?
    Проверьте производительность шнека. Тогда можно будет понять, что и как настраивать. Иначе гадание на кофейной гуще.
