1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    При наличии лямбды, датчик обратки не устанавливается.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем в пеллетных темах, и здесь в том числе, про это упоминалось не раз. Поэтому не стал отвечать на этот вопрос принципиально. Неужели настолько лениво прочитать несчастные 30 страниц темы? :nono:
  3. Markow
    Markow
    Markow
    Спасибо valerjc, чуял, что так по схематике, но описаловка смутила.
    Re Alisan просмотрел 16, и еще кучу в нете, если б знать что там это есть...
    Назрел еще вопрос откуда котел знает, что нет бойлера и клапана с электроприводом ?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем ему это знание? Что может измениться в поведении котла, в зависимости от того, знает он, что есть эту штуки или нет? Могу сказать однозначно - ничего. И, в зависимости от установок, котел будет работать так, как будто эти устройства подсоединены, хотя их может и не быть вовсе. :)
  5. jimmik
    jimmik
    jimmik
    [quote="Aleksey1971,
    Температура в помещении +18*С (больше не надо идет отделка).
    Котел 25kwt как у Valerjc, теплый пол 100м.кв., ГВС и радиаторы второго этажа не подключены пока.
    Фундамент и кровля утеплены хорошо, стены клееный брус 200мм, окна 5кам. 70мм с/пакет 2-х камерный с энергосбережением.
    А расход больше. Почему?[/quote]
    Тоже самое, что и у меня, наличие одного ТП. Без радиаторов дом топить можно до посинения, пока не останешься без денег. Или же топить начиная с июля месяца не давая дому остывать, но и тут спорно для ТП.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Как утеплен снизу пол первого этажа? Как утеплен торец плиты первого этажа?
  7. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="jimmik, post: 3901607,
    Ты хоть сам понял чего сказал. Тёплый пол самый лучший в плане как комфорта, так и экономичности. Уже подсчитано тысячи раз. В морозы на пол максимум 40 градусов. На радиаторы минимум 60. Если у вас не правильно сделан тп, и вообще вся система отопления, не давайте советов людям.
  9. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Под заливной плитой и над ней пенополистерол по 100 мм. Торец пока в плане утепления.
  10. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Прочитав твой пост об отоплении твоего дома, я и дал совет! Попробуй отключи у себя все радиаторы, и своими 80м.кв. ТП, - прогрей дом. Ты конечно прогреешь, но не до уровня комфорта. О своём ТП, я уже писал много, на этом форуме. И считаю его самым оптимальным в плане конструкции.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    От т. Пола до стены есть терморазрыв? Ппс или эппс?
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="jimmik, post: 3906309, member: 359391"]
    Да у меня всё идеально, даже эталонно. Везде тепло, и расход очень маленький. Где тп там приятней, сейчас пол включается только ночью, днём солнце. Для полного счастья установлю солнечные батареи на 5 квт, в межсезонье будет хватать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, хорошее решение для межсезонья. Дорого только. Окупаемость очень долгая. Зато комфорт и отсутствие проблем с котлом от его работы на малых режимах.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сколько стоят, просвети. ;)
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Не дёшево,жаба душит. Надо 4 коллектора по 500 долларов каждый..Автоматика,насосы 300 долл. Мультиакамулятор на 800 литров 600 долл. Этого комплекта должно хватать в межсезонье. Летом халявная вода. Зимой 5 % помощь системе.
