1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Терморазрывы есть у верхней стяжки где ТП, у плиты нет. Пенополистерол марка С-50 (ПСБ С-50)
  2. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Смотря с чем сравнивать. Тепловой насос воздух-вода Mitsubishi на 9 кВт стоит 2355 (наверное евро)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Особых потерь быть не должно, тп и радиаторы по разному работают, тп разогревается дольше за счет массы, в рабочем режиме расход тепла практически одинаков.
  4. Markow
    Markow
    Markow
    Оказалось требуются знания, конечно не понятно в какой момент. НО! Внимание: если в системе нет 4-ходового смесительного клапана, нужно отключить датчик отопительной системы (Tco). Таким
    образом котел информируется о том, что в системе нет 4-ходового смесительного клапана.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То, что внимательно читаете инструкции к котлу, это хорошо. :)
    Следующим шагом должно быть критическое восприятие написанного.
    Поэтому опять задам всё тот же вопрос - зачем котлу знание, подключен к нему 4-ходовой или нет?
    Никакого смысла в этом знании нет. Потому как работа котла как при наличии, так и при отсутствии 4-ходового клапана совершенно не меняется.
    Например, у меня 4-ходовой не стоит. Так как весь контур СО для котла - это гидрострелка да насос. Сейчас датчик Tco не подключен. На табло напротив него указано - error. Ранее этот датчик стоял, но когда я его снял, никаких изменений в работе котла не зафиксировал. :)
  6. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Посмотрел я автозапчастях главную пару, для сооружения ворошилки, вообщем ближайший диаметр для 24квт, подойдёт от Газ 31029. Правда цена нового около 3т.руб. Вообщем надо на разборки автохлама идти и там покупать за копейки. Просто для эксперимента дороговато.
    От грузовых автомобилей слишком огромные венцы, а от классики вазовской совсем малюсенькие.
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Как я понимаю котёл хороший, но и с ним бывают проблемы:
    1. клинит шнек, в основном из-за качества пеллет? С этим как-то можно бороться, помогает ли фиксация конца шнека?
    2. образование "коржей" при работе котла на низкой мощности или частых старт-стопах. Спасут только мешалки или возможно победить настройкой?
    Так и не понял, для чего нужен герметичный бункер, смысл?
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    1. Если подаваемое топливо дерьмо, то фиксация шнека не поможет.
    С нормальными пеллетами ничего не должно быть.
    2. Коржи образуются и мешалка бы не помешала, но это только при первичном разжигании котла после стопа.
    Или же подождать пока за счет подачи коржи сами не выпадут в зольник.
    3. Герметичный бункер обязательно ! Так как во время работы котла идет обратная тяга через трубу шнека и в бункер. А если котел остановлен, вентиляторы не работают, то пеллеты в шнеке могут тлеть до самого бункера, в случае его негерметичности. Но это никто на себе не проверял.
    Можно оставить в бункере мешок пеллет и открыть бункер, о результате написать на форуме!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Результатом будет пожар. Я писал про это в пеллетной теме. У нас, в силу конструктивных особенностей, бункер не герметичен, так было два случая возгорания пеллет по трубе шнека и перекидывания огня в бункер. Хорошо, что оба возгорания произошли в дневное время, были вовремя зафиксированы и ликвидированы. Поэтому обошлось без серьезного ущерба. А если бы загорелось ночью, то было бы несладко.
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Т. е. Открытые бункеры только для факельных горелок.
    Присматриваюсь к Pellets Fuzzy Logic 25, но смущает что даже в увеличенный бункер помещается только 200кг пеллет, при этом максимальное суточное потребление 5,8 кг*24часа = 139,2кг в сутки. При таком раскладе бункера и на 2 дня не хватит. Поэтому планировал увеличение бункера.
    А Pellets 100 24 не Fuzzy Logic же.
    ПС: дом примерно 200 метров + ГВС.
  11. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Откуда такой расчет расхода? У меня 200м2, котел на 25, заводской увеличенный бункер на 350кг. В минус 30 хватало на 5 дней.
  12. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Так это я пока прикидываю, а какой пирог стены если не секрет? А при какой температуре в доме хватило на 5 дней? Думаю как довести до 7, а по хорошему до 2-х недель (куда-нить уехать отдыхать)...\
    А нашёл +18 держали, правильно?
  13. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Из описания Pellets 100 24:
    10. Пеллетная горелка Platinum Bio — cамоочищающаяся, с модуляцией горелки Pellets Fuzzy Logic 2-го поколения.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А можно ссылку на описание? Одного не понимаю в чём тогда разница, Fuzzy Logic же ещё и дороже Pellets 100.
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    https://kostrzewa.ru/pellets-100/ -
    https://kostrzewa.ru/pellets-100/ - описание.
    На вскидку Pellets 100 - бункер дешевле. нет погодозависимой автоматики.
