1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Мда, какой день сижу на их сайте, а слона и не приметил :). В Pellets 100 24 ещё нет лямды.
    На сайте написано, что погодозависимую автоматику можно докупить, правда не понятно зачем она, можно же настроить и по температуре обратки. Инерционность системы больше?
    А сколько за зиму тон ушло?
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Выбор за Вами как управлять системой отопления - вариантов сотни и под разный кошелек. Погодозависимая автоматика регулирует температуру системы отопления таким образом, что она всегда комфортна Клиенту.
    Что вы подразумевали под инерционностью?
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Это всё понятно, но хотелось бы не придумывать велосипед, а купить готовый за разумные деньги.
    Под инерционностью - котёл будет реагировать на изменения температуры снаружи с опозданием. Т. к. анализировать будет температуру обратки.
    А лямбда реально уменьшает расход?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    котел вообще не реагирует на внешнюю температуру - у котлов нет таких датчиков.
    он имеет свою котловую воду, температуру которой поддерживает на заданном уровне.
    Датчик внешней температуры использует для регулировки температуры теплоносителя по заданному графику погодозависимая автоматика.
    Инертность котла ? есть такая "штука", но на костржевах она имеет совсем малые значения, т. к. постоянно регулируется процесс горения пеллет и котел редко по инерции набирает температуру в плюс из-за горения пеллет в горелке.
    По ссылке, что я дал добавилась информация об автоматике, которую и раньше и сейчас можно было прочитать в статье по горелке Platinum Bio.
    лямбда ничего не уменьшает, она дает текущие показания выхлопа в мозг
    а он в зависимости от заданных графиков меняет топливную смесь
    экономия может быть до 30%
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Изменение внешней температуры в котлах фирмы костржева может использоваться как для коррекции заданного уровня температуры СО, так и для коррекции заданного уровня температуры котла.
    В котлах Фуззи Лоджик для этого надо активировать погодный режим, в котлах с факельной горелкой в разделе Котел - Сервис - Режим работы (Tryb pracy) активируется режим "Авто".
    Книжек начитались? Нет такой экономии в 30% от применения лямбда - датчика. Не повторяйте рекламные глупости, указанные на сайте производителя.
  7. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Вот расчет от
    Valerjc! Мой расход суточный расход пеллет, в зависимости от температуры наружного воздуха:
    при -30*С около 60 кг,
    при -20*С около 40-50 кг,
    при -5*С около 30 кг,
    при 0*С около 22 кг,
    при +5*С около 18 кг,
    при +10*С ок. 15 кг. Заканчиваю топить. Температура в помещениях +22*С.
    Всего спалено 5200кг с октября по апрель. Средний расход 30 кг в сутки. 175 дней.
  8. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Посчитал вчера, ушло 6тонн, топить начал со второй половины ноября и по сегодняшний день.
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Приятный расход, учитывая ваш регион, а пирог стены подскажите?
  10. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Фундамент и кровля утеплены хорошо, стены клееный брус 200мм, окна 5кам. 70мм с/пакет 2-х камерный с энергосбережением.
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Спасибо.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поидее, пеллетс 100 хорошо без бункера... Если можно, и к нему бункер самому сделать...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне можно. Мы свой котел покупали без бункера.
    Тем более, что требования к бункеру котла с факельной горелкой ниже, чем к бункеру ретортного котла. Не надо думать о его герметичности.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Про то и говорю. Можно сделать хоть на тонну, хоть на две, вопрос только в качестве топлива И "витаминках" будет.
  15. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Это и смущает в
    Fuzzy Logic
    На сайте https://kostrzewa.ru/rasxod-pellet-kotlom-kostrzewa-v-zavisimosti-ot-temperatury/
    Случаем народ не из этой темы? Цифры как минимум очень близки к приведённым в теме, что не может ни радовать ;)
