1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что смущает? Что бункер должен быть герметичен? Заводской бункер герметичен. Тут можно не переживать.
    Это наши расходы. Были обращения в личку, с просьбой привести эти данные на указанном сайте. Естественно, добро на это было дано. :)
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Заводской, то понятно, а в случае если потребуется более длительная автономность. Увеличить конечно можно любой, но с герметичным бункером мороки больше. Да и максимальный объём Logic меньше максимального бункера для 100. Планирую между майскими заскочить потрогать и поговорить, надеюсь вопросов совсем не останется :)]
    Понятно)
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Это опубликовано с нашего разрешения. Цифры наши. Могу добавить, что в этом году в межсезонье, не было никаких проблем. Благодаря только одной манипуляцией с чашей горелки.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так не таи свои находки. Поделись с формучанами. ;)
    Потому как режим межсезонья для ретортной горелки наиболее сложен. И хорошая работа в этом режиме устраняет одну из основных претензий к этой горелке.
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В чашке закрыл все сопла. Остались только самые верхние полоски. Отключил разжигающий вентилятор. Горит только самый верхний слой (где полоски) Колено совершенно холодное. Уменьшил антиблокаду 5 сек. Увеличил поток вентилятора на треть. Горение чистейшее, за две недели ни одного коржика, вообще без претензий. Правда кислород высоковат. И выхлоп тоже впечатляет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, получилась горелка а ля де грандек! ;) Я думал закрыть часть отверстий снизу, а ты сразу резанул с плеча. Браво!
    "Выхлоп впечатляет" это как понимать? Высокая температура или наоборот, малая?
    И кислород на сколько много?
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    После стопа, на 60% мощности аж до 130 градусов доходит. Кислород в пределах 185-190.Работает чудесно, тления в стоп режиме нет. Расход очень маленький. Даже скажу самый маленький пока владею котлом. Но все эти плюсы улетучатся, как только потребуется нормальная мощность. Зона горения очень узкая.
  8. Marklv
    Marklv
    Marklv
    Рига, Латвия
    Котел Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic. Стенки топки покрываются чем-то вроде дегтя. Началось это когда потеплело. Я думаю, что это происходит от тления пелетов в стоп режиме. Как с этим бороться? Несколько раз срабатывала автоматика перегрева механизма подачи. Наверное тление опускается в шнек. Бункер закрыт плотно. Подскажите, что делать.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Marklv, post: 4002582, member: 761998"]
    Попробуй мой вариант. Тлеть не должно.
  10. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    мешалка.JPG Давно небыл. спасибо всем за помощь зиму перезимовал :)) а сейчаас озадачился мешалкой ! вот картинка моей задумки на пропорции не сотрите так набросал что бы принцип был понятен... хотелось бы услышать ваши резюме по сему девайсу. просто сдается мне что от авто промышленности некуда туда вставлять конички... а тут можно обойтись малой кровью дрелью сваркой и болгаркой :pioner:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К сожалению, тоже пока не нашел подходящей пары шестерен от изделий автопромышленности.
    Ваша идея использована в аппарате KWB Easyfire. Вот ролик. Где-то в самом конце нужное.
    А на малой мощности как работает горелка с такой подачей воздуха? Не 60%, а на 20%?
    Причиной тому, что в СТОПЕ нет тления является хорошая герметизация бункера или твоя модификация подачи воздуха тоже этому способствует?
    К сожалению, свою реторту сейчас разобрал. Все мои самопальные вещи за зиму сгорели напрочь. Поэтому сейчас изготавливается необходимое из более менее жаростойкой нержавейки, а котел последнее время кочегарит на факельной, посему проверить твои идеи на своем котле не могу. А ныне и вовсе совсем тепло. Котел становится на прикол.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На малой мощности тоже всё хорошо. Под 80-90 температура, кислород 200-207.Тления нет вообще, до переделки было. И мешалка мне при таком раскладе не нужна. Даже помоему и антиблокаду можно еще поджать. следующий сезон начну в таком же режиме.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такие температуры выхлопа и кислород как то не вяжутся с малым расходом пеллет.
    Каким образом был сделан подобный вывод? Переизбыток воздуха очень большой. На малой мощности КПД сгорания 60%, на большой всего 70%! Реальный КПД котла еще меньше!
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вот именно не вяжутся. Но против факта не попрешь. Видимо карты сошлись. Расход очень маленький. Даже попробую объяснить. Горит очень тонкий слой (см 2-3) До зоны горения ничего не тлеет, не сгорает. Горит только свежее топливо. Т е минимум. А при обычном раскладе горит толстый слой плюс все внизу тлеет, свежим топливом и не пахнет, отсюда коржики, заклинивания щнека. и больший расход. А на большой кислород я просто не обращаю внимания. В котле идеальная чистота, и пламя как у газовой комфорки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще раз спрашиваю - как оценивался расход? Почему ты считаешь, что он малый? А какой он должен быть вообще? Нужны какие-то внятные цифровые выкладки, на которые можно опираться. Просто заявления "расход очень маленький" звучат неубедительно.
