1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я не считаю, я утверждаю что кушает он меньше чем до переделки. Почему я попытался объяснить. Если надо цифры, пожалуйста. Переделал 4 апреля. котёл скушал 300 кг. т е 14.3 кг в сутки. А температура за бортом апрельской не была. В последнию неделю стало теплее. В прошлом сезоне при более тёплой погоде средний расход был аж 25 кг. плюс постоянные заклинивания шнека.
  2. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А чем закрыл сопла?
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Полоской обычной жести.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не убедил. :nono: Парой страниц выше ты пишешь, что при +5*С у тебя был расход ок. 18 кг. пеллет. Средняя температура от 4 апреля до сего дня в ваших краях как раз и есть примерно +5*С. О каком расходе в 25 кг пеллет, при такой температуре, ты говоришь?
    Конечно, разница 18 кг и 14 кг тоже вполне велика, но, ИМХО, подобные сравнения можно принять лишь с очень большими допусками. Потому как они никак не учитывают ни ветер, ни солнце, ни расход ГВС, ни еще массу факторов.
    Можно верить только показаниям теплосчетчика и скрупулезному учету расхода пеллет. При этом сравнивать надо расход одних и тех же пеллет! :)
    Не обижайся, но реальность именно такова.
    Поэтому, соберу-ка я свою ретортную горелку, в её первозданном виде, и опробую твой рецепт. О результатах отпишусь. ;)
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я не из Риги. В Риге потеплей будет. Я очень доволен окончанием отопительного сезона, всё просто идеал. У меня свои расчёты,они показывают, что я решил проблему, которая присуща нашим котлам. Я вообще не ставил цели добиться меньшего расхода.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и славно. Плохо только, что рассказал об этом поздновато. За окном наступило лето. :super:
    Котел остановлен и похоже, что до осени.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Тоже вчера сгорели последние пеллеты. Итог 5590 за сезон:victory: .Доволен:victory: прошлый сезон 7560. Правда мне придётся очень сильно извинится:|: .Я вообще забыл (честно), что частично был отключен второй этаж. Так что квадратов было поменьше на 70 (радиаторы).Привожу новые данные сезон 2011-12.тёплые полы 80 кв м. Радиаторы 100 кв м гвс 120 литров (4 человека) Всех с окончанием сезона.
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем привет!
    Затопил котел когда было +15, ночью +8-10, прекрасно всё работает в режиме стоп старт. Котел разогревается часа за 2, потом останавливается почти на час, далее работает минут 10 и опять на час.
    Единственное ночью выскочила ошибка горения, увидел только утром. Т. е котел не топил пол ночи.
    Наверно стоп превысил время, когда пеллеты не смогли разгореться, а вода в котле была достаточно горячей для нового запуска. Второй день топил дальше, вроде больше ошибок не было.
    Коржей не было, было несколько маленьких комочков, но они сами вывалились.
    Для себя понял, что если начать топить вначале сезона и держать дом теплым 22-24гр (с хорошей теплоизоляцией), то расход не превысит 10-15кг за 2 дня.
    И ещё, трёхходовик был практически закрыт и котел грел сам себя.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Был на выставке там вообще говорили что топить надо углем. Кто-нибудь вообще углем пробовал топить эти котлы?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читайте вот с этого моего поста и далее по теме. Много насчет сжигания угля в моем котле .
  11. gnt79
    gnt79
    gnt79
    Королев
    Посоветуйте, будет ли pellets 100 мощностью 24 квт сильно уступать по параметрам фузи лоджику 24 квт? т. к. сам мало чего понимаю, потому и спрашиваю. и если дать схему обвязки не сервисной службе продавца (как пишут многие - ужасный сервис и много денег), а человеку, занимающемуся отоплением проблем не будет? может кто из присутствующих в этой ветке посоветует такого человека в г. Щелково М. О?
    / котельная 4 м. длина и 1,8 ширина, нужен небольшой по габаритам котел. или подскажите пеллетник не сильно дорогой, но надежный, т. к. магистральный газ будет через 2-3 года и сильно вкладываться не имеет смысла.
    Спасибо.
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Прочитайте несколько страниц этой темы начиная с этого поста - https://www.forumhouse.ru/threads/134905/page-31#post-3949217
    Котлы почти одинаковы по мощности и кпд. фузи лоджик - 25 квт. И различны по конструкции.
    где вы это вычитываете? Давайте ссылку.
    пеллетная горелка - Platinum Bio и любой твердотопливный котел.
    Как говорится - нет ничего постояннее временного :)
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По пеллетс 100. Производитель не думает изменить крепление переходного фланца под горелку? Крепление на 2х болтах... Не айс. Также с нормальным качеством изготовить сам фланец, и убрать на нем все щели на стыках?
    По котлам. В штатной поставке без переделок только в котлы 3х производителей можно поставить горелку, у остальных переделки разные, от замены дверок, до переваривания водянной рубашки.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А кормить щепой его никто не пробовал? :) А то рядом есть пилорама, пеллет нет, а вот щепы полно делают из горбыля.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для щепы этот котел не годится. Как тракт подачи не справится с щепой, так и горелка.
