1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если принимать в расчет износ оборудование, то даже при равной цене электричество выгоднее.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Оборудование уже куплено и установлено, одна из моих целей - экономия в последующем, а не вычисление стоимости кВт тепла за какой то период с учетом амортизации оборудования :hello:
    Тем более в моем случае - в электроотопление тоже надо вложить некие средства. Других источников тепла у меня нет, кроме электрического ветерка :|:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправильный подход. :) Но как хотите, хозяин барин.
    Однако о какой экономии Вы говорите, если стоимость электрического и пеллетного киловатта одинакова?
    В таких условиях выгодно гонять более дешевое оборудование, и это точно не пеллетник. :)]
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Согласен! :|:
  5. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    DmitryDmitry,
    Гостям, да еще с опытом всегда рад. Сейчас на 2 нед в отпуск, а как вернусь, дособираю дымоход изапуск.
  6. Алексей28
    Алексей28
    Алексей28
    Томская обл. г.Северск
    Люди будьте так добры, не могу понять какую горелку ставить на пеллеты в 50 кв котел kostrzeva? поставил чугунную горит отлично работает, смотрю на фото в форуме у кого как стоит кто поесок ставит чугунный потом железный потом горелку железную. как правильно?
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Для пеллет, только железную. На уголь - чугун.
  8. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве теплоносителя антифриз с котлом Kostrezewa? В фирме, которая будет монтировать теплый пол, мне сказали, что у разных производителей котлов разные требования. Якобы, некоторые производители котлов разрешают пользоваться только антифризом собственного производства, а за любой другой снимают с гарантии. На сайте производителя информации не нашел.
  9. кузябузя
    кузябузя
    кузябузя
    Пушкино МО
    Здравствуйте, форумчане...прочитал уже много страниц форума, но к сожалению осталось много вопросов, которые хочу задать. Являюсь счастливым обладателем котла 40-ки...ну может уже не таким счастливым(
    все попытки настроить котел на стабильную работу не увенчались успехом...никак не удается добиться ровного и стабильного горения пеллет. Пламя то с одного бока, то с другого..Пеллеты скапливаются в горелке в сторону изгиба шнека, получается неровное боковое горение. Да и горением это назвать очень сложно, так как пламя низкое. Посоветовали притушить вентиляторы, поставить их на единичку открытия заслонки, пламя немного выравнивается, но падает выхлоп до 60 градусов и котел начинает сам себя разжигать. Прибавление воздуха, увеличение его подачи - приводит к уменьшению горения, как будто котел работает на минимальных мощностях, хотя мощность составляет сто процентов. По совету выставил мощность вентилятора 20-10, 40-11, 60-12,80-14 и 100-16. Кислород 20%-170, 40%-150, 60%-135, 80%-125, 100%-105 Добиться стабильного кислорода никак не выходит, кислород в большинстве случаев в районе 60-70 единиц. Горение стабилизируется только тогда, когда кочережкой помешаешь пеллеты. Но как только перемешанная смесь прогорает, все становится на свои кривые места. Подскажите, что делать?)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас очень малая подача воздуха. При таких установках вентиляторов нормального горения не может быть в принципе. Увеличивайте подачу воздуха до нормальных значений.
    Какова длина и диаметр дымовой трубы?
  11. кузябузя
    кузябузя
    кузябузя
    Пушкино МО
    Диаметр 180, длина 7 м - тяга хорошая... эксперименты с увеличением мощности вентиляторов ни к чему не приводят, горение становится совсем низким. А нормальные значения-это какие? подскажите...и как вы считаете, правильно ли мое умозаключение, что котел встает в розжиг из-за низкой температуры выхлопных газов, они у меня держатся в районе 60 градусов...заранее спасибо:hello:
    И еще, если можно вопрос...просидел около котла пару часов, пытаясь отрегулировать подачу пеллет..заметил одну особенность, что горение увеличивается только тогда, когда горелка почти доверху наполнена пеллетами и котел как-то сам распределяет время подачи и ожидания...сколько не засекал - забитые 10 секунд ожидания ни разу не было. максимум время остановки - 6 секунд..выставленные максимальные 10 секунд подачи соответствовали 7 секундам реального времени. Это нормально?
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    s takimi ventiljatorami vas kotiel rabotatj ne budet. vihlop na 100% dolzen bitj 130-140 gr. na min pod 65 gr. daite boljse pellet i ventiljatorov. na 60% kak minimum 35. sledite za temperaturoi vihlopa.
  13. кузябузя
    кузябузя
    кузябузя
    Пушкино МО
    Пеллеты и так поданы на всю катушку, о чем и вопрос - почему подача не 10 секунд, как я забил на полную катушку, а по факту семь..этого конечно хватает, чтобы горелка заполнилась до верха, но на качество огня это не влияет. Увеличение мощности до 50 единиц вентилятора приводит к тому, что пеллеты горят низким синим огнем, где высота пламени не больше 10 см. Мне кажется проблема именно в заводских настройках лямбда зонда (если конечно такое возможно)..
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, лямбда зонд не причём. Проблема в излишней высокой тяге вашего дымохода. :)
    В связи с этим вы, чтобы предотвратить выгорание пеллет на минимальной мощности, совсем задвинули заслонку на вентиляторе, уменьшив проходное сечение для воздуха до минимума. Итогом этого действа стала совершенно недостаточная подача воздуха на высоких мощностях.
    Что нужно сделать? Оснастить дымоход регулятором тяги. Открыть заслонку на вентиляторе минимум на 2-3 деления. Выставить мощность на вентиляторах так, как требуется по инструкции. То есть, на максимальной мощности примерно 45-55. Дезактивировать лямбда зонд, он должен только показывать уровень кислорода, но не влиять на вентиляторы. Запустить котел на максимальной мощности. Регулятором тяги добиться высокого пламени с соломенным оттенком, уровень кислорода около 100. Далее отрегулировать подачу воздуха на меньших мощностях таким образом, чтобы уровень кислорода соответствовал требуемым параметрам. Примерно тем, как указано в Вашем первом посту.
    С подобной проблемой сталкивается каждый второй пользователь, запускающий котел Фуззи лоджик самостоятельно. ИМХО, регулятор тяги для этого котла уже нужен просто как штатное оборудование. И в инструкции по котлу этот момент надо хорошенько осветить.
    Наверное, это не делается производителем сознательно, чтобы пользователь набивал себе шишки и был несказанно рад бравым ребятам из сервисных служб, которые, вытянув кучу денег у клиента, настроят автоматику котла так, как это требуется.
  15. кузябузя
    кузябузя
    кузябузя
    Пушкино МО
    Я не совсем понимаю, как дезактивировать лямбду (и если не сложно можно, то по шаговой доступности). И что из себя представляет регулятор тяги ... заранее благодарен =)
    У меня ...если по секрету ...нет инструкции по настройке котла - продавец тупо скачал копию паспорта котла с официального сайта костржевы. На все мои вопросы по настройке количества кислорода отвечал, что это никак не влияет на работу котла и что мне не стоит обращать внимания на эти, цифры,.
